Плейер световых эффектов - помогите стать лучше
SP634
Re: Плейер световых эффектов - помогите стать лучше
Сообщение SP634 »
Воистину, чудеса новогодние. Но всё исправил, и контроллер цел, и все эффекты заработали. Спасибо! :beer:
Добавлено after 32 seconds:
И даже форум перестал тормозить!
Добавлено after 42 minutes 28 seconds:
Serzh2000 писал(а):какие светики (марку или ссылку)?
SPI- модули
Serzh2000 писал(а):это что такое?
Вот такая штука:
RA-5050-2812 RGB 5V.pdf
(213.92 КБ) 228 скачиваний
Сейчас внимательно посмотрел - название на пакете RA-5050-2812 RGB 5V, в пдф написано используется микросхема WS2811 :dont_know: . Но штука удобная, IP66, можно использовать и в помещении, и на улице. Ушки есть для крепления.
Serzh2000
Сообщение Serzh2000 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3767866#p3767866"]
Serzh2000 писал(а):Вы неправы на счет деградации проекта, на оборот, развитие!
вы говорите о коммерциализации проекта? я об этом не думал. если кому-то хочется на этом зарабатывать - я не препятствую: исходники, схема и все прочее доступны всем желающим.[/uquote]
НЕТ. даже мысли такой не проскакивало, прошу прощения ели обо мне сложилось такое впечатление.
да и звездочки, гирлянды ... продаются полно китайских на любой вкус в 3-4 раза дешевле самодельных!
Dimon456
Сообщение Dimon456 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3767691#p3767691"]в итоге самое простое решение будет выглядеть так:[/uquote]Простое да не простое, в общем кое как допилил.
Но что то не совсем рад, думал меньше по объему будет, и так из mainа выкинул все связанное с сд-картой.
Консоль работает, wdt отключен, иначе консоль не работает. Буфер 256 байт, можно вернуть до 512.
Транзистор придется оставить, он играет важную роль.
Как Serzh2000 будет использовать, даже и не знаю.
new_digi2_v2.zip
(977.15 КБ) 217 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
Dimon456 писал(а):думал меньше по объему будет
и сколько же свободного флеша осталось?
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Dimon456 писал(а):Транзистор придется оставить, он играет важную роль
и какую же роль он может играть без карты?
ARV
Сообщение ARV »
самое главное: во всей теме так ни один человек из тех, кто проголосовал за проект "не нравится", так и не сказал, что же именно не понравилось :)))
GoldenAndy
Сообщение GoldenAndy »
ARV, а вы думаете, они сюда заглядывали ?
Голосовать против могут поклонники других конкурсных статей, для выведения другой статьи на более высокий уровень....
Такое себе мини-SEO... У них нет задачи читать форум, есть задача утопить соседа, что бы всплыть самому. И тему эту они, скорее всего, даже не видели.
Я тоже голосовал "не нравится" на статьях с откровенным трэшем.... Когда автор, например, поленился даже схему нарисовать по нормальному... Фотки бумажных черновиков, промежуточные фото устройства с навесным монтажом.... Описание куцое....
Telegram               Лучшая благодарность ->
dgrett
Сообщение dgrett »
АRV, а можно сделать, чтобы из всех скриптов по желанию выполнялся только 1 выбранный? Т. е. дико понравившийся зациклился и выполнялся только этот один непрерывно? Доп. кнопка или ещё как?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
ARV
Сообщение ARV »
когда-то у меня был план добавить пульт ДУ... но потом желание пропало. ваше предложение реализовать можно, поставлю себе в напоминалку - если дойдут руки к следующему НГ, вероятно, сделаю :)))
dgrett
Сообщение dgrett »
Зер гут, спасибо:)
dgrett
Сообщение dgrett »
ARV, я не понял назначение RES_D0/1, RES_IR. Осветите, пж.
ARV
Сообщение ARV »
REServed Digital io 0
REServed Digital io 1
REServed Infra Red remote control
dgrett
Сообщение dgrett »
Ааа, а то смутило RES_A0 и RES_D0. :)
Я, видите ли, взял подвернувшуюся дурину Pro Mini с 328, так с разводкой малость замудохался. :)
dgrett
Сообщение dgrett »
ARV, а TxD/RxD надо куда подтягивать или предполагается usb->uart подтяжку даёт? Если надо, 10к хорошо будет?
ARV
Сообщение ARV »
никуда подтягивать не надо, там обычные TTL-совместимые уровни с "прямой" логикой. просто подключаете переходник и все.
dgrett
Сообщение dgrett »
Понято, спасибо.
ARV
Сообщение ARV »
собственно, для нормальной работы это не нужно, так что можете просто никуда не подключать эти контакты - хуже не будет.
dgrett
Сообщение dgrett »
Ну вот, и я запустил плейер::) Только заметил такую вещщ. Бывает, когда вставляю карту один пиксель светит произвольным цветом - всегда. Скрипты меняются, а он светит! Карту вынимаю, опять вставляю- светит другой пиксель, другим цветом. Щас вставил ещё раз- всё ок. Что это было? У меня пока линейка из 60 ws2812
ARV
Сообщение ARV »
думаю, у вас что-то со светодиодами. если светодиод получил данные и потом перестал получать - он и будет светить тем, что получил.
dgrett
Сообщение dgrett »
Тогда причём карта? И светился бы один. И, скорее всего, за ним ни один не светился бы. А может, ресет не распознают.
Dimon456
dgrett, вероятно проблема с транзистором, для проверки можете впаять перемычку (транзистор можно выпаять, можно и не выпаивать), так сказать соединить MOSI с WS_OUT (смотрите схему).
Результат: будет постоянно гореть только первый светодиод остальные будут нормально работать.
Проверка без sd-карты: Надо войти в режим интерактивного управления (смотрите инструкцию), в терминале дать команду
CNT=60 CLR V3=05 RPT PNT V2=TP V1=00 PC=FF0000 RPT PM=V1 WT=10 GC=000000 PNT V1+01 LV2 LV3
CNT=60 60 - количество светодиодов
По всем светодиодам побежит красный огонек
Вернуться в «AVR»
