УНЧ-50-8, искажения, на эмитерных резюках 0.0В
Re: УНЧ-50-8, искажения, на эмитерных резюках 0.0В
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3777842#p3777842"]У миня корпус УСя самопал...[/uquote]
тогда не понятно зачем тебе все это нужно.
выбрось в помойку и сделай себе нормальный усилитель.
умные люди все давно изложили.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=143231
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3777845#p3777845"][uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3777842#p3777842"]У миня корпус УСя самопал...[/uquote]
выбрось в помойку https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=143231[/uquote]
Есть мнение, что ТДАшки дерьмо. Если на то пошло, то усилитель Гумели (Stonecold) звучит естественнее. С высокой скоростью нарастания и прозрачным звуком. А все эти ТДАшки для быдла.
Встал на лапы - никак не прыгну.
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3777849#p3777849"]Есть мнение, что ТДАшки дерьмо.[/uquote]
отдалимся от темы.
УМЗЧ начинается с блока питания,
кривая разводка и сборка сведет на нет преимущества любой элементной базы.
TDA7293/94 не на али покупать нужно.
Добавлено after 14 minutes 16 seconds:
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3777849#p3777849"]С высокой скоростью нарастания...[/uquote]
а это ты как определил?
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3777849#p3777849"](Stonecold)[/uquote]
Заешь в чем смысл таких статей?
чтоб самый последний криворукий аутист смог собрать схемку с семи делаек с помойки и побольше таких сидело на этих сайтах.
или ты думаешь, что инженеры лучших проиводителей 80х-90х зря сношали себе мозг придумывая все эти схемы с кучей дифкаскадов, токовых зеркал....
если бы было все так просто, копеешный опер из задницы и шесть транзюков от телика....
Не будь с пустой головой...
отдалимся от темы.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3777854#p3777854"][uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3777849#p3777849"]Есть мнение, что ТДАшки дерьмо.[/uquote]
...инженеры лучших производителей 80х-90х зря сношали себе мозг придумывая все эти схемы с кучей дифкаскадов, токовых зеркал...[/uquote]
Но ведь в в Москве в Научно-Исследовательском Институте Радиосвязи (МНИИРС) тоже не дураки сидели. В Радиотехнике У-101 два дифкаскада, причем второй с динамическим источником тока.
А по индюку, я отсоединил его от передней панели, просмотрел плату - нигде на кронштейн нет никакого проводника, а на нем +15 относительно общего нуля. Чудес ведь не бывает.
Теперь вопрос, если ничего не светится зеленым, а только красные 3 полоски, то нечего грешить на операционник или полевики, причина в процессоре?
Добавлено after 15 minutes 29 seconds:
а это ты как определил?[/uquote]
Гумеля писал.
Я собрал несколько таких по Гумеля ("Радио" №8 1986 г. и №1 1990 г.) - доволен, работают хорошо, но по высоким слабовато. У-101 по высоким шире, но звук более транзисторный.
Гумеля писал.
Только этим бороцца!!!Topik писал(а): но звук более транзисторный.
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3774838#p3774838"]... Еще заменил VT14 КТ626В на КТ814В. КТ626В был с низким h21э=23. ...[/uquote] Хоть и поздно увидел , но все таки... КТ626В - по характеристикам для него норм к-нт усиления 15-45, а напряжение макс К-Б 80Вольт . Судя по схеме разработчики и не требовали от него большого усиления. Граничная частота к-та передачи в схеме с ОЭ - не менее 45 МГц. А вот КТ814В имеет граничную частоту к-та передачи в схеме с ОЭ - около 3 МГц (напряжение К-Б - 70 Вольт). Обратите внимание, разработчики проектировали все каскады усилителя на высокочастотных транзисторах (видно по маркировке - первая цифра 3, 6, 9 - это высокочастотные транзисторы соответственно малой средней и высокой мощности). И только оконечный каскад на КТ805 (20МГц),КТ837(1МГц, да, всего в то время комплементарные пары 818/819 на 3 МГц были в дефиците...) - с существенно более низкой граничной частотой в нижнем плече. Это важно для снижения динамических искажений (в усилителе с обратной связью). Хотя, конечно, работать будет и так. ...И вроде сейчас его, КТ626В, достаточно просто найти в продаже (помню давно уже довольно долго его искал и переплачивал). С уважением...
Думаю, есть китайский аналог КТ626В. Со временем заменю. У BD140 - 1.1MHz - не пойдёт.
Последний раз редактировалось Topik Вт янв 21, 2020 23:13:56, всего редактировалось 1 раз.
только что глянул - есть в чипеСдипом... Правда это в Москве...
ЧИП & ДИП - крахоборы! Минимальная сумма заказа даже самовывозом - 300 руб!
Последний раз редактировалось Topik Вт янв 21, 2020 23:18:10, всего редактировалось 1 раз.
