Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение 240265 »
Тот же самый. 9341 SPI.
Вот , к примеру,
3,2 https://aliexpress.ru/item/33040270372. ... jgvdn2gkrc&
2,2 https://aliexpress.ru/item/1985876732.h ... 395f8tNBn1
2,8 https://aliexpress.ru/item/32815224002. ... 8.154834.0&
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
ищите
IVL ex UA6PJ
Сообщение Tvics »
На последней моей плате, я поставил две TPS60403 по просьбе ребят. Так как многие заказывают TPS60403 с Китая, то бывает что приходят TPS60403 которые не держат нагрузку. Две нормально работают, мною уже протестировано, с -2,5 вольта поднимается до -3,1 вольта. Если у кого держит и с одной TPS60403, то вторую не ставьте нет смысла.
Сообщение 240265 »
Для ОРА2354 -2,5В это не плохо. По хорошему для нее и +3В стабилизатор нужно ставить, а не 3,3В.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Tvics »
Ну для ОРА2354 максимальное напряжение питания 7,5 вольта, а мы подаем максимальное 6,4 вольта. У меня на ОРА2354 идет питание 6,4 вольта нормально работает.
Сообщение денвер »
Купил дисплей у этого продавца 2шт. за 9.6$
https://www.ebay.com/itm/ILI9341-240x32 ... 2594736106
Сообщение НУ понимаеш... »
я сдесь три брал в том году зимой летом и осенью https://aliexpress.ru/item/32854563773. ... 33edNjn8Vm
Сообщение денвер »
[uquote="Tvics",url="/forum/viewtopic.php?p=3775634#p3775634"]На последней моей плате, я поставил две TPS60403 по просьбе ребят. Так как многие заказывают TPS60403 с Китая, то бывает что приходят TPS60403 которые не держат нагрузку. Две нормально работают, мною уже протестировано, с -2,5 вольта поднимается до -3,1 вольта. Если у кого держит и с одной TPS60403, то вторую не ставьте нет смысла.[/uquote]
У меня тоже с заказанными из китая TPS60403 схема не стартовала, оказалось использовал дросселя с малым рабочим током. Применил с большим (пример:MLZ2012M100HT000, 10 мкГн, 0.2 А, 0805, 20%, Индуктивность SMD) и все заработало.
Сообщение vasu_nomad »
[uquote="денвер",url="/forum/viewtopic.php?p=3777626#p3777626"][uquote="Tvics",url="/forum/viewtopic.php?p=3775634#p3775634"]На последней моей плате, я поставил две TPS60403 по просьбе ребят. Так как многие заказывают TPS60403 с Китая, то бывает что приходят TPS60403 которые не держат нагрузку. Две нормально работают, мною уже протестировано, с -2,5 вольта поднимается до -3,1 вольта. Если у кого держит и с одной TPS60403, то вторую не ставьте нет смысла.[/uquote]
У меня тоже с заказанными из китая TPS60403 схема не стартовала, оказалось использовал дросселя с малым рабочим током. Применил с большим (пример:MLZ2012M100HT000, 10 мкГн, 0.2 А, 0805, 20%, Индуктивность SMD) и все заработало.[/uquote]
Все дело в том что он пробовал и без фильтров в описанной ИМ ситуации! Поэтому и принял решение о удвоении. А Вы в своей ситуации поступили логично и "корреляции" тут не видно!
Сообщение man_200 »
Для информации
Мы бьемся за широкую полосу частот, которую должен отображать осциллограф и при этом забываем о том, что качество отображаемой информации часто зависит от самого источника сигнала при настройке аппарата, я имею ввиду генератор.
Для настройки Мурзика поначалу я использовал самодельный DDS генератор на базе Мега328 с сайта Ардуино. До 100кГц Мурзик показывал вменяемый меандр, а дальше фронты импульсов резались, как бы я не настраивал входную часть.
Там же не сайте ардуинщиков, тот же автор Dimax, смастерил генератор на базе STM32F103, который повторил и я.
