Помогите опознать шестнадцати ногую.
Сообщение leo-dis »
Имеется люстра светодиодная с пультом Изображение
Напряжения все в норме, при про пайке неизвестной 16и ногой в приемнике временно появлялась генерация на кварце. На что ее можно заменить?
Сообщение otest »
Замени на однотипную из магазина. При чём здесь 16 нога ???
Сообщение leo-dis »
Знал бы что это так сразу заменил. На китайских приемниках RF судя по описанию распиновка другая.
Сообщение vlasovzloy »
Со 100% это микроконтроллер
Сообщение 74LS00 »
Нифига не видно что там на козявке, сам читай.
Купи готовый драйвер на такую мощность. По маркировке обычно или не понять или даташитов нет.
В любом случае козявку придётся в китае покупать, тогда уж проще весь модуль, не исключаю что она не одна дохлая.
Както искал ШИМ от БП панасониковской приставки, их вообще нигде не купить. Было упоминание в факсах, но в донорах их не было. И года через 2 когда оно не надо, попалапсь она на питальнике от копира который в утиль разобрали.
Везде и всегда она была запаяна на модуль и вероятно этот модуль всегда продавался в сборе. Технологии того времени все smd ставили на отдельную плату, а на основную только выводное.
В вашем случае по первым буквам 8 ногой козявки, есть предположение что это контролер со спец прошивкой. И весь модуль поставляется целиком, возможно только для конкретного изделия