Согласен... Но в данном случае - сам удивляюсь - 16 рублей... https://www.chipdip.ru/product0/9000576 ... st_product
Здесь 8 руб.
http://radioremont.com/product/kt626v_2/
Придется мне, видимо, собирать плату индикации на Атмега 8.
https://nivavod.blogspot.com/p/blog-pag ... 9639123453
Потому что процессор скорее всего накрылся. Но как убедиться в исправности дисплея?
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3778021#p3778021"]Но как убедиться в исправности дисплея?[/uquote]
как думаешь, как управляет сегментами преобразователь ПП
я ж скидывал схему уже.
Проверь зависимость выходного напряжения ОУ от входного сигнала - проверишь работу ОУ.
если совсем тяжко
https://aliexpress.ru/item/33018573177. ... b201603_53
в твоем случае сдохла ПП,
стекляшка дохнет вся, от разгерметизации как правило.
если совсем тяжко
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3778086#p3778086"][uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3778021#p3778021"]Но как убедиться в исправности дисплея?[/uquote]как думаешь, как управляет сегментами преобразователь ПП
если совсем тяжко[/uquote]
Я хотел не микруху проверить сначала, а стекляшку. Ведь можно напрямую подать на анод напряжение. Но там, видимо, еще надо на сетки какое-то подавать.
Даташита на стекляшку нет?
P.S.
Что бы мы делали без Китая? Великая держава, мля... без своей промышленности.
https://aliexpress.ru/item/33045802765. ... a5599f66f3
А если выдрать индикатор из магнитофона Маяк или МП Яуза-221с-2?
Жалко, конечно, курочить исправные аппараты...
P.S.
Последний раз редактировалось Topik Ср янв 22, 2020 14:26:13, всего редактировалось 2 раза.
угандонить целый аппарат ради конченого усилителя...
покупай индюк у китайцев
ZZZ С Нами Бог ZZZ
В общем, купил этот:
https://aliexpress.ru/item/32968791831. ... b201603_55
А пока буду месяц ждать, займусь доскональной проверкой родного.
Добавлено after 4 hours 31 minute 18 seconds:
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3778021#p3778021"]...как убедиться в исправности дисплея?[/uquote]
Смущает, что на схеме
написано напряжение накала 6,3 в, а здесь 3,5 в.
http://radio-cccp.narod.ru/ILT4-30M.pdf
Добавлено after 4 hours 4 minutes 35 seconds:
Послушал тут кого-то, не поменял вовремя электролиты на плате защиты, теперь она перестала включаться.
Выпаял советские электролиты, а емкости нет. Заменил на буржуйские, заменил пробитый VT2 КТ315В - включаю, реле молчит. Проверил обмотку - вроде целая (сопротивление более 300 Ом).
Если залипли контакты, то капец: реле герметичное, не разборное.
Последний раз редактировалось Topik Чт янв 23, 2020 13:18:17, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3778252#p3778252"]Если залипли контакты, то капец: реле герметичное, не разборное.[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/ren34-hp4.500.000-01-5
с чего решил что они залпли?
ты КЗ питалова через контакты устроил?)))
или ты не в состоянии проверить работу реле?
почти 2 тыр рябчикоф в дип и дейле.
если ты его разберешь, надеюсь тут тебя забанят за вандализм и идиотизм.
реле не трогай.
разбирайся с работой защиты.
попробуй подумать, потом писать.
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3778252#p3778252"]Смущает, что на схеме
[/uquote]
а токоограничительные резисторы в цепи накала индюка тоби не смущают?
мжт на них напружение упадет, нет?
реле не трогай.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- GubaRewa
- Это не хвост, это антенна
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3778633#p3778633"][uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3778252#p3778252"]Если залипли контакты, то капец: реле герметичное, не разборное.[/uquote]
почти 2 тыр рябчикоф в дип и дейле.[/uquote]
Удивляют эти московские барыги, которые обливают грязью советскую радипромышленность, а сами уже 30 лет торгуют советскими комплектующими по идиотским ценам.
Не лучше ли купить весь усилок за эту же цену у добрых людей?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
реле не трогай.
разбирайся с работой защиты.[/uquote]
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72912
Однако вопрос, не слишком ли теперь большой ток для транзисторов и обмотки реле. Не сгорит ли обмотка реле стоимостью 2 тыр? Падение напряжения на обмотке около 20 в, выходит, ток через неё 60 мА.
реле не трогай.
R9 был 68 Ом, поставил 6,8 Ом (номинал, по факту 5,1 Ом). С3 был 100 Мкф, поставил 470 Мкф. Защита работает нормально! Огромное спасибо и низкий поклон lvr444lvr444
Такие схем блока защиты в усилителях Радиотехника-101 очень редко встречались. Они также работали, как пишет Автор темы, и я переделывал так. Уменьшил номинал сопротивления резистора R9 в 10 раз, ёмкость конденсатора С3 увеличил в 5 раз и работало чётко.
