Вега-109-стерео, ремонт
Сообщение Пустырник »
итак, имеется указанный электрофон. И так же имеется проблема: совершенно некорректно воспроизводит звук! В деталях...
Изначально устройство долгое время пылилось то на даче, то на антресолях - сначала не работал один канал, потом сдохло питание. Вот недавно взялся за него... Проблема с питанием решилась быстро. С трактом посложнее. При подаче сигнала (беру со звуковой карты ПК)на магнитофонный вход, получается следующая картина: одна колонка гудит (я так понимаю, постоянка на неё идёт), громкость гула зависит от положения регулятора громкости; вторая колонка довольно честно воспроизводит подаваемый сигнал - но! - совершенно не реагирует на громкость, как её ни крути. Ослабление, моно, тонкомпенсация - работают. Блок регуляторов тембра - тоже, правда, с поправкой на трески и хрипы от посохших конденсаторов и изношенных переменников.
Платы усилителей мощности менял местами - дефект остаётся в одном и том же канале, не уходит вместе с ними... Выходные транзисторы как минимум не пробиты. Подскажите, куда смотреть? Схему прилагаю.
el9_2.djvu
схема...
(39.49 КБ) 1657 скачиваний
Сообщение tohasadist »
ну дак, замените их! переменник громкости и литы.
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
это, конечно, будет сделано. Но позже. Дело в том, что переменники-то рабочие. Шуршат при поворотах, бывает - но работают. С электролитами такая же картина. Изначально хотелось бы всё же понять, в чём причина, и устранить её. Как-то не хочется идти по длинному пути, просто меняя все старящиеся компоненты :) Эдак я с ней засяду недели на две...
Сообщение SLvik »
Не так уж там и много кондёров.
Вы-же не для дяди делаете, а для себя.
Хотя для дяди тоже лучше заменить кондёры чтобы не было проблем с дядей. :)))
Да и кондёров там максимум на 100р.
ну подаайте уже наконец сигнал напряму на 5 ногу УМ хоть УМы проверите! понятно станет, где собака зарыта...
Сообщение vbfbk2020 »
Просто оборванна "земля" на рег. громкости в том канале, в котором она не регулируется. Проверь пайки и сам регулятор (заменой).
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
вобщем, от ремонта я планомерно перешёл к твикингу :) Электролиты заменил на жамикон, проходные - на плёнку к73-17. Мелкую керамику пришлось оставить, потом может высоковольтную вкрячу.
Проблема, похоже, была в спаренном операционнике в блоке коммутации... к157уд2 как-то ненормально звонился там насквозь. Причём как раз та половина, которая по логике пропускает через себя сигнал на неработавший канал. Так же солидно оплыл электролит в той же части схемы. Далее. Контакта с землёй действительно не было, разборка сп3 в громкости это показала.
В данный момент аппарат лежит совершенно декомпозированный, ждёт замены переменников (или реставрации старых, если замену не найду), и, возможно, замены операционников. Хочу впаять панельку и попробовать поперетыкать к157уд2 и лм301, которая, судя по всему, является аналогом.
После сборки и запуска сообщу о результатах. Времени нет - сдаю последний экзамен...
смысла лм ставить не вижу! этож вега 1 кгруппы=кака! резисторы лучше сменить, ато ненадолго сделаешь
сейчас в комнате параллельно валяется электроника д1 012. Если честно, то от этого "нулевого" класса впечатления куда хуже, чем от первого. Качество сборки и эл. монтажа - небо и земля, причём сравнение вовсе не в пользу Электроники. Согласно официальной классификации, первая цифра в маркировке приборов - уровень сложности. Могу ошибаться, но на качестве звучания, думаю, не прямым образом это сказывается... из ламповой схемотехники я наоборот уяснил истину: "меньше деталей - честнее звучание" :) Хотя конечно это всё мои домыслы, и я вполне могу ошибаться. С серийной советской техникой встречаться доселе не доводилось - первые опыты, так сказать.
ну дык там могли от времени кондеры высохнуть, номиналы уйти, токи поплыть! так что сравнивать со старьем нельзя, вот литы заменить, токи выставить, а потом сравнивать.
я не про звук. Я именно про монтаж: как ни крути, а он тоже немаловажная составляющая. А про звук - без лишней аудиофилии, я не думаю, что он будет сильно разниться между первым и нулевым классом. Вобщем-то даже интересно стало: недели через две- месяц добью и электронику. Вот тогда и сравню) Хотя, конечно, это будет субъективизм.
а мне веговский монтаж не нравится наоборот, короче-все это как сам сказал-субьективизм
итак, меня можно поздравить с почином в пп-технике. Работает) отлично работает...
