Почитайте сообщение от Сб июн 03, 2017 01:49:27 стр.17 в этой ветке. Там все про ИВ-18. Может что и поможет
Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
- samand587
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
[uquote="CEPE6AH",url="/forum/viewtopic.php?p=3746327#p3746327"]надо поменять дорожки под индикатор ИВ-18.[/uquote]
Этот вопрос в теме уже поднимался, вот инструкция, как это делается: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3109413CEPE6AH писал(а):Может проще поменять в прошивке порты вывода в МК поменять местами ?
Особенно просто получается, если нужно отдельно поменять местами выходы на сегменты и отдельно - на сетки. Смена сетки на сегмент - немного труднее.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Котаны приветствую!
Может кто-то компильнуть чтоб получить прошиву для ИВ-18 и пьезика без генератора,
чтоб получилось типа " IV18Mega8 DS3231SN DS18b20 Clock Int RC 8MHz_gen.hex "
Форум по второму разу перечитал но не нашел такую. В маленьком корпусе удалось нарыть
только безгенераторные пищалки. Заранее благодарю!!!
На али есть пищалки TMB09A05 (5v, 9x5,5мм), TMB09A03 (тоже самое, но 3v), 0942 (5v, 9x4.2мм)...
Первые я заказывал... пришли, пищат...
Есть совсем мелкие под поверхностный монтаж, но они уже дороже...
Спасибо за наводку, но тут уже впаял две лампы, а пишалки внутри
так что вариант токо прошиву править.
С разрешения Grey1975 прикреплю тут прошивку что б не потерялась.
Конструкция на ИВ-18 под круглые кольца, пищалка без встроенного генератора.
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
- IV18Mega8 DS3231SN DS18b20 Clock Int RC 8MHz_gen.hex
- (22.38 КБ) 415 скачиваний
OlegGGGGG, а какие исходные платы и прошивки Вы используете ? меняли там что-нибуть ? если да, то выложите свой вариант...
*Trigger*, а если я поменяю индикатор в предложенной Вами схеме на ИВ-18, потом разведу дорожки на плате согласно соответствующей (ИВ-18) цоколевке. Вопрос: можно использовать Вашу последнюю прошивку ?
*Trigger* и еще Вопрос: сочетается ли Ваша прошивка с проектом от автора Grey1975 с точки зрения ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ(наличие буд.,терм.,даты.,управления,временных интервалов, меню) ?
Grey1975 - взял за образец Ваш сборник с 17стр.форума и обнаружил на платах индикатора и ЦПУ в метках выводов ИВ-18 несоответствие реальной цоколевки. Я сомневаюсь, как мне быть ?
Все перемешалось, я запутался...
- Netdemon
- Открыл глаза
Взять исходный проект на ИВ-21 и переразвести платку под ИВ-18
Лишь разум, потерянный бесповоротно, наполнить может сердце мне тоской.
С вашего позволения подниму тему, которая уже муссировалась в этой ветке. Можно ли ещё ожидать разработки часов на базе ИВ-27?
leoloel
Что поправит?
Вы сами видите что там за квадратики?
Какое именно решение?Как вам такое решение, (схема не моя) ?
кто что скажет, поправит ?
Что поправит?
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3774711#p3774711"]кто что скажет, поправит ?
[/uquote]Подтягивающих резисторов на анодах и сетках не хватает.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3775373#p3775373"][uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3774711#p3774711"]кто что скажет, поправит ?
[/uquote]
здравствуйте, пожалуйста дорисуйте на схеме, где именно поставить и каких номиналов.
спасибо.
спасибо.
Прямо на аноды и сетки по 100кОм. и притянуть на общий, иначе возможна паразитная засветка неактивных сегментов/разрядов.
leoloel, к этой схеме нужно ,как минимум, описание и прошивка. Инче это всего лишь объект для созерцания.
korob, _abdulla_ - спасибо, за замечания (может в будущем можно будет доработать). Схема действительно не моя, я даже больше скажу, этот проект принадлежат китайскому другу
да, да.
он со мной поделился, (схема, прошивка, печатки - которые уже даже едут мне
, так сказать пробная партия...
+ основные детали закупил на 10 комплектов
Но мне столько не надо
Вот что получилось у него...
жду плати, комплектуху буду собирать
Только у меня опять фотки микроскопические?
На песочные часы смахивают
Тогда идея родилась - вертикальные часы с падающими цифрами и текстом.
Правда такой дисплей не пойдет, а матричном хорошо смотреться будет.
Давно известная хитрость - в адресной строке убрать thumbnail/medium.pcb432 писал(а):Только у меня опять фотки микроскопические?
