12V 10A 120W LED Dimmable Driver
ArtHome
Сообщение ArtHome »
Стал счастливым обладателем такого устройства Изображение
У него три клеммных разъёма - с одной стороны 220в фаза, ноль и земля, с другой стороны выход для светодиодов и управляющий канал.
По паспорту выдаёт 12в и до 10а, то есть 120ватт. На практике при подключении двухкратной нагрузки в 240ватт выдаёт чуть больше 10в и 7а, свистит и вырубается по защите через секунду на секунду, то есть вполне достойно (номинал почти тащит), но щас не об этом. У него есть клеммы "0/1-10V". По умолчанию на них 10вольт и на выходе led максимальная мощность. Если поставить резистор и уменьшать сопротивление, то выходная мощность led падает до отключения светодиодов. То есть устройство ведёт себя как задумано даже несмотря на несколько, ээ, "лобовой" подход.
Я хочу рулить диммированием при помощи ардуины, которую надо запитать саму от +5в и до 100мА в пике. Вести из розетки отдельный блок питания 220-5в как-то излишне. Наверняка этот лед драйвер исследован вдоль и поперёк, на алиэкспрессе несколько производителей с идентичным изделием. Поделитесь ссылкой, как взять питание для ардуины с него самого, пожалуйста.
Martin76
Re: 12V 10A 120W LED Dimmable Driver
Сообщение Martin76 »
Ну так замерьте, сколько вольт на выходе, когда светодиоды уже не горят, скорее всего будет значительно больше нужных 5В. Светодиоды не лампочки и начинают светиться не от нуля. Опять же, не указано, какие светодиоды, ленты или что другое.
Asaba
Сообщение Asaba »
Вопрос в другом. Ему нужно отдельное питание 5В.
Их можно получить из 12В с помощью простой схемы на м/с 7805
Martin76
Так нужно установить, насколько понижается выходное напряжение при диммировании.
ArtHome
Сообщение ArtHome »
В качестве потребителей 2 вот такие пластины - на 2мм пластине алюминия 28х12=336 светодиодов, залитых силиконовым компаундом. Параметры 12V и 70W каждая. Мой драйвер выдаёт 11,92V при подключении обоих (параллельно) и общим током 4,3А, то есть 50W (при одном потребителе 2,4А или менее 30W), но при этом нет даже заметного нагрева. Ещё поэкспериментирую с подачей напряжения на управляющие каналы от внешнего источника, мож удастся из драйвера выжать больше, чем просто при отсутствии соединения между управляющими клеммами.
Когда переменный резистор выкручен на минимальное сопротивление между управляющими клеммами, на выход драйвер выдаёт 0,0V. Если начинать увеличивать сопротивление, то оно увеличивается до 0,04V, а потом сразу до 9+V и светодиоды загораются. Возможно конечно разрешающей способности переменного резистора не хватает, а возможно в драйвер зашита дополнительная логика...
PS На сайте в момент покупки я помню указание мощности панелей в 30W, что и получается при 12V. Сейчас указано 70W, видимо продавец подумал что маловато будет...)
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
Блок питания не подходит для питаниятэтих этих панелей.
Он представляет собой источник напряжения и предназначен для питания напряжением панелей/лент по схеме последовательных трех светодиодов и резистора.
А панели предназначены для питания от источника тока (не напряжения).
ArtHome
Сообщение ArtHome »
Правильно я понимаю, что ваш вывод следует из того, что и при одной подключенной панели и при двух напряжение одно и то же, но отдаётся разная мощность? При диммировании мультиметр показывает осреднённое значение, а что там держит драйвер - ток или напряжение неясно.
Или у вас есть какая-то документация по нему и/или по панелям?
ceramicmail
Нет. Напряжение не сильно меняется при одной/двух панелях и на дравере тока.
Вот это:
И сама картинка драйвера, хоть там и почти ничего не видно.
Вы полагаете на форуме есть телепаты?
Надо было хоть какую то дать инфу о драйвере + нормальную фотку.
ArtHome
Сообщение ArtHome »
Извиняюсь.
Вид сверху со снятой крышкой (также полноразмерно в аттаче)
Изометрия
Внутри на плёнке вокруг катушки трансформатора надпись HRS100W 12VJ, на самой плате дополнительно Z3 EJ44059. Это не гуглится.
