Простой частотомер на PIC
Откуда: г. Ростов-на-Дону, в перспективе г. Краснодар
Сообщение Борис51 »
я вам в ЛС написал, но, видимо, вы пока "личными сообщениями" пользоваться не научились.. :dont_know:[/uquote]
Да, Александр, еще не пользовался ЛС, но сейчас зашел и не увидел ничего, научите, спасибо.
Добавлено after 11 minutes 49 seconds:
[uquote="Борис51",url="/forum/viewtopic.php?p=3774663#p3774663"]я вам в ЛС написал, но, видимо, вы пока "личными сообщениями" пользоваться не научились.. :dont_know:[/uquote]
Да, Александр, еще не пользовался ЛС, но сейчас зашел и не увидел ничего, научите, спасибо.[/uquote]
Уже посмотрел и попытался ответить, посмотрите
[uquote="Борис51",url="/forum/viewtopic.php?p=3774663#p3774663"]Уже посмотрел и попытался ответить, посмотрите[/uquote]
То, что вы моё сообщение прочитали- увидел, сообщение после прочтения"автоматом" переносится из папки "исходящие" в папку "отправленные", а вашего ответа нет.
Сообщение musor »
нахрен лс пищите тут... я туда раз в неделю смотрю...
Сообщение Борис51 »
А теперь?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3774905#p3774905"]лс пищите тут... я туда раз в неделю смотрю...[/uquote]
Так на ЛЮБОЙ странице форума слева вверху надпись висит- "Новых ЛС: "! Если там что- то, отличное от нуля- значит есть непрочитанные сообщения.
Сообщение Борис51 »
[uquote="АлександрЛ".[/uquote]
_________
Пытаюсь сделать, как вы советовали.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
[uquote="Борис51",url="/forum/viewtopic.php?p=3776195#p3776195"][uquote="АлександрЛ".[/uquote]
_____
Пытаюсь сделать, как вы советовали.[/uquote]
Вижу, не так.
Сообщение Chuck Noland »
Приветствую. Собрал данный частотомер. Хотел использовать как цифровую шкалу. Но это практически не возможно так как он меряет с интервалом 1 замер в секунду. Кто поможет с этим? Помогите поправить прошивку для интервала 0,1 сек.
Сообщение arinoco »
Добрый день. Такая проблема. В протеусе прошивка запускается без проблем. Попробовал скомпилить в MPLAB исходник, hex получается по размеру другой и естественно не работает. Что не так?
Сообщение pcb432 »
Ну так напрашивается один вывод, неправильно скомпилировался файл.
Сообщение arinoco »
В общем нашел в чем проблема, поставил org 0 перед main, а затем org 4. После этого заработало.
Сообщение O5SCP14 »
Chuck Noland писал(а):для интервала 0,1 сек.
вот да. Сколько видел схем, там дополнительные кнопки для переключения 0,1-1-10, и выводить дополнительные кнопки на панель управления ну совсем неудобно и уродливо.
Сообщение alex117100 »
Собрал данный частотометр с входным каскадом, как на фото во вложении. Работает все отлично, проверил пока на звуковом генераторе от 1Гц до 22КГц, все точно меряет.
Появился такой вопрос, если напряжения входного сигнала недостаточно для нормальной работы данного частотометра, то он показывает заниженные результаты.
Есть ли какая-то возможность сделать так, чтобы прибор или показывал правильные данные или показывал просто нули, если уровень входного сигнала недостаточен для проведения измерений?
Потому что в противном случае есть вероятность нарваться в будущем на недостоверные измерения, если сигнал будет слабый.
(17.91 КБ) 196 скачиваний
