Плата питания УЗЧ отпугивателя кротов
Сообщение AKAmasol »
Здравствуйте всем. Купил два китайских УЗЧ отпугивателя кротов:
Solar Power Ultrasonic Gopher Repeller
Оба проработали почти весь дачный сезон с разницей в несколько недель. Определил, что в обоих вышла из строя микросхема U1 (корпус sot-25) на плате питания. Но по маркировке (L33? - последнюю букву не разглядел) она никак в справочниках SMD кодов не находится.
Прошу помощи в определении микросхемы и\или подбора возможного функционального аналога.
Составил принципиальную схему (хоть и перепроверил, но возможны ошибки), а также сделал несколько фото платы питания и других узлов. В приложении файл для sPlan7.0
Изображение_Изображение_Изображение
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
RC502-2V0_spl7.zip
(5.05 КБ) 343 скачивания
Сообщение korob »
AKAmasol писал(а):L33? - последнюю букву не разглядел) она никак в справочниках SMD кодов не находится.
TC125331ECT. :)
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3777284#p3777284"]TC125331ECT[/uquote]
Благодарю, высокоуважаемый. Вы её в справочнике нашли? Если да, то ссылкой на него поделитесь тоже, пожалуйста.
Arn
Сообщение Arn »
неужели такой девайс помогает от кротов ?
[uquote="Arn",url="/forum/viewtopic.php?p=3777668#p3777668"]неужели такой девайс помогает от кротов ?[/uquote]
Трудно сказать. Параллельно ещё местами был бабушкой яд разложен. Мать видела "пьяного" зверя, который, воткнувшись ей в ногу, побрёл куда-то с участка восвояси, не обращая внимания на человека.
Летом стало меньше нор и огрызков плодов. Однако, осенью всё на свои места вернулось - и норы, и огрызки - несмотря на работу хотя бы одного прибора.
Хорошо, конечно, что м\с определилась, но её днём-с-огём не сыщешь в рознице... Буду пробовать искать аналог.
Сообщение Dick »
AKAmasol писал(а):стало меньше нор и огрызков плодов.
:) Кроты плоды не жрутъ. В этом то и сложность. :dont_know:
Как им ядовитого жука-червяка подсунуть... и где его взять. :)
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3777761#p3777761"]Кроты плоды не жрутъ. В этом то и сложность.[/uquote]
Сам я пару раз периферийным зрением этого гада видел, перебегающего из одного укрытия в другое. Мать, говорит, что на крота не похож. Поэтому и непонятно чем его выводить.
As
Сообщение As »
От кротов помогает простейшая "гремелка", палка, вбитая в землю, на другом конце - гвоздь, на нём ветер вертит пластиковую бутылку с вырезанными и отогнутыми "лопастями"... От системы нужен только стук - этого достаточно! Но, кроты не так часто селятся рядом с человеком, у нас другая напасть - "медведки"! Эта дрянь звука не боится... :(
Нашёл на aliexpress не полный аналог, но функциональный: HT7733A
По распиновке подходят.
Заказал, пришли, запаял. На слух работает также как и на родных м\с.
Сообщение mikes357 »
Оффтоп. Там когда-то массово непонятных зверей выпустили, типа гибридов, жрут все, когда спят под полом домика - храпят. Если попадались в ловушки на солнце - погибали. Давно слышал, году так в 2008-2009. Конечно, землеройки не исключение
Сообщение kentgaryk »
Самое лучшее средство от кротов - мелкая таксообразная собачка. Она конечно по первости все перекопает, но кротоФФ передушит с гарантией! Еще и хозяину принесет отчитается. :)) Потом будет следить за территорией.
Электроники кроты не боятся не разу, правда по слухам сильно боятся работающего бензогенератора стоящего на земле. Видимо вибрация исходящая от него для них как землетрясение!
Сообщение сэм »
У меня на участке было полно кротов, но как только стал часто косить траву триммером. то все ушли, видно вибрация земли их достала
Триммер что генератор одно и тож. Мощности у них не сравнимые с мелкими электронными щнягами. Мощного инфразвука кроты явно боятся, думаю если сделать мощный вибратор с питанием от сети, поставить на землю и периодически включать то он поможет!
Умер аккумулятор в одном из отпугивателей. Можно ли по схеме понять какого типа это элемент питания (NiMH, Li-ion)? Из опознавательных знаков на самом аккум-е только типоразмер, емкость и напряжение (см. фото в 1-ом сообщении)...
Сообщение korob »
По напряжению и ёмкости похоже на NiCd. :roll:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3914515#p3914515"]По напряжению и ёмкости похоже на NiCd. :roll:[/uquote]
А если NiMH поставить? Вот такие (рекомендуют для садовых фонарей): RECHARGE ACCU SOLAR AA 800 MAH
Сообщение korob »
Пойдёт и NiMH. :)
Так до конца не ясно - отпугивает эта штука зверя или нет. И вообще что за вредитель не понятно...
С другой стороны, в этом году поеденной картошки гораздо меньше, чем в прошлом.
Стоит учесть, что согласно руководству отпугиватель должен быть установлен в твёрдую почву (не знаю конкретно что под этим имеется в виду), а у меня в саду чернозём. Может быть волны УЗЧ в нём быстро затухают...
AKAmasol писал(а):Так до конца не ясно - отпугивает эта штука зверя или нет.
Лучше старого доброго капкана учОные ничего не придумали!
