32 бита для 3D принтера
Сообщение sergey777.68.2 »
Возник вопрос про сигналы step-dir.можно их подкдючать напрямую к оптронным драйверам шаговых двигателей или поставить между ними буфер.?
Сообщение Serj_K »
Сигналы step-dir никакого отношения к оптронам не имеют- это сигналы управления драйверами шаговых двигателей. Оптроны - для концевиков.
драйвера самопал с оптронной развязкой.
Добрый день.Питание 1758 только от usb?
Сообщение Serj_K »
У меня - только от USB. Если нужно от другого источника - никто не запрещает.
спасибо.
добрый день.Нашел два экрана ip 5s/se и ip5c возможно их подключить?.
Сообщение Serj_K »
Скорее всего нет.
мой вариант.Если автор против удалю. :)) http://img.radiokot.ru/files/137383/245kmjs8kn.jpg
http://img.radiokot.ru/files/137383/245kmjoofz.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1x7hPnWmW ... pg_q50.jpg этот будет работать?
Сообщение Serj_K »
Если верить, что это ILI9325, то да. С распайкой шлейфа только разобраться нужно будет.
данная распиновка подойдет?.
(87.75 КБ) 227 скачиваний
Сообщение Serj_K »
Подойдёт к чему? К моей плате нет. К тому экрану, что на фотке? А хз. Надо брать экран в руки смотреть. Но плату всё равно нужно будет переделывать. Перед переделкой платы нужно будет сначала подпаять экран и проверить в работе, а то распаек всяких море.
Спасибо.Проблема с этим экраном не возможно найти то что нужно .Все предлогают только оригиналы. :shock:
решил загрузить загрузчик в лпс1758 а там 2 файла с расширением bin eif какой нужен.?
Сообщение Serj_K »
Записывается бин.
большое спасибо.Скачал программу cortex Flash Programmer подключил st-link v2 выбрав в адаптерах st-link port swd и тишина от 1758 что делаю не так.?
Сообщение Serj_K »
Я не знаю, что такое cortex Flash Programmer и почему с ним не работает. В статье описаны рабочие способы прошивки.
Добрый день.Прошил проц.через uart (dfu-Boorloade-нех)Программой Flash magic В микро сд 8гб. залил 2 файл(config. fitmware).подключил к п.к по усб и тишина.Подскажите куда копать.
Сообщение Serj_K »
Для начала вынуть карточку и проверить её содержимое. Файл прошивки должен переименоватся в firmware.cur. Значит прошивка в контроллер записалась. Потом подключить плату без карточки - должно появится новое оборудование - установить драйвер -появится как минимум один рабочий СОМ-порт. У меня сейчас произошёл похожий случай - вместо старой карточки на 256М воткнул на 8Г и плата перестала стартовать, но прошивку при наличии файла на карточке обновляет. Завтра проверю на старой карточке.
