Pt4115 дико греется
Сообщение R1d3 »
Раньше делал драйверы на zxld1360 работали нормально, на токе 1 ампер были холодными . и тут решил поднять на 3 х х zp-g2 выше до 1,2 ампер, купил на Али 4115 спаял а она при токе 1 ампер как печка и ещё входной конденсатор греется ( тантал 220 МКФ). Не пойму в чем грабли. Сделал 3 драйвера один вообще не запустился
Сообщение Demo65 »
Тут посмотри http://cxem.net/pitanie/5-314.php может что подскажет.
Сообщение _RUS73_ »
Где плата? Номинал индуктивности? Входное напряжение и ток драйвера?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение ivperev »
полярность конденсатора перепутал вот и греется. у танталов она особая.
Сообщение R1d3 »
Извините что не ответил сразу индуктивность 33 мгн ток 1 ампер питать пробывал в диапазоне 10 -14 вольт. Так при 12 вольтах мигать начинает.плату не могу выложить до завтра до компа доберусь потом сразу выложу. Я не пойму почему кондер греется и прилично побывал разные и керамику на 10 МКФ и тантал на 200 и простой электролит на 200мкф. С Полярностью ошибки нет там где полоска там плюсовой вывод
Сообщение R1d3 »
вот плата
4115.lay6
(10.55 КБ) 781 скачивание
Сообщение _RUS73_ »
Разводка не соответствует требованиям монтажа компонентов. На самой pt4115 выделяется определенная мощность, которая должна отводиться через термопад на полигон, которого у вас нет. Диоду шоттки тоже не сладко, посчитайте какая мощность на нем выделяется, скорее всего он и жарит тантал, ему тоже нужна правильная разводка для комфортной работы без перегрева.
А то что мигает - срабатывает термозащита.
Сообщение R1d3 »
вот пример с zxld1360 на токе 1 ампер еле заметно теплая и также три xp-g2 такое же питание. на входе стоит кермика на 4.7 мкф. похоже 4115 у меня с брачком. правда вместо резистора впаяны кусочки тонкого провода и ток подбирал их длиною
zxld1360.lay6
(13.51 КБ) 511 скачиваний
Сообщение _RUS73_ »
Вы игнорируете то что я написал выше. Пытаетесь использовать мс на максимальном для неё токе на кривой печатке.
Чтоб проверить pt4115 на брак, попробуйте протестировать её на меньшем токе. Да и тантал такого типоразмера при такой ёмкости более чем на 6v не бывает, если не ошибаюсь.
Сообщение R1d3 »
http://www.smd.ru/katalog/kondensatory/ ... antalovye/
E типоразмер. Собрал ещё один теперь не греется зато ток вообще не держит ,при повышении напряжения растёт и ток.
Сообщение R1d3 »
Что сказать заработало нормально с небольшим нагревом, тупо менял чипы на плате на 6м 4115 всё заработало. Спасибо кто откликнулся.
Сообщение dumbass »
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с работой 4115
У меня наблюдается какая то странная картина... посл 3 3Вт св-диода, резистор на 0,15Ом, дроссель 56мкГн. При токе через леды 0,66-0,7А - падения напряж на них 10,7В.
И вот зависимость тока на св-диодах от вх напряж пит
Спойлер10В -- 0,31А
10,5 -- 0,41
11В -- 0,48
11,5 -- 0,55
12 -- 0,62
Пока вроде норм
12,5 -- 0,71А...
13 -- 0,78А...вообще печаль...Где стабилизация???
13,5 -- 0,75А
14 -- 0,7
14,5 --0,67
и с 15-16 Вольт ток стабилизируется на 0,66А.
При увел вх напряж до 30 ток на ледах проседает до 0,62, т.е. все гуд
Поясните в чем причина такого явления, что как будто ток не стабилизируется... ведь должно было быть достаточно и 12В, а так получается и 15 мало будет
пробовал на двух чипах с разных магазинов - ведут себя одинаково
Спасибо за ответы!
Сообщение ceramicmail »
[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3779070#p3779070"]ведь должно было быть достаточно и 12В[/uquote]
Нет. Для 3х светодиодов где-то от 12.7В.
Но ваши светодиоды слишком высоковольтные, около 3,6В на одном.
т.е. нижнее напряжение надо хотя бы на вольт больше, где то от 13.7В
Как раз от 13,7В у вас и есть даташитная стабилизация 0.7А±5%
Сообщение dumbass »
Ага, понял
нужно ориентироваться на график, а НЕ на Напряжение на светодиоде * количество
И только при необходимом напряжении на входе + 1...2 Вольта можно рассчитывать на стабилизацию
Сделал тест для 2-вух 3Вт ледов -- все четко по графику произошло. При 10,5-11В началась устойчивая стабилизация
Спойлер7,5 - 0,58
8В - 0,71А
8,5 - 0,78
9 - 0,73
9,5 - 0,72
10 - 0,68
10,5 - 0,66
11В - 0,66А
Спасибо за помощь!
