Шаговый двигатель
Сообщение TheSmoyk »
Всем доброго дня. Вообщем заказал шаговый двигатель и драйвер к нему. Возник вопрос. Каким образом подключить все это. Что бы можно было управлять резистором (вручную). То есть что нужно докупить. Вообще нужно что бы двигатель работал взад вперёд. То есть 180 градусов вперёд и 180назад. Каким образом это можно сделать что бы регулировать шаги градусов резистором. И таким же образом скорость. То есть надо сделать два подстроечных резистора (крутилки) один градусы задаёт другой скорость. Что ещё нужно докупить что бы все это собрать? Драйвер уже есть и сам двигатель. Питание тоже.
Сообщение Eddy_Em »
Это тебе надо было не шаговик брать, а сервик. Тогда легко и просто резистором...
А так - заказывай себе разработку драйвера… Никто шаговиками ТАК не управляет.
Для регулировки скорости можешь купить step/dir драйвер ШД и тактировать его от самопального генератора на 555. Но вот считать нужное количество шагов в зависимости от входного напряжения… Не, это уже микроконтроллер цеплять нужно.
Я на гитхабе, в ЖЖ
То есть если я возьму допустим ардуино контроллер. Кто нибудь напишет мне к нему драйвер. То в принципе такое возможно сделать?
Сообщение Eddy_Em »
За ваши деньги возможно все. И чем точней будет техзадание, тем больше гарантий.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение troyep »
Сообщение pcb432 »
[uquote="TheSmoyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3775822#p3775822"]... Вообщем заказал шаговый двигатель и драйвер к нему. Возник вопрос. Каким образом подключить все это... Драйвер уже есть и сам двигатель. Питание тоже.[/uquote] Странно как то, с начало купить а потом голову ломать, как это применить :dont_know:
Вернуться в «Практика»
