Помогите опознать девайс.
Сообщение musor »
а кеакая нахуй те разница? там указана должна быть емкость+ напряжение извесно
химия обычно тоже указана на этикетке но почти на 200%уве рен НК на моторы силы тока их и ставили
ну да 800 мач быд бы металгидрид надпись былаб минимум 2000 просто менше смысла нет их делатьь-они гавно болше года не живут
Сообщение Alexey28 »
Скорее всего что это никель-металл гидрид ni-Mh раз выше 1,5 вольта не поднимается. Они на 1,2 вольта идут... И при заряде по аккуратней с ними...
Сообщение Prostoy 4elovek »
Alexey28, спасибо. Выкидать не буду, уже знаю куда их впихнуть)
Сообщение musor »
не делают метагидрид на малые емкости 800 ток НК
Сообщение radteh »
У NiMH 1.25В, у NiCd 1.37В. Но у NiCd есть эффект памяти из-за которого может снизится напряжение.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3779024#p3779024"]и только потом заметил на одном написано 800mAh 1.2V - это ni-cd или ni-mh?[/uquote]
Рас такая надпись есть, то есть и то что ты спрашиваешь – смотри внимательней. :)
ЗЫ. Не верь тем кто утверждает, что Ni-MH нет ниже 800 мА/ч. :)
Сообщение Svarojich »
Доброго времени суток Всем, нашелся вот такой аппарат, в нете 0 инфы, если кто что знает, напишите пожалуйста, что за аппарат? Кто,где и когда выпускал, может есть тех. характеристики у кого? Спасибо.
(58.22 КБ) 433 скачивания
(79.77 КБ) 404 скачивания
(118.14 КБ) 348 скачиваний
(85.94 КБ) 368 скачиваний
Последний раз редактировалось Svarojich Вс янв 26, 2020 16:51:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
усилитель с колонками и пачкой сигарет...и что?
Сообщение anatol378 »
Стереофонический усилитель "Электроника-001-стерео"
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=3780413#p3780413"]усилитель "Электроника-001-стерео"[/uquote]
http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/elektronika001s.html
только оформили чуть по- другому..
Сообщение musor »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3779322#p3779322"]У NiMH 1.25В, у NiCd 1.37В.[/uquote]
бред напряжения одинаковые рабочий диапазон 1,25..0,95в
и эфект памяти имется вопреки рекламе у обоих просто у НК он выражен силнее..
у NiMH он также имется просто рекласмщики маркеторлоги вам нагло ВРАЛИ СКРЫФ ЭТО + уних свои болячки резкий рост ESR при неполоных циклах и рост дендритоф прям на глазах что вызывает огромный саморозряд вплоть до того что через 2-6 дня посче цикла разряд заряд весь заряд теряется...
применять их надо зарядиф прямо перед ю3ом лежалые без юза металгидрды уувеличиват резкий рост ESR в резултате чего не годны даже в фонарики на диодах в отличие от НК циклами З.Р их не востановить -светит им мусорка
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
усилитель "Электроника-001-стерео выглядит не выше 2 класа да и параметры отстойные едва на 2 клас вытянут...
Сообщение SW_Сервис »
Svarojich, а в нем усилок-то есть? или это предварительный?
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение olegue »
может кто знает, так навскидочку, откуда эти платы. Предоложительно мафон или приставка 1-2 класса.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а): может кто знает, так навскидочку, откуда эти платы.
Отсюда:
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp1/wesna212_4.html
Сообщение olegue »
ВЕСНА 212 СТЕРЕО. Как пост перенесли так сразу все нашлось. Уже на маил ру кто-то спрашивал.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
gsmart, спасибо.
Сообщение gsmart »
Что за вундервафля на радиолампах?
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3783548#p3783548"]Что за вундервафля на радиолампах?[/uquote]
Эти лампы - похоже вакуумные фотоэлементы, а сие фотодатчик на 2 спектральных диапазона. Применение - наука.
Сообщение watchmaker »
Случайно не от фотоэлектроколориметра? Там как раз два датчика на две половины видимого спектра.
Возможно, но явно не от отеческого.....
Сообщение musor »
вот вам подкину задачку
чо сей плат за херня и чо за ципки стоят
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
те что слева везу походу буфера 74нс5хх не читается осталное тоже не читаетца
куда можно применить
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
не плате с фэйса AI-->SMT AMICA LED AP7_820_776 1713810001343 V1.0
DCEM1
E166702
Changzhou
Вернуться в «Практика»
