Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение musor »
тока что расмотрет так у него тран а не латр 2чка занимает часть бублика поверх 1чки и она на 220наверно если обмотки не соединяются это готовый тран-регулятор зря он его сломал -такие тодже делали в каких совецки типа автозарядказ на 6....24в
видел като на помолйке тащить было лениваи тяжело там мост на селеновых шайбах был и болше это трана в 2раза
оп опередили
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
точно тока у вас свежая версия раня была не селеноиде огромные пластинв болше трана...
Сообщение kentgaryk »
Ну вот и мощность определилась 30В 10А переменки он выдает максимум. Еще и регулировать мог от 0 если не ломать!
Сообщение musor »
ИСПОРТИЛ ХОРОШУЮ ВЕШЬ :facepalm: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
Дык там написано под крутилкой - "Используется только учителем". Влезли пытливые ручки и вот результат! :facepalm:
:cry:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3776983#p3776983"]точно тока у вас свежая версия раня была не селеноиде огромные пластинв болше трана...[/uquote]
С "селеном" это не В-24, а ВС-24М!! На сайте http://rw6ase.narod.ru/00/bp/ws24m.html ВС-24М опубликован без фотографий внутренностей.. :))
Сообщение musor »
там ничо интересного также все тока вместо радиатороф серый селеновый мост и шунт Ш75-20 отделно стоял мощный в в24 шунта не видно(возможно внутри ампермера)
вот схемка нашлась Изображение
для автоакума лучше и не надо в гараж..
Добавлено after 1 minute 41 second:
в старом и подсветка была...лампочкой
Убили негра. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что, суки, замочили
:cry: :cry: :cry:
Сообщение mod24 »
Всё верно, товарищи, он!
Мне габаритная мощность нужна транса, и расчёт желателен. Хотя я приложил (извините за качество!).
Извините, конечно, это не ЛАТР, а регулируемый транс-крутилка.
Диоды на 10А стояли (при нагреве - только до 5А !). Типа Д232 какие-то.
Не, ну как такую срань не разобрать-то??? Сделали ломом и лопатой.
По-нормальному, даже конденсатора не было там. Без обдува в предельном режиме делать - это извращуги родом из лопатии.
Прошу по делу: какая габаритная моща у этой вундервафли?
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3776984#p3776984"]..30В 10А переменки он выдает максимум..[/uquote]
Это снимаемая для нужд мощность. У меня нужды поболее будут, вот решаю - на металл или в дело.
Ты написал 300ВА столько он и может выдать. Для большей мощности надо перематывать проводом большего сечения, запас по окну там есть.
Ты разломал хорошую вещь даже не поняв что это была хорошая вещь. Не думаю что ты сделаешь лучше, а конденсатор можно было туда воткнуть если есть в том необходимость. Там стоял отличный мощный мост который мало того что выдержит 10А еще и кратковременное КЗ выдержит. Чего не скажешь о современных китайских мостах на 50А, которые на большом радиаторе держат максимум 25А, а при 50А делают БАХ. При КЗ, если трансформатор мощный горят сразу.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
mod24 писал(а):Мне габаритная мощность нужна транса
Зачем она тебе? Это виртуальный параметр сердечника....как - если бы у бабушки был ...пулемет! :)))
Сообщение mod24 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3777094#p3777094"]Ты написал 300ВА столько он и может выдать. Для большей мощности надо перематывать проводом большего сечения, запас по окну там есть.
Ты разломал хорошую вещь ..[/uquote]
Вещь, извините, полное говно.
Для таких мощностей нужно делать ИБП с защитой к/з и прочими блэкджеками (понятно думаю) и тоже будет регулируемый, и занимать будет спичечный коробок, и по весу с собой можно носить. Да чего я тут распинаюсь.
Эту хре_овину даже на стол ставить стрёмно, не то, что пользоваться. Да ещё и детям анти-прекрасное прививать... Жуть.
Транс возможно и хорош, для звуковых дел, с перемоткой. Куда и годен будет.
Я ещё опять про свой вопрос: габаритная мощность железа плииизз?
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3777094#p3777094"]Зачем она тебе? Это виртуальный параметр сердечника...[/uquote]
Уважаемый kentgaryk!
Я же от этой мощности отталкиваюсь в расчётах для перемотки, кол-во витков на вольт сетевой обмотки, затем остальное.
Количество витков на вольт не зависит от габаритной мощности. Зависит только от максимальной индукции, частоты и сечения сердечника.
