Защита от повторного включения?
Сообщение alsv »
Здравствуйте. Установил подсветку на кухне включение по бесконтактному датчик (рукой провел вкл/выкл) недо статок обнаружился, что при возобновлении питания на БП включается сама подсветка.
Что можно придумать?
Думаю поставить реле после БП на 12 в попринципу пускателя Эл. двигателя или ещё есть варианты? Может на транзистор что-то?
Ещё БП включённый в сеть сколько может находится?
В режиме ожидания 17.5 мА, включено 1,58А
Сообщение Maykill »
как побороть-без схемы сказать трудно
насчёт постоянного включения в сеть- тоже...мдет всегда...а может и не
Сообщение Enman »
выключатель должен быть просто выключателем, а не устройством, требующим ремонтов и устранения загадок...
Сообщение alsv »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3778999#p3778999"]выключатель должен быть просто выключателем, а не устройством, требующим ремонтов и устранения загадок...[/uquote]
Так удобнее. И есть загадка)))
Последний раз редактировалось aen Чт янв 23, 2020 20:04:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение musor »
смысл сего действа неясен пром сенсорные выключатели имеют обычно цепи сброса -тоесть после вкл питанния свет погашен(самое безопасное) или
наппротив запроминания состояния(боле правилно на мой взгляд)
что до времени горения тут ка раз все дело в конструкции и выбраных режимах -в правилной схеме -НЕ ОГРАНИЧЕН
и я согласен с Enman
ну гадание это НЕ СУДА
Сообщение Enman »
Рисуй схемы, будем думать.....А по первому сообщению думать не о чем, нет информации, пустое...)))
Сообщение alsv »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3779006#p3779006"]Рисуй схемы, будем думать.....А по первому сообщению думать не о чем, нет информации, пустое...)))[/uquote]
Вот такой датчик провел рукой включается. Намакс нагрузку 36 ват. Датчик к БП от датчика на ленту идет
Последний раз редактировалось aen Чт янв 23, 2020 20:05:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
это-схема????
Сообщение alsv »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3779020#p3779020"]это-схема????[/uquote]
Я не умею рисовать схему.((( На словах описал что куда подключается. Или схема датчика надо? Если датчика то у китайцев
Сообщение бабай »
[uquote="alsv",url="/forum/viewtopic.php?p=3779030#p3779030"]Или схема датчика надо?[/uquote]
Именно о ней и шла речь.
[uquote="alsv",url="/forum/viewtopic.php?p=3779030#p3779030"]Если датчика то у китайцев[/uquote]
Ну тогда у китайцев и спрашивайте. А экстрасенсов типа Чумака, который лечил по фотографии, тут нет.
Сообщение alsv »
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3779037#p3779037"][uquote="alsv",url="/forum/viewtopic.php?p=3779030#p3779030"]Или схема датчика надо?[/uquote]
Ну тогда у китайцев и спрашивайте. А экстрасенсов типа Чумака, который лечил по фотографии, тут нет.[/uquote]
Т.е если заказать что-то с али то китайцы всем схему кладут?
Я спрашивал если до датчика поставить реле с удержание контакта пока есть напряжение по принципу пускателя, чтоб небыло включения пока на обмотку неподаш напряжение
Сообщение musor »
китайцы те ниче кроме хлама не дадут напротиф часто даже xxbgja типа лм358 или тини13 стирают надписи(нахуя?)
Сообщение alsv »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3779049#p3779049"]китайцы те ниче кроме хлама не дадут напротиф часто даже xxbgja типа лм358 или тини13 стирают надписи(нахуя?)[/uquote]
Ну а как-же отечественные "разработчики" берут Китай затирают надпись коюлею свое и типа отечественое
Сообщение бабай »
[uquote="alsv",url="/forum/viewtopic.php?p=3779045#p3779045"]Я спрашивал если до датчика поставить реле с удержание контакта пока есть напряжение по принципу пускателя, чтоб небыло включения пока на обмотку неподаш напряжение[/uquote]
Ну вы же все сами придумали. попробуйте и доложите о результатах.
Сообщение Maykill »
[uquote="alsv",url="/forum/viewtopic.php?p=3779053#p3779053"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3779049#p3779049"]китайцы те ниче кроме хлама не дадут напротиф часто даже xxbgja типа лм358 или тини13 стирают надписи(нахуя?)[/uquote]
Ну а как-же отечественные "разработчики" берут Китай затирают надпись коюлею свое и типа отечественое[/uquote]
иногда бывает что и кетайцы затирают... :)
Сообщение musor »
недавно пришли 4 таймера от разных продоф на 1 чесная надпись новотон(вместо стм8) на осталных тщателно затиерто шкуркой зачем? кому надо докопраются или по ид кристал прочиитают или ренгеном просветят или тупо растворят в кислотах корпус
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
особено страно выглядит потому что китайский чип по ДШ лучше 12 бинтое АЦП
Сообщение MarsA »
alsv-Что можно придумать?
Поставить обычный выключатель по 220в питанию. Просто надежно безопасно.
Сам так сделал на комнатные люстры в спальне и нетолько: Штатный выключатель на стене. После в распайку поместил приемник радиоканалального пульта через доп. переключатель(штатный вариант включения - штатный+пульт)
alsv-поставить реле после БП на 12 в попринципу пускателя
Разве что задавшись целью побольше "накрутить счетчик". БП на хол.ходу немного жрет, вкл. реле еще добавит. И набегают так дополнительные копеечки по месячному эл.счету.
Еще доп. место снижающее надежность,безопасность появляется.
