Часы (и не только) на светодиодах
Radan
Re: Часы (и не только) на светодиодах
Сообщение Radan »
Продолжаю работать над программой.
Просто самому уже интересно, что в итоге получится?
Microtech
Сообщение Microtech »
АлександрЛ
Для тех, кому надоело "стандартное" оформление часов, а "стимпанк" просто не нравится-
Разбираем цифровые часы с космического корабля «Союз»
https://habr.com/ru/post/485044/
Самое "интересное" - дешифраторы индикации- 514ИД2
и кварц на 1 мегагерц (точность хода - +- 30 секунд в сутки... :facepalm:
AirCat
Сообщение AirCat »
Да.да да. вот такие часы мне нравятся, без всяких там прошивок, на простых советских микросхемах в золоте с 9-й приёмкой :)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
АлександрЛ
Странно, что ОНО
вообще работает..
Питание 5 вольт для 176ИД2 и для 176ИЕ13 это МАЛО, им нужно 9 вольт! (176ИЕ18, судя по даташиту, от 5 вольт работают)
К выходам 176ИД2 подключены эмиттерные повторители, а, учитывая питание 176ИД2 от 5 вольт- напряжение на эмиттерах будет не выше 4,5 вольт.. :dont_know:
Так кажется, что мигание индикаторов у вас НЕ из- за динамической индикации, а из- за чего- то ещё.. :dont_know:
AirCat
Сообщение AirCat »
Схема питания у меня переделана, там сейчас 7,3В . правый нижний угол на картике, два преобразователя, 1-й 7,3 В питание ключей индикаторов + ИД2, второй 7,3 В питание ИЕ13,18 + резерв от батарейки. Логика и АЦП от линейного 5 Вольтового стабилизатора, от первого преобразователя 7,3В
Что касается нижнего уровня, мои часики которые на АЛС311, в режиме "ночь" без проблем работают от 5,6В в том же комплекте ИД2,ИЕ13,ИЕ18. Пишу подробно, чтобы исключить непонятки с питанием.
Последний раз редактировалось AirCat Пн апр 13, 2020 19:45:38, всего редактировалось 1 раз.
kollaider
Сообщение kollaider »
На контроллерах нет идеи схему выполнить? Можно компактно всё сделать. И функционал.
AirCat
Сообщение AirCat »
на контроллерах не интересно
AirCat
Сообщение AirCat »
запустил отдельно часы переключив ключи от ЛС2 напрямую к ИЕ18, индикаторы заработали нормально, подключив ключи напрямую к ПВ6 увидел то самое моргание, направление куда копать понятно, динамика не причём, всем спасибо :)
AirCat
Сообщение AirCat »
В общем нашёл причину, как обычно дело было не бобине, в схеме ошибка или опечатка, я ещё на стадии задумки заметил, что сопротивление резистора R25 какое-то странное 36 КОм, на порядок больше сопротивлений в этой цепи+оно требует подбора, да там при % допуска сопротивление как раз тех порядков. Короче, номинал должен быть 3,6 КОм, а "мигает по выходу" АЦП кр572П6 скорее всего из-за того, что "видит" недопустимые напряжения на своих измерительных входах.
Radan
Сообщение Radan »
Давно для рекламы хотел космическую тематику запилить.
Наконец то созрел. Ещё думаю летающие секунды добавить.
kollaider
Можно спросить? Почему видео не должно воспроизводиться на других сайтах а только на ютубе? В чем здесь выгода?
STARпёр
Сообщение STARпёр »
[uquote="Radan",url="/forum/viewtopic.php?p=2608257#p2608257"]Oracal 8500/8100 – транслюцентная (светорассеивающая)[/uquote]
Так китайцы делают индикаторы, походу берут какую то плёнку, печатают на неё чёрным чтобы остались только сегменты.
Но вопрос, как так получается что соседние сегменты не засвечиваются? Ведь разделение только на поверхности (печать чёрным), а внутри то это цельная плёнка.
Или они другую плёнку используют? Или вообще это работает по другому?
Dumbl4
Сообщение Dumbl4 »
Народ подскажите пожалуйста как реализовать сохранение памяти в схеме часов:
Как я вижу это: пропало питание, индикаторы потухли (но часы продолжают идти). питание вернулось индикаторы загорелись, а на них актуальное время.
uldemir
Сообщение uldemir »
Ну так сделай, чтобы ИЕ12 и ИЕ13 были запитаны. Впрочем и ИД2 тоже, и подавая лог.1 на 7-й вывод при "резервном" питании на выходе там был бы статический лог.0 и эта микросхема ничего бы не потребляла. В общем, сделать можно, но _ЭТУ_ схему следовало бы сильно перелопатить в плане индикации, даже не делая резервного питания. Ой, проглядел транзисторы - так что всё в порядке - лог.0 закроет эти транзисторы и будет порядок.
AirCat
Сообщение AirCat »
Странно, но часы на индикаторах 490ИП1 вроде не встречались в интернете.
А ведь прикольные индикаторы, исправляем отсутствие, пока на макетке.
Вернуться в «Умные мысли»
