Хлебопечки.
Nab
Сообщение Nab »
Принесли две хлебопечки, постарше и поновее. Привезены из Италии потому у нас малоизвестны. А учитывая что сервисов которые откликаються на слово "хлебопечь" днем с огнем не съыщешь, то и решил попробовать самому починить.
Функционально практически идентичны. Две платы, одна силовая, для питани, тена и двигателя, вторая с контроллером управления.
В той что постарше сгорел термопредохранитель, после замены она завелась, но в течении первых нескольких минут после старта программы, происходит сброс. :(. Визуально обрывов и подгоревших элементов на платах нет. С чего стоит начать поиск?
А в той что поновее, сгорел электродвигатель: YDM-30T-4A, 100W, трехфазный. Подскжите где в Киеве можно его или аналог достать, или перемотать?
Вот есть фотка, где он без задней крышки: http://forums.futura-sciences.com/attac ... c00650.jpg. И даже конденсатор такой - же.
Сообщение zalman »
Похоже на сбой по питанию. Сколько ей лет примерно? Вообщем я бы крупные электролиты по питанию заменил.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение SLvik »
Nab писал(а):в течении первых нескольких минут после старта программы, происходит сброс. :(. Визуально обрывов и подгоревших элементов на платах нет. С чего стоит начать поиск?.
Для начала найдите инструкцию.
Вполне возможно она просто стоит р каком-нибудь режиме и нужно её сбросить.
Nab писал(а):А в той что поновее, сгорел электродвигатель: YDM-30T-4A, 100W, трехфазный. Подскжите где в Киеве можно его или аналог достать, или перемотать?
Двигатель-то однофазный с кондёром.
Трёхфазные в хлебопечках не применяются.
Проверьте кондёр.
Так-же поищите термопредохранитель в обмотках статора.
Сообщение LINKS_234 »
фотку контроллера неплохо бы .
а для чего движок там стоит ? обдув ? тогда можно выдрать из микроволновки с разбора что-либо похожее. также можно взять двигло от советской стиралки. посмотрите тему "опознание электродвигателя".
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение zalman »
мотор там тесто месит :)
блин , никогда ещё не видел этих агрегатов :)
Сообщение Viper_Snake »
Двигатель асинхронный однофазный это точно. По поводу сбросов совет насчет емкостей вполне справедлив, а так же необходимо исследовать плату на предмет варисторов. А вообще проще всего осциллографом питание посмотреть-самое верное решение.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение Kotjra »
У меня хлебопечь SHIVAKI всё рабочее,но после длительного простоя в форме посыпался тефлон,что делать,ума не приложу.Как- то же его наносят?
Сообщение SLvik »
Ничего не сделаешь.
Заказывайте новое "Ведро".
Не советовал бы вам ничего с ним делать,- здоровье дороже. :wink:
Сообщение Kotjra »
SLvik писал(а):Ничего не сделаешь.
Нашел представителей фирмы,оказывается они уже не выпускают хлебопечи.Тефлон наносят,но как его нанесут,и какое будет качество?...В результате ершём содрал остаток тефлона,отполировал и пользуюсь как обычной формой. 8)
