паяльная станция T12 на stm32
Сообщение kr1980 »
Проблема в кривых руках ))) полез мерить под напряжением замкнул 24 вольта на 3 вольта, итог спалил процессор, поменял, но как оказалось умерла и EEPROM, при замене EEPROM сразу ве завелось и приняло все пароли. За эту информацию спасибо salamatin
Еще как оказалось вылетели и операционные усилители....
Из недостатков комбо платы - это то что все на 1 плате на 1 процессоре.
Если еще раз вылетит, выкину комбо плату и поставлю в него раздельные платы с раздельными включателями 220 в
Сообщение igor43nv »
Здравствуйте. Плата 2,1s, прошивка 2.12. Кетаец прислал с версией вроде 2.10, я прошил на 2.12.
Вопрос по часам, в частности по подстройке хода. Не могу заставить ПС сохранить поправку на ход часов.
Выставляю в RTC Adjust вычисленное значение. А как его сохранить? Пробовал коротким нажатием на энкодер, выбирая comfirm(подтвердить)- часы как шли не правильно, так и идут. Заходишь в менюшку RTC Adjust- а там опять "+00S".
Или как вообще нафиг убрать часы с экрана.
Сообщение petruha5 »
Доброе.
Не могу найти ссылку...Один владелец станции подсказал такой алгоритм:
- RTC Init
- RTC ADJ - устанавливаем расчетное смещение
- Data-time - выставляем точную дату-время
Проверено - у меня работает, причем при повторном заходе в RTC ADJ - установленное смещение не указывается, но учитывается.
Успехов.
petruha5, не уверен(мало времени прошло), но вроде коррекция работает. Завтра проверю... Спасибо.
Сообщение Infra »
Здравствуйте. То же купил версию 2.1 Пришла на 2.11 сразу прошил в 2.12 и есть такая же проблема с часами, уходят в плюс за день где-то на 30-40 сек.
Попробовал сделать по инструкции от petruha5 поставил -30 сек. Не помогает все равно спешат. Может кто подскажет как настроить коррекцию хода часов.
Сообщение Polf »
Если спешат на 30 сек. надо ставить +30, а не -30.
Процедура такая RTC Init -> Data Time -> RTC Adjust [+30S]
Сообщение Infra »
Polf, Спасибо, по вашей инструкции все работает
Сообщение Ser-B »
Решил на досуге поупражняться в проектировании.
(222.38 КБ) 711 скачиваний
(216.51 КБ) 681 скачивание
Получается вроде не плохо. Но еще в процессе.
Сообщение DeadArt »
Приобрёл станцию ksger V2.01 2019 года. Версия прошивки 2.09. Контроллер собран на stm32f103rct6.
1. Имеет ли смысл перешиваться на 2.12?
2. Changelog на прошивки не нашёл, поэтому вопрос "а какие улучшения в новой версии?".
3. Подходит ли прошивка 2.12 под эту ревизию платы?
4. Где найти дамп 2.09, в случае если захочу откатиться назад? (со своего чипа снять не могу, т.к. включён rdp)
5. Снимать дамп с eeprom 24c08? (как понимаю там лежат ключи. Или генератор ключей и для v.2.09 умеет генерировать ключи?)
(136.39 КБ) 485 скачиваний
(180.43 КБ) 499 скачиваний
Сообщение sancho1971 »
DeadArt, почитай последних страниц 5-7, найдешь ответы на свои вопросы
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение DeadArt »
sancho1971, перечитал страниц 10, нашёл все ответы кроме 3 вопроса. Подойдёт ли прошивка с вашего гугл диска для этой ревизии платы? На прошлых версиях установлен 101cb, на моей 103rc. У процессоров разные частоты как минимум...
DeadArt,
подойдет
у меня на первой паялке https://mysku.ru/my/sancho1971/page2 стоит контроллер STM32F101CBT6, обновил до 2.12 - работает
на второй паялке https://mysku.ru/blog/aliexpress/62126.html стоит такой же контроллер STM32F101CBT6, обновил до 2.12 - работает
третий контроллер , что побывал у меня в руках https://mysku.ru/blog/aliexpress/64124.html собран на контроллере STM32F102C8T6, обновил до 2.12 - работает
Если на Вашей плате с stm32f103rct6 стоит прошивка 2.09, то и 2.12 станет.
2.12 есть дальнейшее развитие 2.09. Магазин получил у разработчика базовую версию и штампует на ней платы, а обновлять ему нет смысла, народ и так хавает
Сообщение DeadArt »
Какую прошивку шить?
T12_HW20_Encryption_OLED13.hex
T12_HW20S_Encryption-SH1106.hex
[uquote="DeadArt",url="/forum/viewtopic.php?p=3783304#p3783304"]Какую прошивку шить?
T12_HW20S_Encryption-SH1106.hex[/uquote]
Судя по фото, у Вас плата 2.0 + дисплей 1,3, вот для версии 2.0 и шить
Сообщение ass20 »
кто нить версию с олово отсосом собирал ?
какой компресоор ставили ? им какой сам отсос ?
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=3784216#p3784216"]кто нить версию с олово отсосом собирал ?
какой компресоор ставили ? им какой сам отсос ?[/uquote]
Сам не собирал, но привозил знакомому для оловоотсоса вот такой компрессор
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... p8d1h64da6
и такую ручку
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... p8d1h6c546
Сообщение cfp1964 »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3784228#p3784228"][uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=3784216#p3784216"]
и такую ручку
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... p8d1h6c546[/uquote]
здравствуйте, а можете ссылку кинуть где можно посмотреть что это за ручка и как с ней работать
Сообщение 1707 »
Это правда или маркетинг?
Вечно начинающий радиогубитель
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3784328#p3784328"][uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3784228#p3784228"][uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=3784216#p3784216"]
и такую ручку
здравствуйте, а можете ссылку кинуть где можно посмотреть что это за ручка и как с ней работать[/uquote]
Увы, сейчас ссылки видео не найду, это были ролики на китайском аналоге ютуба
Добавлено after 1 hour 28 minutes 25 seconds:
[uquote="1707",url="/forum/viewtopic.php?p=3784333#p3784333"]Это правда или маркетинг?
Изображение[/uquote]
а что смущает?
версия v3.0 уже давно в продаже
подробности тут
Спойлерhttps://mysku.ru/blog/aliexpress/62126.html
только к разработчику паяльной станции они не имет ничего общего, это всё проделки KSGER.
Прошивка v3.0 сырая и бестолковая, плата - как обычно это своя версия трасировки схемы разработчиками с отсебятиной магазина
Покупать не рекомендую.
Сообщение Перцовый вазелин »
Помогите активировать паяльник версии 2.0S с прошивкой 2.12.
ID1: A05E
ID2: 1ADD