Поэкспериментировал. Когда на управляющих контактах чуть больше 0.6V, светодиоды зажигаются и их яркость плавно нарастает пропорционально росту управляющего потенциала до 9.5V. После чего яркость не растёт, даже если подать от внешнего источника ещё большее напряжение (пробовал до 10.7V). Ток при коротком замыкании управляющих клемм, то есть при выключении питания светодиодов, ровно 1мА.
Сообразил, что мультиметр, показывая изменение напряжения, выдаёт осредённые значения и решил посмотреть, что показывает осциллограф. Обнаружил три явных режима работы:
1. Условно выключено, стрелка осциллографа ((с) Латынина) колеблется от нуля до полутора вольт хаотично.
2. Включен ШИМ на частоте 4 килогерца и напряжение прямоугольно меняется от 8 до 12V (фото на режиме минимальной яркости диодов и половинной прилагаются).
Минимальная яркость
Изображение Сорри за эффект стробоскопа, забыл осциллограф в режим normal перевести.
Половинная (субьективно) яркость
3. Включена максимальная мощность - плато в районе 12V.
То есть при довольно плавном изменении потенциала между клеммами управляющего канала на выходных клеммах либо условный ноль, либо работает ШИМ от 8V до 12V либо 12V.
Это как бы намекает, что в драйвере есть либо 8VDC либо 12VDC откуда я через DC downstep смогу забрать нужные для ардуины 5VDC. Наобум тыкать щупом мультиметра как-то очково, уж больно там крупный кондёр на борту имеется...
(228.09 КБ) 208 скачиваний
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Наобум не надо, смотри на этих кондерах:
(45.46 КБ) 683 скачивания
ArtHome
Сообщение ArtHome »
К сожалению, не прокатило. В итоге попробовал вообще на всех контактах. Когда между управляющими разъёмами малое сопротивление и подача 12V на выход условно выключена, то есть на выходе 0, то и везде 0. На высоковольтной встречается и 300V, и 500 и более 600 (мультиметр отрубается по защите).
Придётся колхозить отдельный блок питания.
Фото обратной стороны, а также отдельной платки (на первом фото она выше катушки вдоль левого края) в аттаче, если кому интересно.
(246.7 КБ) 183 скачивания
ceramicmail
Этого не может быть.
Управляющая яркостью схема во вторичке запитана всегда.
ArtHome
Сообщение ArtHome »
Минусовый щуп мультиметра был зажат в минусовом выходе драйвера. Я не нашёл потенциала потому, что схема рвёт землю? Можно ли щупами касаться прямо ножек кондёров?
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Лучше измерять не относительно минусового вывода драйвера, а прямо на тех кондерах, что я обвел красным.
ArtHome
Сообщение ArtHome »
Вы оказались правы, на всех трёх конденсаторах присутствует 12V. В ближайшее время посмотрю, что видно на осциллографе при включении/выключении под нагрузкой и отпишусь.
Планируемая методика проверки - выбрать самое стабильное напряжение с подключенным осциллографом при режимах:
1. Подача питания
2. Изменение мощности (сопротивления на управляющих клеммах)
3. Выключение питания.
По обратной стороне видно, что два кондёра подключены просто параллельно и только у третьего отдельная минусовая дорожка.
Надо ли для имитации нагрузки от ардуины подключать к конденсаторам резистор или это избыточно и не стоит рисковать кривой пайкой?
ceramicmail
Нет.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Вид платы снизу так и не показал
ArtHome
Сообщение ArtHome »
Так вот жеж во вложении семью постами выше https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3778217
Там миниатюрой я показал допплатку сбоку, а во вложении уже обратную сторону в той же ориентации, что и лицевая сторона.
Вот для привязки контакты трёх обведённых Vladlog конденсаторов.
ArtHome
Сообщение ArtHome »
Осциллограф ничего интересного не показал, влияния режима работы (мощности) на напряжение на этих кондёрах не заметно. При включении общего питания напряжение вырастает примерно до 12V (иглы ловить триггерами поленился, не похоже, что они есть), и остаётся таким всё время работы вне зависимости от того, есть ли подача тока на светодиоды. При обесточивании напряжение плавно опускается до нуля. Два параллельных конденсатора наверное более подходящее место для подпаивания питания ардуины, чем там, где один кондёр?
Martin76
Конденсаторы вероятнее всего все три вместе запараллелены, тк не видно дросселя, да и не нужен он в БП для светодиодов с диммером. Так что подключаете стабилизатор на 5В к ним и спокойно питаете свою ардуину.
