СВЧ детектор сотового телефона.
Сообщение alkis3 »
Приветствую.
Решил собрать свч детектор,начал с простых и проверенных схем найденных в инете,в общем перепробовал я их штук 10 наверное,сами схемы не привожу,так как их легко найти в гугле по первым же ссылкам,то есть схемы использовал самые распространенные простейшие с 3-7 деталями..Антенки ставил разные от 3 см до 10,толщины тоже разные 1-2мм
Но правда в качестве свч диодов всегда использовал кд514а ,в качестве индикатора использовал мультиметр в режиме микровольтметра,шкальный микроамперметр и светодиод.В качестве свч источника использовал мобильный телефон,с которого я всегда звонил на один и тот же номер.
Так вот,все спаянные схемы работали,но очень странным образом,а именно они срабатывали не каждый раз.Под разом я имею в виду новый звонок,то есть если я совершаю звонок и схема никак не отреагировала,то дальше что бы ты с телефоном не делал,крутил его около антены,подносил ближе дальше-ничего не помогает,реакции ноль!А вот если схема срабатывает,то она может заловить сигнал телефона даже за 20 см от себя,но далее происходят странности,сразу после начала индикации,сигнал ослабевает в течении секунд 10 и если первую секунду схема ловила телефон за 20 см то через 5-10 сек телефон приходиться подносить к устройству практически вплотную,иначе индикации нет,но в тот раз когда индикация от вызова пошла,то она никуда в итоге не девается до момента сброса звонка.
И вот в таких вот двух режимах работают все спаянные схемы,зависимости между тем когда схема срабатывает,а когда нет не прослеживается никакой...Можно положить рядом телефон и схему,совершить с телефона 3 звонка,первые 2 она не поймает ,а на третий отреагирует...или будет на каждый реагировать ,а потом возьмет и перестанет..вообщем странно..Повторюсь,все спаянные схемы ведут себя одинакого,вот таким вот образом..Почему так?
Сообщение Maykill »
это скорее конструктивная особенность самих телефонов...имхо.
Положи телефон возле акустических колонок....похожая картинка будет
Сперва колонки булькают...потом умолкают
Сообщение alkis3 »
Но вопрос не только в этом..а еще в том что телефон то ловит то нет 50 на 50
Сообщение Maykill »
самое простое- положить два тела рядом...одно на передачу, второе на приём и добиться положительной акустической обратной связи
тогда передача сигнала будет неприрывна...в это время мощность передатчика максимальна
ВОТ только -зачем? конечная цель?
Сообщение alkis3 »
Зачем добиваться обратной связи?устройство реагирует на телефон не каждый раз..сотовый точно излучает,гудки идут,тут вопросов быть не может..но устройство иногда ловит его иногда нет,причина?
Сообщение Maykill »
https://ru-gsm.livejournal.com/13873.html
разберётесь?
мне добавить нефига
там написано про СНИЖЕНИЕ мощности после соединения
Сообщение Zanzib »
[uquote="alkis3",url="/forum/viewtopic.php?p=3777281#p3777281"]сами схемы не привожу[/uquote]А Вы все таки приведите.
Все таки детектор излучения ВЧ поля например жука работающего в непрерывном режиме и детектор излучения сотового телефона, это две разные вещи.
Сообщение alkis3 »
Ну допустим вот эти паял и не только эти
Сообщение Zanzib »
[uquote="alkis3",url="/forum/viewtopic.php?p=3777357#p3777357"]Ну допустим вот эти паял[/uquote]Полнейшая чушь написана про сотовый телефон. Он там на видео лапшу на уши вешает с сотовым телефоном. Даже обсуждать нет смысла.
Сообщение FAKIR »
alkis3 писал(а):Ну допустим вот эти паял и не только эти
Ваши примитивные схемы не могут в принципе обеспечить надёжное обнаружение работы мобильных телефонов а различных стандартах работы..
Надо знать, что проще всего фиксировать излучение GSM-900, немного труднее - GSM-1800, и совсем сложно в CDMA, 3G, 4G...
А современные смартфоны при помехах легко переходят на другие стандарты, где нет помех.
Сообщение RU3DDM »
Кд514 не самые удачные диоды для этого применения,даже если подаётся начальное смещение. Попробуйте hsms2822 (кажется) или bat62.
И да,сотовый после соединения с БС (базовой станцией) действительно скидывает мощу,и тем сильнее чем больше уровень сигнала от бс.
