Ищу прошивку для часов мини на ИН-17
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Leika »
Ищу прошивку для часов мини на ИН-17, собирал по схеме некого Тимофея Носова но только недавно тут наткнулся что он шарлатан каких мало, так вот у него на сайте была прошивка (потом вовсе исчезла) судя по всему сырая демка, с часами полная чертовщина, монтаж верен и собраны вторые точно такие же но с ними всё тоже самое, если есть у кого полная прошивка, может кто часы такие у него купил и слил с них прошивку прошу помочь уж больно не хочется бросать недоделанные.
(75.68 КБ) 457 скачиваний
(183.94 КБ) 397 скачиваний
Сообщение zenner »
Я делал эти часы. Они рабочие.
Просто там есть нюансы почему они не работают.
Автор действительно кое что там смудрил.
(239.11 КБ) 444 скачивания
(233.93 КБ) 414 скачиваний
Сообщение otest »
Вопрос...Ищу прошивку для часов мини на ИН-17...
Ответ...Я делал эти часы...
Вы что с разных планет?
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3778642#p3778642"]
Вы что с....?[/uquote]Вообще- то то, что в одну и ту же схему поставили ИН-6 вместо ИН-17- сути дела не меняет.. Туда можно и ИН-18 поставить..
Сообщение otest »
А зачем это мне? ТС прошивку просит. Ещё один пришелец с планеты Х.
Сообщение Leika »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3778582#p3778582"]Я делал эти часы. Они рабочие.
Автор действительно кое что там смудрил.[/uquote]
а можно по существу, что он намудрил, в чем нюансы и как это исправить?
Добавлено after 7 minutes 59 seconds:
Я переделал их под маленький корпус 16f1936 и под лампы ИН-2 коих у меня много
(234.35 КБ) 385 скачиваний
(167.92 КБ) 370 скачиваний
Сообщение zenner »
1.Выкиньте стабилитроны которые стоят как защитные по схеме
2.конденсатор высоковольтный поставьте 6,8мкф на 250в
3.с дросселем есть проблемы, в зависимости от типа "гантельки" и его
индуктивность должна быть от 800мкг до 1000мкг, с некоторыми
гантельками преобразователь или не работает правильно или в возбуд
уходит с перегревом транзистора.
Видимо автор намудрил с частотой преобразования.
4. Вместо одного диода на 400в на выходе дросселя лучше поставить два параллельно.
Я свой диод 1шт с пятой попытки в этой схеме подобрал. Хоть вроде все "FAST".
C двумя диодами преобразователь как то резвее работает.
Дроссель несколько раз перематывал.
Вот и всё.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3779117#p3779117"]Вот и всё.[/uquote]А прошивка от ваших часов есть?
Сообщение zenner »
Честно говоря не помню, какая то из этих двух прошивка была.
А вы в курсе, что они не постоянно горят? Показав несколько
секунд индикацию они отключаются.
ИН-16.rar
(4.75 КБ) 367 скачиваний
Сообщение Leika »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3779179#p3779179"]Честно говоря не помню, какая то из этих двух прошивка была.
секунд индикацию они отключаются.[/uquote]
да, в курсе что показывает и выключается но у меня с показом полный капут? при нажатии кнопки засвечиваются не все лампы в этот момент можно подумать что есть проблема с лампой либо включением негорящей лампой но при затухании она зажигается с перебором цифр, во как! вот видео как все это происходит https://www.youtube.com/watch?v=hmS0PlNVGu8
Сообщение kivi45 »
Здравствуйте! Можете мне скинуть исходники для часов ИН-17,если они у вас ещё сохранились
Сообщение zenner »
Я с сайта брал прошивку. Попробую сайт найти. Если получится.
У меня исходников нет.
Сайт:
http://labkit.ru/html/clock?id=480
и прошивка с сайта
Old_clock_IN17_micro.hex
(6.82 КБ) 116 скачиваний
Вернуться в «Ищу...»
