Ключ на симисторе
Сообщение Lakshmi »
Артур писал(а):где скачать книгу по тиристорам для чайников?
Там есть библиотека книг для скачивания - посмотрите - Книга Семенов "Силовая электроника" - там практическое применение симисторов.
Сообщение Паятель »
Евсеев Ю.А. - Симисторы и их применение в бытовой аппаратуре - http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file5537/
Сообщение Пухич »
Паятель писал(а):
Пухич писал(а):на затворе ... затвором...
Вы, наверное, управляющий электрод имели в виду?
Его самого. Я когда говорю о тиристорах, то обычно называю его "УЭ". А при разговоре о триаках (симисторах) обычно называю "затвор". Как-то привык.
Артур, вы в конечном итоге какие номиналы взяли, как собрали, отпишитесь уж, дабы и другие, если что, могли воспользоваться.
Знание - сила!
Сообщение Артур »
Да я взял то что было под рукой - резисторы 10кОм вроде нормально работает с лампой 60Вт 220в а с эл магнитом греются резюки и симистор - поставил на радиатор пока работает
Спасибо за книги!
Век живи! - Век учись!
ICQ-15B87330h
Сообщение Wladimir_TS »
Вот у меня вопрос по симистору - по цепи между управляющим и каким из электродов должен протекать открывающий ток.
Или по другому - для квадрантов управления считается полярность напряжения на УЭ относительно какого электрода (из воспоминания о более мощных - то между верхними выводами - там 2 вывода управления выведены)
Применительно к ТС142, ТС152
Вопрос номер 2 - есть параметр "Критичная скорость нарастания тока в открытом состоянии" - чем чревато её значительное превышение, без превышения максимального разового импульсного тока в открытом состоянии.
Сообщение Телекот »
Wladimir_TS писал(а):по цепи между управляющим и каким из электродов должен протекать открывающий ток.
