Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение nssbacalavr »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3770596#p3770596"]Для сборки F303 - Makefile подправить.[/uquote] Только makefile, больше ничего править не надо? А в makefile что править?
Сообщение WiseLord »
Переделал способ выбора между F103 и F303 в Makefile, теперь только в одном месте нужна правка.
Плюс пофиксил возможный баг работы F303 с "виртуальным eeprom" - попытки писать настройки в отсутствующие flash-страницы. Хотя, кто знает, может у F303CB реально не 128, а все 256 килобайт flash (как у F303CC, которая в том же "семействе"), аналогично ситуации с F103C8 (64 => 128). Так что, может быть, проблемы и не было на самом деле.
Хотя тут вероятность ниже, ведь у F303CB и RAM меньше, чем у F303CC, так что вряд ли у них один и тот же кристалл.
Сообщение Pavlon90 »
Meat45 ты готов поделиться платами или изготовителем? если платками, готов вложиться.
Сообщение Hichkok »
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3772561#p3772561"]Meat45 ты готов поделиться платами или изготовителем? если платками, готов вложиться.[/uquote]
Есть оригинал из дор бокс и своя 16х2 бюджет, с одним косяком. 250+ почта.
(253.34 КБ) 334 скачивания
Пока коты едины они непобедимы
[uquote="Hichkok",url="/forum/viewtopic.php?p=3772593#p3772593"][uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3772561#p3772561"]Meat45 ты готов поделиться платами или изготовителем? если платками, готов вложиться.[/uquote]
Изображение[/uquote]
мне для ili9341 нужна, которая универсальная.
Сообщение Hichkok »
есть от Владимира из архива с гиг хаба, на момент месяца два назад была по схеме, как сейчас не знаю.
Пока проект на полке, последний раз работало все.
ПЫСЫ та которая черная
Pavlon90, В каталоге kicad/ проекта есть схема и универсальная печатная плата. Экспортируйте в KiCad её в формат gerber (+ сверловка) и смело заказывайте.
Сообщение Hichkok »
Или так, но 5 штук минимум.
Сообщение Gürcan »
wiselord hello. Have you ever thought of adding a project splash screen. i have prepared a picture for this topic can you share your thoughts with me dimensions 480x320
AmpControlLogo-1.rar
(4.18 КБ) 269 скачиваний
Сообщение Meat45 »
Платы уже в пути) Мне 5 шт не надо. Поделюсь.
Пока жду, решил плату для TDA 7719 сделать, заодно и КиКад освоить немного). Адаптировал немного авторскую версию под ЛУТ... Увеличил контактные площадки и добавил стабилизатор на 9в.
Примерно так получилось...
Gürcan, No. It's a quite useless thing, requiring a lot of flash to store.
Meat45, Я как есть эту плату ЛУТ-ом делал. И ничего, и для отладки TDA7719 сошло, когда драйвер писал, и в готовый девайс поставил.
P.S. Сейчас жду плату от JLCPCB для подобного девайса (для себя делаю - на базе дисплея SSD1322 3.2"). 11-го декабря заказал, 13-го они отравили. Последний трек от 24-го - вылетело из страны назначения. И ни слуху ни духу больше.
Сообщение vlad5 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3773784#p3773784"]вылетело из страны назначения. И ни слуху ни духу больше.[/uquote]
Ну дык вот же ответ
https://forum.onliner.by/viewtopic.php? ... p106466988
Посылок уже куча зависла, у меня даже с 11.11.2019 тоже :(
Сообщение Zhikh »
Доброго времени суток, форумчане. Совсем недавно, а именно в этом году я начал программировать микроконтроллеры STM32, а именно STM32f10. Раньше плотно сидел на ардуино). Решил сделать цветомузыку на базе вашей библиотеки fft и адресных ws2812b. Вроде +- интегрировал библиотеку в свой код, но столкнулся с проблемой вылета в хардварное прерывание из функции fft_radix4. Подскажите куда копать ? Пытался до этого много других библиотек fft использовать, везде натыкался на разные грабли из-за нехватка опыта.
Это отладчиком смотреть нужно, где именно вылетает.
Так сразу и не скажешь.. Может, просто какое-то прерывание включено, а обработчик отсутствует...
Хотя.. если именно в этой функции вылетает, то тут скорее всего где-то с размерностями массива проблема. Делений на 0 вроде там быть не должно.
Лично сам я эту функцию тестировал на ПК. Она ничего ARM-овского не требует. Так что можно просто подготовить массив значений (сгенерировать ту же синусоиду), скормить его этой функции, посмотреть на результат.
доброго дня уважаемые коты. собрал вчера универсальную плату (из архива) заводскую (установил stm32f303), все работает, подключил вчера только радио si4703. rds работает не корректно, мешает буквы и цифры из данных, с этим можно что-то сделать?
и еще вопрос такой по поводу подключения блютуз модуля: какой лучше использовать и как подключить, будет ли передача информации о файле и управление треками через МОЗГ STM32?
заранее благодарю.
Pavlon90 писал(а):rds работает не корректно
RDS требует "тепличных" условий приёма. С точки зрения кода тут ничем не поможешь, только извращаться с антеннами, экранированием и т.п.
Pavlon90 писал(а):будет ли передача информации о файле и управление треками через МОЗГ STM32?
Пока нет. Есть планы сделать управление модулями типа BK8000L и CSR8645 через I²C посредством эмуляции нажатий кнопок на основе PCF8574.
WiseLord, я так понимаю все таки эти модуля умеют передавать данные о медиафайле, нужно только понять как реализовать это. или для реализации такой идеи нужны другие блютуз модули?
Можно ссылочку на спецификацию, где описано, как они передают эти медиаданные?
Сообщение Frogfot »
Народ, вопросик по SPI TFT ILI9225 220x176 какой у него проток обмена - SPI 8-бит + бит D/С? И как он воспринимает команды - CS Low, D/C Low, команда (8 или 16 бит?), D/C High, данные... И потом после пакета команд и данных CS High. Смотрел в депозитарии WiseLord / ampcontrol-f103 файлы: dispdrv.c и ili9225.c - не разобрался.
(61.97 КБ) 317 скачиваний
Хорошему коту и в декабре - март :)
ILI9225 - 8бит, параллельный.
