Программируемый "переключатель" входных сигналов
Сообщение khamai »
Здравствуйте!
В общем попытаюсь вкратце объяснить суть.
Представим микросхему: слева 8 ножек, справа 8 ножек. Условно пронумеруем сверху вниз ножки слева 1вх, 2вх ... 8вх (вх - типа вход), справа аналогично 1вых ... 8вых.
А теперь мне нужно какими-либо управляющими импульсами (как бы предварительно настроив) связать 1вх с 4вых, 2вх с 1вых, 3вх с 5вых и т.д. Т.е. выходы повторяют входы, но при этом соответствие входов и выходов можно менять. При этом никаких задержек не должно быть, должно работать как повторитель (буфер).
Существует ли такое?
Гугление не дает результатов, т.к. не знаю даже как назвать такое.
Сообщение ЭлектроKOT »
Такое реализовано в телефонных станциях (соединение произвольного числа абонентов между собой).
Насчет задержек непонятно: коммутируются цифровые или аналоговые сигналы?
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение khamai »
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3777915#p3777915"]Такое реализовано в телефонных станциях (соединение произвольного числа абонентов между собой).
Насчет задержек непонятно: коммутируются цифровые или аналоговые сигналы?[/uquote]
А можно поподробней, если можно, как именно это реализовано? В какую сторону копать? Есть ли хоть какое-то название этому? :))
По поводу задержек: коммутироваться должны цифровые сигналы. Причём в идеале хотелось бы иметь эти "переключательные" порты двунаправленными. Т.е. если даже справа (на обозначенный мной "вых") подать напряжение, то слева привязанный "вход" также будет под напряжением.
Последний раз редактировалось aen Вт янв 21, 2020 21:18:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
[uquote="khamai",url="/forum/viewtopic.php?p=3777924#p3777924"]А можно поподробней, если можно, как именно это реализовано? В какую сторону копать? Есть ли хоть какое-то название этому?[/uquote]Намек выше вроде бы уже был - "схемотехника мини-АТС"
[uquote="khamai",url="/forum/viewtopic.php?p=3777924#p3777924"]в идеале хотелось бы иметь эти "переключательные" порты двунаправленными. Т.е. если даже справа (на обозначенный мной "вых") подать напряжение, то слева привязанный "вход" также будет под напряжением.[/uquote]На эту роль напрашиваются релюшки и их эл.аналоги - ключи (561КТ3, КН8 и т.п.)
Сообщение musor »
вы про мултиплексоры слышали7 видимо нэт...
Так мультиплексоры еще не умеют так, как нужно ТС - соединять все со всем, да еще и в обе стороны...
Задача поставлена так широко, что скоро придем к шахматной доске: на первую клетку - 1 зернышко, на вторую - 2, на третью - 4, ... а задолго до 64-й - хоть ложись и помирай :)))
Сообщение Martin76 »
khamai писал(а):выходы повторяют входы, но при этом соответствие входов и выходов можно менять.
Если любой вход с любым выходом коммутировать, да еще двунаправленные... просто не представляете, какую себе придумали сложную задачу и в реализации, и в управлении. Ну это например 8 мультиплексоров 8 в 1, либо 64 одиночных ключа. Можно бы было предложить микроконтроллер, но они не умеют работать сразу в оба направления.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="khamai",url="/forum/viewtopic.php?p=3777887#p3777887"]Существует ли такое?[/uquote]
Возьмите два мультиплексора (коммутатора) CD4051 (К561КП2) и соединив их правильно (Вывод 3 первого коммутатора соединяется с выводом 3 второго коммутатора), Вы получаете как раз такое устройство при котором любой вход первого коммутатора соединяется с любым выходом второго коммутатора.
Это бы слишком просто было. Он хочет 8 входов и 8 выходов и любой вход с любым выходом соединять.
Самсусамыч
Все одновременно что ли? Или попеременно? Если попеременно, то как писал выше.
Сообщение musor »
чли тока 1 пара за раз то без проблем а есле разом несколко задачка таеще посутьи координатная атс выходит
[uquote="khamai",url="/forum/viewtopic.php?p=3777887#p3777887"]мне нужно какими-либо управляющими импульсами (как бы предварительно настроив) связать 1вх с 4вых, 2вх с 1вых, 3вх с 5вых и т.д. Т.е. выходы повторяют входы, но при этом соответствие входов и выходов можно менять.[/uquote] Это явно означает, что не один вход и один выход в данный момент времени, в все 8 со всеми 8ю в заданном управляющими цепями соответствии.
Сообщение musor »
ЕСЛИ ПОНИМАТЬ ТАК ТО ЗАДАЧА АРХИСЛОЖНАЯ
Сообщение khamai »
Благодарю за ответы!
Значит такого изврата в готовом виде нет... Вопрос исчерпан :roll:
[uquote="khamai",url="/forum/viewtopic.php?p=3778434#p3778434"]Значит такого изврата в готовом виде нет...[/uquote]Ну почему же, все зависит от цены, которую готовы заплатить... :)))
Сообщение kotsergoff »
Попадалась платка с миниАТС, на ней коммутатор стоит MT8816AE(у нее 8х16),еще К561КП6 (4х4), аналог вроде KT8592
К561КП6.pdf
(640.24 КБ) 363 скачивания
MT8816AE.pdf
(328.74 КБ) 185 скачиваний
Сообщение uldemir »
А в гугле набить и поискать. ну хоть чуть-чуть?
Вот первый попавшийся результат:
И такие есть и двунаправленные и побыстрее и помедленнее, всякие, разные, на любой вкус. И не только этого производителя.
Сообщение khamai »
Вы мне помогли, это то что нужно.
Ну да, бывает нагуглить не так просто, я просто не представлял как можно это обозвать... Теперь вот буду знать :))