Сообщение glacier »
поздравляем тебя!!
акустика вега родная тоже цела??
как звучит??
знаю что та родная акустика вега 15АС звучит оч басисто
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
родная акустика, так скажем, была в комплекте :) поменял проводку и мбго. Еле нашёл... Звучит... звучит "джазово" - глуховато, мягонько :) да, басовитая. Но регулятора нч хватает. В целом звуком доволен. Уже прогнал Глена Миллера, Джо Дассена и Армстронга) Благо, игла запасная есть. Та, что в ней стояла, уже за давностью времён почила в бозе.
P.S. теперь обладаю навыком реставрации старых потенциометров :))
Сообщение maxlion »
Здравствуйте. У меня проблема с фоном — после включения электрофона (без пуска), на выходе к АС есть фон, уровень регулируется ручкой громкости. Подключил к внешней звуковой карте, посмотрел в WaveLab график FFT — пики частоты от ~80 Гц и далее по кратным. Если я правильно понимаю, то от блока питания может идти фон с пиками на 50, 100, 150... Гц, но не на 80.
Говорят, на Unitra G602C все постоянно занимаются поиском "земли". Возможно, у меня как раз этой "земли" и нет?
При включении мотора ЭПУ добавляется какой-то звенящий шум по всему частотному диапазону.
С чего начать поиск неисправностей и как их правильно исправлять? Желательно, подробнее, потому что я не слишком силен пока в ремонте полупроводниковой звуковой аппаратуры. (Но осциллограф уже имеется на всякий случай, да. :) Правда, С-49, но все же.)
Если это поможет, могу приложить снимки графиков FFT, чтоб как-то охарактеризовать фон. Если нужно измерить напряжения или прозвонить что — опишите подробно, в каких точках, померяю.
Сообщение maxlion »
Ну если по предыдущему вопросу ответа нет, подозреваю, что лечится это традиционно — заменой емкостей. В связи с этим возникли следующие вопросы.
Выпаял пока только два самых заметных кондера (видимо, по питанию) К50-12 на 25 В, 5000 мкФ.
Не могу подобраться к плате фонокорректора. Снимаю шину, а как открутить вторую шину, на которой закреплены темброблок и блок коммутации (совмещенный с фонокорректором, если я правильно понял)?
Планирую пока просто устранить фон и оставить "как есть" без кардинальных изменений, хотя, внешний вид и подбивает на склеивание фанерного ящика под проигрыватель с попутным выбросом всего лишнего.
Сообщение Чумак »
Традиционно ремонт начинается с БП, затем идут устройства, которые он питает. Изучи статью вверху раздела и приступай. Если там будет непонятно, то отступай. А старые аппараты наскоком не сделать, нужно время и знания, не говоря о приборах и деталях.
Сообщение maxlion »
Приборы есть (если имеется ввиду осциллограф и мультиметр), а к фонокорректору я наскоком не добрался. Видимо, меньше у меня инженерная мысль развита, чем у ребят с БРЗ.
Параллельно более-менее восстановил Радиотехнику ЭП-101, класс один, а какая разница в конструктиве... Даже 301-ю Радиотехнику приятнее разбирать, не смотря на казалось бы третий класс. Видимо, кто на что учился.
Так все же, если так много людей, судя по форумам, не заостряют внимание на снятии шины с темброблоком и блоком коммутации (совмещенным с фонокорректором?), либо они их не трогали вообще, либо там все так логично и просто делается? Может, есть у кого справочник по бытовой РЭА с этим проигрывателем? Там обычно описывался процесс разборки и сборки.
Сообщение maxlion »
Итак, нашел книгу из серии «МРБ», где описываются до кучи Вега-109, Арктур-006 и прочее. Сверившись со схемой, заменил фильтрующие конденсаторы C1, C2 по 5 000 мкФ 25 В на шине и С3, С4 по 200 мкФ 25 В на плате блока питания. (5 000 пришлось заменить на 4700, на всякий случай взял еще к ним 330 мкФ, чтоб допаять параллельно, если греться будут). Первое включение не обрадовало — фон наводки остался. Когда подводишь руку к шеллу, фон усиливается, если взять его рукой — еще больше увеличивается, чуть слышно радио. Земляной контакт на выходе проводов из тонарма на всякий случай пропаял перед проверкой. Отключил лампу подсветки стробоскопа — не то, попробовал приподнять ЭПУ из корпуса — наводка не исчезает. Где еще можно искать причину наводки?
Уровень фона регулируется ручкой громкости, причем, если выкрутить ее на ноль, слышен гул (при работающем двигателе), когда начинаешь добавлять громкость, появляется еще и этот дребезг со звуками радио.
