паяльная станция T12 на stm32
Доброй ночи мужики. На Коте встретил несколько проектов для Т12 на STM и ATMEGA, стоит заморачиваться и делать самому или можно купить за 7 долларов контроллер на STC ? Как лучше поступить и почему? Спасибо, извините за оффтоп.
Вечно начинающий радиогубитель
ну так почитай обсуждения и про те и про другие и сам реши что тебе надо.
[uquote="1707",url="/forum/viewtopic.php?p=3773297#p3773297"]стоит заморачиваться и делать самому или можно купить за 7 долларов контроллер на STC ? Как лучше поступить и почему? Спасибо, извините за оффтоп.[/uquote]
Смотря какие требования нужны, ИМХО лучше делать на СТМ32 или купить готовый...на данный момент это лучший контроллер для Т12 функционал+цена+универсальность.
Если покупать на STC ИМХО лучше уж взять обычный аналоговый контроллер для Т12, но это мое мнение, кому то и советский паяльник инструмент, без всяких контроллеров.
Nimnul, спасибо за ответ! Мне нужен на работу запасной вариант (это будет не основной инструмент). Даже такой проект для удобства заказа плат нашёл на СТМ32 https://easyeda.com/evgen2910/cd_stm32_t12_combo, вроде рабочий. На Атмеге то же там https://easyeda.com/wagiminator/z-solde ... ion-smd-v2. А в чём всё таки принципиальная разница между СТМ и СТК в двух словах?
[uquote="1707",url="/forum/viewtopic.php?p=3773575#p3773575"]Мне нужен на работу запасной вариант (это будет не основной инструмент).[/uquote]
У меня уже три паяльника на STM32(стационарный на плате HW 2.0, переносной с АБК на плате HW 2.1 и третий так же на плате HW 2.1 который хочу переделать для оловоотсоса) я полностью перешел на жала Т12 и назад на 900ю серию не хочу возвращаться
Так что какой он у Вас будет, основной или резервный решать только Вам, хотя когда попробуете его, уверен будет основным
[uquote="1707",url="/forum/viewtopic.php?p=3773575#p3773575"]Даже такой проект для удобства заказа плат нашёл на СТМ32 https://easyeda.com/evgen2910/cd_stm32_t12_combo, вроде рабочий.[/uquote]
По поводу комбо варианта, если решите его делать, то хорошенько проверьте платы перед заказом, бывает очень много ошибок с монтажом дисплеев и энкодеров (неправильная распиновка)
[uquote="1707",url="/forum/viewtopic.php?p=3773575#p3773575"]А в чём всё таки принципиальная разница между СТМ и СТК в двух словах?[/uquote]
В двух словах: небо и земля
различия большие, стабильность в работе и много плюшек у STC этого нет, там закрытая прошивка(это я про версию на экране OLED_Quicko)
У версии на STM32 есть все: прошивки, плата, генератор ключей активации, можно сделать самому, при поломке есть вариант восстановления.
Nimnul, Благодарю за ответы. Может у Вас есть какие гербера (документация) для заказа на СТМ32, я бы себе тогда заказал у Китайцев, а то в темах столько проектов что караул. А по проекты выше СТМ32 по моей ссылке там всё исправлено уже, да в первом варианте были косяки, немного отталкивает Комбо версия, мне бы в корпус от СД привода запихать всё, практично и удобно.
Про не основной паяльник, я не корректно выразился (мне в запас там на работу взять или к кому то из товарищей приехать помочь, чтобы основной не тягать), у меня основной есть на Т12 Quicko 952 на СТК и там какого то ляда скачет температура жала и китайская прошивка, говорят есть и русская но они вроде не шьются или нету прошивок, точно не знаю.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=162331 вот у человека брал готовые платы -все качественно и без ошибок! собереш активируеш и радуйся. я собрал как раз в dvd привод вставил питание от внутреннего бп и разъем для внешнего
[uquote="kr1980",url="/forum/viewtopic.php?p=3773866#p3773866"]Пмогите посчитать коды для комбо паяльника
ID1 8B36
ID 2 6786[/uquote]
7F11
A8DA
ID1 8B36
ID 2 6786[/uquote]
7F11
A8DA
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3774080#p3774080"][uquote="kr1980",url="/forum/viewtopic.php?p=3773866#p3773866"]Пмогите посчитать коды для комбо паяльника
ID1 8B36
ID 2 6786[/uquote]
7F11
A8DA[/uquote]
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! СЕГОДНЯ ПОПРОБУЮ!!!!
