Замена микрофона на смартфоне
Сообщение Юрий.К »
Прошу помощи знающих.
На кит. смарте скажем Oukitel u22 критично умала чувств. микрофона. Есть 2 донора, с большим и меньшим сопротивлением. Так вот. Чем чревата грубая замена микрофона, то есть если сопротивление после замены изменится, для мат платы больно будет? Или стоит ставить только с большим сопротивлением?
Родное 1,36 кОм. Доноры: на 9кОм меньше и на 20 больше.
Каков взять и не получить труп?
Сообщение Maykill »
критично уПала чувств. микрофона...
Иногда достаточно родной хорошенько промыть спиртом и просушить
И не ЖРАТЬ во время разговоров
Сообщение Troubleshooter »
[uquote="Юрий.К",url="/forum/viewtopic.php?p=3775888#p3775888"]Родное 1,36 кОм. Доноры: на 9кОм меньше[/uquote]
Это как? -7.64 кОм :dont_know:
Вообще всегда менял на первый попавшийся, если не подходил, то на второй :))
Сообщение musor »
если микрофон анал то меняем на любой подошедший по размеру обычно я ставил дешевые от старых мобил с гибкими выводами если даже родной был на шлейфе всегда можно припаять их
а вот насчет цифры все сложно :cry: я бы сказал тамтока оргинал ставить :wink:
насчет мытия микрофона :dont_know: тут все сложно :dont_know: иногда спирт помогает :wink: и сушка :beer: иногда нет :oops: :cry: а вот ултразвук убивает их 100% :facepalm: поэтому если моете залитую плату в УЗВ снимите дисплей и микрофон даже если они припаяны..
Сообщение Юрий.К »
[uquote="Troubleshooter",url="/forum/viewtopic.php?p=3776030#p3776030"][uquote="Юрий.К",url="/forum/viewtopic.php?p=3775888#p3775888"]Родное 1,36 кОм. Доноры: на 9кОм меньше[/uquote]
Вообще всегда менял на первый попавшийся, если не подходил, то на второй :))[/uquote]
Извините
очепяточка
Разница 0.9кОм.
Промывка нифига не дала.
Наверное к донору подкину резистор , догоняя родные кОм-ы.
Сообщение musor »
херней не майся причем тут киломы? это не уголный микрофон а электрет в нутри мосфет с встроным каналом!!!!
Сообщение alexradio1103 »
А разве там не электретные микрофоны? Это ко всем вопрос... :roll:
Юрий.К, Вы как звонили их? Хоть выпаивали из платы? Или как есть? Дело в том, что Вы могли "звонить" с внешней обвязкой, а она разная на разных платах.
А электретный не звонится никак и никуда. Патамуша это по-сути кондёр в несколько пикФарад. Если в Нём есть сопротивление, то он либо сгнил, либо пробит.
Электретные микрофоны бывают с встроенным полевиком, но и они не могут быть с таким низким сопротивлением в стони или тысячи Ом. там либо бесконечность, либо звонится как диод в обратной полярности.
"В мобильных устройствах выделяют два основных типа микрофонов: аналоговые и цифровые. Аналоговый микрофон представляет собой мембрану, чувствительную к звуку. Сигнал появляется за счет электромагнитной системы, в которую преобразуется любой звук. Все остальные действия – оцифровка, очитка, усиление происходят в самом телефоне. Цифровые микрофоны уже включают в себя усилитель, фильтр, цифровой преобразователь и выдают готовый сигнал, который не нуждается в дополнительной обработке телефоном. Такие микрофоны имеют лучшее качество звучания и улавливают даже самые тихие звуки."
http://mobile-service.com.ua/statya/mikrofon/
musor, опередил, пока я писал! :) :beer:
Так вот, если это "цифровой" микрофон, то в нём однозначно больше двух контактов и "вызванивать" его по сопротивлению тоже самое, что определять погоду по картам или кофейной гуще!
Сообщение musor »
все низковолтные электреты с полевиком или микрухой....толка с фантомным питание 48в без....кстати емкость там огромная
а цифровой мелкафон он вряди бы намерид он пожож на чипбжа выводы под пузом и их 4 или 6
Сообщение vlasovzloy »
Если прямоугольный то 99% цифровой микрофон
Сообщение Юрий.К »
Вопрос снят
Подкинул первый попавший
Все Ок!
Всем спс
Всех с водокрещем!
