Нужна помощь по ИБП KHD-02216 30 вольт 2 ампера.
Всех приветствую. Имею импульсный блок питания KHD-02216 30 вольт 2 ампера. Данный блок имеет подстроечный резистор (корректировка напряжения по выходу). Регулируется в максимум 32вольта, в минимум 26вольт. Собственно в чем вопрос. В диапазоне от 28 вольт до 26 вольт без нагрузки появляется щелканье. Хочу за питать от данного блока питания электромотор 24 вольта 0,95А. Как снизить питание до 24 вольт?
самое простое- три шуки кремневых диодов с подходящими параметрами в прямом включении...( примерно на 2 вольта подсадят выход)
не думаю что будет какаято проблема перепаять пару резикоф в делителем
при неоходимости подкгузить
там в холодной части должна быть ципа 431 вот от гати идут 2 резистора оддин видимо подстроечник вот то который последоаптелно с ним и надо подобрать осторожно
перепай толко в отключеном виде
если предела мало можно изменть и 2резистолр
musor, За переменным резистором последовательно сопротивление идет 3,9ком.
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
musor, Я когда переменным в минимальный диапазон 26вольт выкручиваю, появляется щелканье.
При уменьшении напряжения выхлопа такой импульсный блок работает неустойчиво. Нужно подгружать выход постоянной нагрузкой.
Спрашивай здесь. Как уже написали напряжение меняется посредством обратной связи резисторами делителя. В том числе упомянутым подстроечниом. Если трудно разобраться срисуй ту тройку резисторов между плюсом и минусом выхода.
Может быть у ШИМ UVLO срабатывать начинает, тогда подгрузка выхода ничего не даст. В таком случае надо будет транс перематывать
...или шим запитать с отдельного мини источника (THX208 у китайцев на 12 В)....
обычно все проше убавить то надо пару волт( а не в 2разза ка некоторые хотят 5 вместо 12)...врдли это критично
хотя тип ципки шима озвучен не был....
С 30 до 24 вольт ТС хочет сбавить напругу, а старт-стопом питатель работать начинает уже на 28 вольтах у него
Так он вероятно без нагрузки при этом работает, у нагруженного самопитание будет больше.vertigo писал(а): старт-стопом питатель работать начинает уже на 28 вольтах у него
Может, проще резистор к мотору поставить 5-6 Ом 20 Вт ??? и не трогать БП....
не вижк проблем подобрать резистор в цепи гати....
на xx можно подгрузить чуть а можно и не парится ведь мотору пожрен
GATE-(правилне "гэйт") -врата
Добавлено after 4 minutes 41 second:
в некоторых дш 431 оно обозначено REF
clalex20
схему нарисовали не очень, но похоже что для уменьшения выходного напряжения нужно уменьшать суммарный номинал цепочки резисторов 41 кОм и 3,9 кОм. Удобно для начала подпаивать параллельно резистору 41 кОм второй резик. Сначала 200 кОм и так далее. Но выход блока надо повесить нагрузочный резистор не более 0,5 - 1 кОм.