К сожалению код не подошел ((((((
ID1 8B36
ID 2 6786[/uquote]
7F11
A8DA[/uquote]
[uquote="kr1980",url="/forum/viewtopic.php?p=3774094#p3774094"][uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3774080#p3774080"][uquote="kr1980",url="/forum/viewtopic.php?p=3773866#p3773866"]Пмогите посчитать коды для комбо паяльника
ID1 8B36
ID 2 6786[/uquote]
7F11
A8DA[/uquote]
К сожалению код не подошел (((((([/uquote]
Еще раз и внимательно: код на комбо, плата своя или с магазина.
Лучше фото с дисплея
ID1 8B36
ID 2 6786[/uquote]
7F11
A8DA[/uquote]
Плата с магазина, сгорел процессор, поменял его. Залил прошивку Combo_HW101_ENC
Фото прикрепляю
Фото прикрепляю
- 0-02-08-21091288045f45b89e71dcbc692fb1dc69642022655adc6ff0967946ca9a6d93_full.jpg
- (222.9 КБ) 603 скачивания
Пробовал прошить свой KSGER 2.1S, ни одна прошивка не завелась, не зажигается дисплей и всё тут. По идее мне должна подойти T12_HW21S_Encryption-SH1106.hex но я пробовал и другой диспелей и 2.0S обе прошивки и комбо, ничего не завелось, хотя станция до этого включалась.
UPD: заменил чип на 103, прошил, завелось. Странно. Оно работало вплоть до стирания чипа. Осталось проверить как ситуация с зависаниями.
[uquote="kr1980",url="/forum/viewtopic.php?p=3774232#p3774232"]Плата с магазина, сгорел процессор, поменял его. Залил прошивку Combo_HW101_ENC
Фото прикрепляю[/uquote]
Проверил, всё верно
Проверил, всё верно
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3772994#p3772994"][uquote="Nurmukhamed",url="/forum/viewtopic.php?p=3772939#p3772939"]Добрый день.
Нужна помощь.
Я очень долго собирал фен, началось все с проекта на Arduino, были куплены необходимые запчасти, в частности фэн для 878. Это было более 2х лет и проект лег на полку.
Решил все же собрать фэн, для этого купил набор из https://aliexpress.ru/item/33034917082. ... 7758.pic_3.
...[/uquote]
тут почитай об этом фене [/uquote]
Добрый день.
Снова вопрос про фен.
Я внимательно прочитал статью, припаял NTC 10k к фэну, правильным образом подключил провода.
Включаю, фен показывает температуру, управляю потоком от 20% до 100%, могу включить нагрев.
Проблемы:
1. Воняет, будто таким мерзким запахом, вот не возможно дышать рядом с фэном.
2. Потока не хватает, я не могу расплавить припой, такое ощущение, что турбина крутится в 20% от своей мощности.
Помогите, как забороть данные проблемы???
Нужна помощь.
...[/uquote]
Добрый день.
Проблемы:
А кто-нибудь использовал альтернативные прошивки для v2.1s https://github.com/luckyTomas/stm32_sol ... controller ?
А нет информации EEPROM чистая должна быть или на нее существует дамп?
[uquote="firebie",url="/forum/viewtopic.php?p=3774974#p3774974"]А кто-нибудь использовал альтернативные прошивки для v2.1s https://github.com/luckyTomas/stm32_sol ... controller ?[/uquote]
А чем родная не устраивает?
[uquote="kr1980",url="/forum/viewtopic.php?p=3775001#p3775001"]А нет информации EEPROM чистая должна быть или на нее существует дамп?[/uquote]
епром чистая но контроллер капризный не каждая 24с08 подходит.если тему читал то вся инфа есть!
1
1
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3756966#p3756966"]Пишут, что в варианте "комбо" процессоры часто уходят в мир иной. Причину пока не выявили.[/uquote]
Подниму проблему. Может уже кто то знает в чем проблема ?
Возможно плохие процессора и постоянно горят или проблема в плате ?
