Купил немного старины
Сообщение Condenser »
Прикупил сегодня пару колонок чтобы снять динамики, первое включение опечалило, на моём вроде исправном усе один канал не пашет... очень странно, вроде нашёл причину, но как так так и не понял, одна колонка начала трещать, вскрытие колонок подвергло в шок, все динамики были четко спаяны между собой и подключены к выходу, ни одной дополнительной детали, такое свинство от хранителей старины меня повергло в шок. Накидав немного деталей собрал все на место, блин не понятно почему но все заиграло четко, какой же все таки они дают звук, честно совсем не ожидал сижу теперь балдею, разбирать на дины ажно жалко сталко, блин где теперь такие брать ума не приложу.
(78.98 КБ) 422 скачивания
Сообщение Zyklon-B »
Этими колонками комплектовался магнитофон Нота М-220.
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/nota220s.html
Zyklon-B, а ещё вот
А такая нота до сих пор хранится, правда в гараже у ребёнка валяется но была рабочая.
(82.94 КБ) 476 скачиваний
(53.44 КБ) 385 скачиваний
As
Сообщение As »
Это, конечно, далеко не Hi-Fi, но нынешним компьютерным перделкам на 100500 ватт фору дадут... :)))
(из всех "одноклассников" этих АС я для себя выбрал S30B, из ранних партий - они звучат получше, но и размерами побольше... :dont_know: )
As Если взять S30B , или любые другие из этой серии помучится и заменить дины на 160 см,
получится вообще круто,
я понял что соло 8 деньги на ветер, ну конечно усь какой нибудь подсобрать. Я уже использовал такой динамик в другой сборке как сч звено получилось вполне не плохо, ради 25 ГДН-1-8 (10 ГД-34-80) купил ящички теперь и грабить что то жалко стало.
(60.29 КБ) 328 скачиваний
(54.16 КБ) 376 скачиваний
Сообщение musor »
эт смотря пошто брал
я проищел к выводу4 что собрать весь хлам неврозмолжно и не нужно вот кесли увас музей старины тогда да
кстати ка бы не ругалиисовог акустьику аудиофилы звукчала она в болшинстве случаеф вполне приятно а если сравнит с современым комповым буббоксом то и ваше круто..
елмнствено им всем чуток не хватало низоф саб не помещает добавить отделныйц всем
As
Сообщение As »
S30В - оптимально просчитанная АС, менять динамики без переделки корпуса не имеет смысла... Низов у неё и так хватает, если усилитель имеет ТКРГ. А АС с 16-см динамиками у меня уже давно есть, это пассивная пара от Свен Ройал 2 - сравнивать её с S30 нет смысла, это АС разных классов... :)
Сообщение gsmart »
У меня из этой серии советских колонок присутствуют веговсккие 15АС109, единственно сгнивший паралон пришлось вытряхнуть и проклеить заместо него стенки и стыки синтепоном. Работают хорошо, не хуже современных китайских супер-пупер комповых колонок. :)
As
Сообщение As »
...По всей Сети вижу споры до хрипоты, что лучше, 15АС-109 или S30B... :) Надо при случае сравнить... :roll:
Сообщение gsmart »
As писал(а):что лучше, 15АС-109 или S30B... :)
Те-же яйца, только в профиль. :)))
