простенький сварочный аппарат
Сообщение zenner »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3778687#p3778687"]как по мне вот ....... простой рабочий вариант[/uquote]
Да, схема простая очень и интересная. Применение IGBT сильно упрощает схему.
Но есть ряд нюансов. Нужно думать.
Сообщение musor »
та схемка 1тПХ с рекуперобмоткой вполне рабосая тока вот тран сложный в намоте
поэтому на практике косой мост удобне и практичне
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3779147#p3779147"]Да, схема простая очень и интересная. Применение IGBT сильно упрощает схему.
Но есть ряд нюансов. Нужно думать.[/uquote]
полистайте, мне кажется там все ньюансы разгребли, транс мотали кто на чем (Ш, кольцо, сердечники от "всех" строчников) , айжабят тоже достаточно потестили как единичных так и в паралель
за последний год изредка смотрю апдейт идет в сторону полуавтомата и сварки скруток
Сообщение zenner »
Я у себя порылся у меня как раз есть каркас с ферритом для транса с схемой на IGBT
И сами транзисторы есть кажется. Хотя есть и модуль с 6-ю IGBT, их можно запарралелить,
а на их входе поставить спец драйвер для IGBT
И шина есть для намотки вторички. В общем это упрощает вариант с сварочником на IGBT
Сообщение Телекот »
zenner писал(а):И сами транзисторы есть кажется. Хотя есть и модуль с 6-ю IGBT, их можно запарралелить,
В этой схеме транзисторы должны быть на напряжение 800в и выше.
Сообщение musor »
имено полэтому иприменяю.т косого там годны даже 400в
если у вас 3ф мост то сам бох велел делать или Н мост или косого
там и транс проще и потолок мощи выше и главное завышеное индукция расеяниея транса не тока не мешает но и наборот облегчает комутацию....
Сообщение zenner »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3779193#p3779193"]В этой схеме транзисторы должны быть на напряжение 800в и выше.[/uquote]
Этот модуль на 1200в.
Сообщение Телекот »
тогда пойдёт