Хочу поделиться результатами работы генератора, а заодно показать уважаемому сообществу Мурзика, какого качества сигнал генератора и результат его отображения на неразогнанном и без внешнего АЦП Мурзике
P.S. Очень рекомендую уменьшить до 68пф и установить параллельно ему подстроечник 30пф вместо конденсатора 120пф во входном делителе.
1.rar
(309.16 КБ) 465 скачиваний
Сообщение 240265 »
Отлично Миш!
IVL ex UA6PJ
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3778429#p3778429"]Для информации
P.S. Очень рекомендую уменьшить до 68пф и установить параллельно ему подстроечник 30пф вместо конденсатора 120пф во входном делителе.[/uquote]
Смотрю плата все же пригодилась :) Хорошая работа. И печать с исправлениями не помеха оказалась. Или новую делал?
Сообщение man_200 »
Из твоей коллекции
Пользуясь случаем попрошу тебя отправить печатку пробника не с кнопками, а с джойстиком
Надеюсь адрес мой сохранился. Оплачу сколько скажешь
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3778443#p3778443"]Из твоей коллекции
Надеюсь адрес мой сохранился. Оплачу сколько скажешь[/uquote]
Давай на почту! У меня все забито тут! Пришлю, мне бы понять подробности. Хорошо что пригодились платы.
Сообщение Tvics »
Да я тоже собрал генератор от Dimax на STM32F103, скажу генератор даже очень не плохой. А где 120pF я поступил проще поставил подстроечный на 120pF и проблемы с настройкой отпали. Раньше делал подстроечный на 40pF и постоянный на 60pF.
Сообщение man_200 »
Полез сегодня в Мурзика с желанием подрихтовать входные уровни по постоянке и переменке
Обратил внимание, что в режиме АС мой Мурзик напряжение батарейки на входе показывает! Т.е. луч отклоняется от постоянного напряжения на входе аппарата, чего в режиме АС быть не должно. Грешил на неотмытый флюс и случайные сопли монтажа, оказалось все гораздо хуже - контакты 3-4 СРС1035 звонятся между собой 55-65кОм. Интересно, что тестер полупроводников сопротивления не показал, а простой тестер и пинцет показывают сопротивление.
Проверил СРС1035 из этой партии на ранее установленных аппаратах - такая же хрень.
Вывод: не все то золото, что блестит!
Для проверки рекомендую не разбирая аппарат, подключиться щупами омметра к входному разъему в режиме АС, сопротивления быть не должно.
Прежде чем лезть в аппарат, прочел почти всю ветку по настройке, начиная со страницы 83 и ранее. Были разные высказывания по настройке КУ второго ОУ, однако у меня получилось, что изменяя сопротивление 1к с ноги 2 и на корпус, меняется КУ без изменения смещения луча от "0".
по СРС1035 подверждаю, вынул нульцевый с упаковки 16К
надежней реле похоже ничего нет, да и никто не отменял паразитные диоды мосфетов в составе СРС1035
Сообщение kloker »
мда. буду герконовое реле на AC ставить, надергал таких много в свое время.
дешево, но габариты блин.
Сообщение 240265 »
Проверил 16 шт СР1035 разных партий из Китая. У всех на пределе 2МОм бесконечность по 3-4 выводам.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Вы щупы случайно не пальцами держите?
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
https://aliexpress.ru/item/32790239818. ... 9b8fa607fe
Последний десяток брал в Октябре 2019.
IVL ex UA6PJ
тоже опять перепроверил
1-2 в обе стороны бесконечность,тестер полупроводников ничего не увидел
3-4 в обе стороны 16.7К, тестер полупроводников показал диод
ключ зеркально?
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
придется поверочный переходник делать для оптотестера
Сообщение 240265 »
Такое впечатление что выводы зеркально. 1-2 должны тестером как светодиод звониться. Тестер в режиме поверки диодов!
Добавлено after 57 seconds:
НЕ омметром, а проверкой диодов (падение)!
IVL ex UA6PJ
Вернуться в «ARM»