Последний раз редактировалось kentgaryk Пн янв 20, 2020 14:22:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
габаритка бублика около пол кило точне гдето 480 но это если загнать железо в глубокий нас
300-255ва нормалный режим для него без обдува
с обдувом можно БЫЛО снять все 500 без перемота
но ты его сломал...
насчет защит в те годы пыра пол 1 вполне хватало посколку было принято вначале ИЗУЧИТЬ МАНУАЛ И ПОСТИГНУТЬ АЗЫ сейчас яб добавил 30а пор выходу от пенреполюсофки акума-для клинических идиотоф и поколения ИГЭ
Сообщение mod24 »
Да чего вы все заладили - сломал, сломал.. Было бы что ломать-то!
Это гавнище отечественного автопрома. Можно было бы и поэлегантнее решение следать, и не такие корявые внутренности запилить.
Возьмите сравните как делают для военки, и это гавнище нереальное - всё на соплях, отваливается, перегрев жуткий был, гудёж транса за квартал слышно.
Гавнопром короче.
Сейчас послужит (после перемотки) на более благие цели, и без адских режимов работы..
Возможно можно намотать и мощнее проводом большего сечения, заполнив практически полностью бублик. Но мотать челноком толстый провод есть голимый мазохизм! :facepalm:
mod24 писал(а):Для таких мощностей нужно делать ИБП с защитой к/з и прочими блэкджеками (понятно думаю) и тоже будет регулируемый, и занимать будет спичечный коробок, и по весу с собой можно носить. Да чего я тут распинаюсь.
Распинаться не стоит. Рассуждение об ИИП "спеца" не умеющего разобраться с чугунным бубликом вызывают тоску. Мощность 300Вт имеет БП АТХ среднего ПК. Он имеет воздушное охлаждение, несколько больше спичечного коробка и весьма не прост схемотехнически.
mod24 писал(а):Сейчас послужит (после перемотки) на более благие цели
Сомневаюсь. :roll:
Сообщение Starichok51 »
musor писал(а):для клинических идиотоф
о клинических идиотах.
тут мое резиновое терпение собралось лопнуть, и я опять начну удалять посты местного клинического идиота, отправляющего на форум хаотический набор букв.
Сообщение mod24 »
kentgaryk писал(а):Рассуждение об ИИП "спеца" не умеющего разобраться с чугунным бубликом
Давайте не будем меряться ".ленами", не для этого я тут. Кратко: ИИП делал, до 500Вт, полёт отличный, с защитами, и без просадок и пульсаций (в допуске) - спасибо Старичку и его программам! :beer:
Вы меня не знаете и берётесь судить?? :shock:
Перечитайте пост, с которого я начал. У меня вопрос был по габаритной мощности, а не по просьбе продемонстрировать бахвальство или надменность.
Я приложил расчёт, из которого следует мощность железа 1800Вт, что и вызвало вопросы.
Больше умничать не нужно, ладно?
mod24 писал(а): Кратко: ИИП делал, до 500Вт
Если он влез в спичечный коробок то это очень хороший результат! :))
mod24 писал(а):Я приложил расчёт, из которого следует мощность железа 1800Вт, что и вызвало вопросы.
Методика расчета трансформатора вот. https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf
Там присутствует и формула для габаритной мощности. Что надо сделать? Проверить арифметику? :wink:
Сообщение mod24 »
kentgaryk писал(а):Если он влез в спичечный коробок
Неет ! Пытался ногами, но нет.. :))
mod24 писал(а):Методика расчета
Спасибо!! Пошёл углубляться..
Добавлено after 31 minute 40 seconds:
D=внешний диаметр, см
d=внутренний диаметр, см
h=высота тора, см
P=1,9 * So * Sc
So = 3,14 * d*d / 4
Sc = (D-d)h/2
So=3,14*9*9/4 = 63 см2
Sc= (14,5-9) 5,5/2 = 15 см2
P=1,9*15*63 = 1800 Вт
Получилось P= 1800 Вт как и на листке выше.
http://msevm.com/2010/03/trans2.htm
Расчёты повторил в программе trans50Hz (3.7.0.0)
P.S. книжку читаю.
(187.76 КБ) 276 скачиваний
Сообщение сэм »
А вы сделайте проверочный расчет. Прикинуть какого максимального сечения можно намотать сетевую обмотку до заполнения половины окна. Потом найдите R и далее Pпотерь при разных токах. Если уложитесь в потери 30-40 Вт. , то габарит будет 1800. если нет , то не судьба.
А откуда у тебя коэффициент 1,9 , это слишком много!
