Определение параметров сетевого трансформатора.
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3745088#p3745088"]Илектрики мерили им...[/uquote]
"Это не хвост..." - сказал Волк и густо покраснел.
Ну тоисть это были не совсем ылегтреки.
http://saper.isnet.ru/texnica-2/komplekt-77.html
И илектрики тож. Еще лет десять назад аффилированные с пожарниками фирмы, приходили именно с этой шнягой и мерили ей сопротивление петли фаза-ноль (в районе 0,01-1 Ом!
) и выписывали за бабло справку что все заебись.
А вообще прибор выпускался с послевоенных времен и практически до конца совка. Ибо плановая экономика!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3745225#p3745225"]и мерили ей сопротивление петли фаза-ноль[/uquote]
И при не снятом напряжении?!
Мне рассказывали байку (или правду) - студенты баловались тестером, измеряли у кого какое сопротивление: зажимали пальцами левой руки - правой руки щупы. А одна пытливая девица задумалась: а какое сопротивление в розетке? Попробовала. Композитор Иоган Себастьян Бах...
Мерили при снятом. Они не студенты, они свою "метрологическую базу" кормилицу берегли!
- Phlanger
...вот паровоз - старательно обходим молчянеем. Так-так...
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3745460#p3745460"]Мне рассказывали байку (или правду) - студенты баловались тестером, измеряли у кого какое сопротивление.[/uquote]
я в студенческом возрасте другое напряжение испытывал
Но его не мерять надо было а применять в мирных целях.
а вот напряжение между левой и правой рукой стрелочник показывал, особенно если руки были влажные. не от того, что вы могли подумать
Я его полностью поддерживаю.
Напомнило старый студенческий анекдот про шаговое напряжение-
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3744854#p3744854"]А разве базовые цепи не являются нагрузкой?
[/uquote]
Не являются полезной нагрузкой источника питания как цельного сферического объекта перманентно пребывающего сами знает где
Уважаемые коллеги, прошу помочь.
Есть трансформатор ТОР (от ЛАТРа), по габаритам выходит 1800 Ватт (мои расчёты железа), что вроде ошибочно, ведь выход в оригинальном ЛАТРе был 10А/ 21в(переменки). Вес 2-3кг
Т.е. снимали максимум 210 ватт.
Где собака порылась? Листок с расчётами приложил.
И вопрос №2: нужно ли всё перематывать (и сетевую тоже) чтобы сделать нормальный БП ватт 200-300 (если железо позволит?) - слышал, что ЛАТРы намотаны коряво, нужно всё удалять..
Спасибо, и с праздниками, конечно!
А с чего это выход ЛАТРа стал ограничиваться 21 вольтами? Насколько помнит мой склероз, поворотом до упора выходило где-то до 110% от сетевого. Может, у вас и снимали 21В/10А, но это же не использование его по максимуму. Или же у вас совсем не ЛАТР, а что-то тороидальное, с виду напоминающее ?
ЛАТР, с крутилкой по центру (убрал механизм). Елозили крутилкой по виткам, от края было 21в переменки.
Или 24в, не суть.
Или 24в, не суть.
это самопал, намотанный на основе ЛАТРа. Может, на этой добавленной обмотке и есть 21В, но какое это отношение имеет к оригинальному ЛАТРу, у которого одна обмотка, равномерно распределенная по всему магнитопроводу?
- (28.55 КБ) 497 скачиваний
- oleg63m
- Друг Кота
ну, в латрах имеется дополнительная обмотка на повышение, но она последовательна с основной. кажись до 240 поднимать может, если на основную подать 220. Частенько пользовался в деревне для подключения стиралки, когда в сети 160 было
Это не ЛАТР, а латаренок - детёныш.mod24 писал(а):Вес 2-3кг
Забей. Листок использовать ...ну ты понял.mod24 писал(а):Где собака порылась? Листок с расчётами приложил.
Сетевую обмотку перематывать не нужно, если она не горелая конечно. Мощность определяется ее сечением, в данном случае можно взять плотность тока порядка 3А/мм2 исходя из этого посчитать ток и мощность. Вторичку намотать в соответствии с полученной мощностью.mod24 писал(а):И вопрос №2: нужно ли всё перематывать
Если сделаешь все правильно то 200-300Вт этот латаренок потянет.
- musor
- Друг Кота
это латр низковолтник от цита кабинетного наскока помню он был подключен ко 2 (холодной) обмотке мощного ОСМ на кило примерно на 2 там было не то з6 не то 24 не помню ч этогшо латра шел выход на лаб чтолы переменки или постоянки(через мост)
штука интересная можно в зарядкеу на тране железном встроить перед мостом
если вам нужен транс на 230 придется все размотать и намотать по новой слоями
работаеще та ....но можно изолитроваф обмотку пощитать скока надо первички наложить поясную изо и намотать сетевую сверху...
но надо знать че хотим
Добавлено after 2 minutes 21 second:
рулить выъходом можно отводами первички или поллзунком на ее части (не боле 20% виткоф)
На фотке бирка, на ней 220В написано. Пускай тогда ТС пояснит, чито она значит.musor писал(а): там было не то з6 не то 24
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3745460#p3745460"]А одна пытливая девица задумалась: а какое сопротивление в розетке? Попробовала. ....... Бах...[/uquote]Ну, "пытливой девице" это, может быть и простительно..
Сколько ТУТ было "котят", которые пытались отремонтировать мультиметр после попытки "измерить ток в розетке"!!
Возможно сверху обмотка на 220В намотана тонким проводом.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3776979#p3776979"]
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/w24.html
На фотке бирка, на ней 220В написано..[/uquote]Что- то мне кажется, что это ТРАНСФОРМАТОР вот от этого приборчика:musor писал(а): там было не то з6 не то 24
- musor
- Друг Кота
тока что расмотрет так у него тран а не латр 2чка занимает часть бублика поверх 1чки и она на 220наверно если обмотки не соединяются это готовый тран-регулятор зря он его сломал -такие тодже делали в каких совецки типа автозарядказ на 6....24в
видел като на помолйке тащить было лениваи тяжело там мост на селеновых шайбах был и болше это трана в 2раза
оп опередили
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
точно тока у вас свежая версия раня была не селеноиде огромные пластинв болше трана...
оп опередили
