У меня есть проект включающий по заходу-восходу солнца. Не для газоразряда. Для северо-восточного четвертьшария. И, исключая территории за полярным кругом. Но он требует таблицу для заданной широты местности в небольших пределах. Собственно, там есть 3 таблицы, скажем для 54° с.ш., 55° и 56°. Для промежуточных вычисляется методом интерполяции. С долготой проблем нет, но программа не тестировалась на "крайних" координатах - около 0° и 180°. Вычислять аналитически... очень большая морока.
Вот там есть калькулятор, в исходниках исходники
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/sunrise.html
Есть такая проблема в часах SLvik Clock (Эпизод IV: Новая надежда) на 2-х этажной плате от Altair(стр. 2187), лампы ИН8-2+ ИН-19. При включении после долгого простоя начинают светиться(работать) индикаторы секунд, остальные индикаторы ИН8-2 начинают светиться(работать) через через некоторый промежуток времени(1-3 минуты). Напряжение анодное 156в. Индикаторы ИН-19 при таком напряжении светятся ярче, чем ИН8-2( наверное надо подбирать анодные резисторы ламп ИН-19). А можно ли визуально определить по свечению ламп достаточность анодного напряжения для лампы. Я где то об этом читал, но не заострил внимание.
З.Ы. Это у меня вторые часы от автора SLvik. Первые на оригинальной плате от автора SLvik на лампах ИН-14+ИН-19 работают без проблем. Спасибо автору
Погоди чуть потом добавишь 12 транзисторов в разрыв дорожек, поменяешь прошивку и все проблемы уйдут.
Я прошивку исправил (Надо было всего лишь инвертировать данные идущие на BU2090) Сделаю плату, проверю прошивку и выложу.
Потерпи.
Потерпи.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3775911#p3775911"]Потерпи.[/uquote]
На низком старте
На низком старте
Налетай.....
Торопись.....
Покупай.......
Живо Пись!!!!!
http://moemesto.ru/SLvik/file/15134485/ ... b_Kinv.rar
Не проверенная, кто смелый, вперёд...
Торопись.....
Покупай.......
Живо Пись!!!!!
Последний раз редактировалось SLvik Вс янв 19, 2020 18:22:44, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Так прошивка для ds1307 проверенная с инверсией уже есть Clck_6x14_v3ctb_inv_corrected.hex в вашей теме на стр 45 или эта чем то отличается? Нет прошивки с инверсией для ds3231...
Тебе какая версия нужна черкани.
Добавлено after 13 minutes 43 seconds:
[uquote="аферук",url="/forum/viewtopic.php?p=3776113#p3776113"]Так прошивка для ds1307 проверенная с инверсией уже есть Clck_6x14_v3ctb_inv_corrected.hex в вашей теме на стр 45 или эта чем то отличается? Нет прошивки с инверсией для ds3231...[/uquote]
Где ты видел на стр. 45?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=880
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
а можно в прошивке поменять сигнал будильника с пищалки на лог. 1 ? есть электромеханический звонок, хотелось бы прикрутить.
Так на 45 стр "Прошивка для платы с ULN2003" - она и есть. И там же ваша прошивка для ds3231 Clck_6x14_v3ctb 3231_2pcb.rar , тоже проверенная, но вот инверсии ей явно не хватает.
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3776367#p3776367"]а можно в прошивке поменять сигнал будильника с пищалки на лог. 1 ? есть электромеханический звонок, хотелось бы прикрутить.[/uquote]
Можно, но давайте не будем зас...ть эту тему и перейдём сюда.
Кстати прошивки уже там.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1480
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3773668#p3773668"]Выпаяй стабилитрон и установи анодную напругу как в схеме написано.
Анодные транзисторы не трогай судя по видео скан идёт нормально.
Судя по видео BU2090 рабочая иначе бы цифра не менялась в первом разряде.
[/uquote]
Поменял я стабилитрон, поставил СМД и поменял другую БУ2090 в дип корпусе, установил её в постель и МГТ-ом припаял к катодом индикаторов и индикацыя есть!
Я думаю проблема была в стабилитроне. Жива ли БУ2090 проверю на другой плате . Вот так... Спасибо за советы
Поздравляю !!!!!
BU2090 рабочие, это живучие микросхемы.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Надо было проверить после замены стабилитрона. Я всё же думаю, что проблема была в BU2090. Но часы заработали и это главное. Отпишитесь потом о проверке BU.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Или можете тот стабилитрон вернуть на место и посмотреть.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3775780#p3775780"]очень большая морока.[/uquote]
Очень давно интересовался этим вопросом, были найдены исходники и переделаны под себя, никаких таблиц. На вход подаем "широта, долгота, временная зона, день, месяц, год" на выходе имеем время сумерек, восхода, заката и т.д. Если точность во вложении устроит, пишите в личку - помогу.
- Sunrise.rar
- (18.11 КБ) 261 скачивание
«И всё-таки она вертится!»
Использует ли эта программа вычисления с плавающей запятой? Если да - в AVR она не влезет в принципе, в STM32 - с трудом.
Использует, при этом мега328 успешно справляется и "регулирует" освещение в подъезде. А для STM32 это "семечки". В проекте на мега328 занято всего 75% памяти вместе с графическим дисплеем шрифтами, sprintf и т.д.
А во вложении что? у меня не открывает. Там исходник или что?
В архиве консольная программка под винду для оценки точности
- (112.35 КБ) 456 скачиваний
Может такой вопрос уже был, но не нашёл. Какой ГРИ вообще самый маленький из всех и из наших и из импортных??
