ремонт клона спектрума
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение олег89 »
помогите с ремонтом спектрума,схемы на него нет неизвестный клон.на плате надпись CPU OMEGA PC 901,может кто знает что это за зверь.достался с выкушенными КМками.проблемма с изображением.с вытащенными пзу матрас есть,с вставленными пзу рамка белая экран черный,если вытащить микросхему озу №6 рамка белая и экран становится белым.если нужно скину фото потрохов и экрана.
Сообщение Maykill »
найти в тырнете прошивку тестового ПЗУ ( обычно шла под РФ2)
зашить и воткнуть вместо родного
Очень помогает
фото платы бы....
Сообщение олег89 »
программатора к сожалению нет,да и не увижу я на экране ничего скорее всего.я переставлял озу местами они в панельках эффект один и тот же.
Сообщение Maykill »
остаётся брать в лапы осцилограф и лазить по шинам адресов-данных
долго и нудно
Сообщение олег89 »
а что там нужно увидеть если в кратце?и не может это быть из за пзу может там что потерлось?
Сообщение musor »
смысл переставлять
ты представь что оне все трупики
вобшемто осел в помочь...
Сообщение олег89 »
я и новые ставил,тоже самое.
Сообщение Maykill »
[uquote="олег89",url="/forum/viewtopic.php?p=3779756#p3779756"]а что там нужно увидеть если в кратце?и не может это быть из за пзу может там что потерлось?[/uquote]
может...без программатра не восстановить :dont_know:
а просил-же фото для опознания...
Сообщение musor »
начать с прошивки нового биос -правилного
мож и проблемы нет!! :idea:
уф пзу имели свойства самостирараться от космического фона если окно не заклено свинцовой фолгой :wink: :)))
Добавлено after 2 minutes:
унас был случай на складе постирались 4 прибора с 27 чипами рячдом лежал дозиметр с калибратором
Сообщение олег89 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3779774#p3779774"][uquote="олег89",url="/forum/viewtopic.php?p=3779756#p3779756"]а что там нужно увидеть если в кратце?и не может это быть из за пзу может там что потерлось?[/uquote]
а просил-же фото для опознания...[/uquote]
сейчас скину фото
Добавлено after 17 minutes 25 seconds:
фото
Добавлено after 39 seconds:
фото
(253.49 КБ) 243 скачивания
(232.96 КБ) 257 скачиваний
Сообщение Maykill »
яндекс точно не находит....
кстати -вкдючал в таком виде или уже успел ВСЕ конденсаторы на места впаять?
если в ТАКОМ- ничего удивительного
Сообщение олег89 »
блокировочные все все впаял,а которые в цепях наугад номиналы по напаял.осцилографом если проверять шины как понять что работает а что нет?
Сообщение Maykill »
осцилограф на шинах адреса ( и данных) должен показывать не зажатые по амплитуде импульсы
где у процессора что- смотри даташит на него
( это если ПЗУ вынуты
Сообщение олег89 »
а если зажатые это замыкание?
Сообщение Maykill »
для прочтения и незадавания лишних вопросов
http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1618
Сообщение musor »
:shock: если чипы были так синей изолентой заклены :oops: :facepalm: могли и от солнышка стерется кто не в теме-оно не зашищает от УФ и теми паче ренгены и гамы :))) :wink:
а счего вы думаете про кз/обрыф есть МЕХповреждения платы??????
Сообщение олег89 »
повреждений видимых нет,может микросхема какая пробита отсюда и коза может быть.экран становится черным когда втыкаю озу №6 может там что,хотя кз прозвонкой нет.пзу они же еще плюс в корпусе были уф вряд ли попадало.схемы на это чудо не найти а в цифре я дуб дубом.
Сообщение musor »
схем типовых полно в сети это лиш клон прототипа
не знаю счегоб чипам самим пробитца? подавали более 5в? или поляру пуктали7
Сообщение олег89 »
с питанием ничего не мудрил,5 вольт от АТХ.я прочел что если при вытащенных пзу есть матрас значит цпу жив.он у меня есть но очень не четкий но это из за номинала кондеров скорей всего впаял наугад.вот и думаю может проблема в мелкой логике где.
Сообщение Maykill »
смотря как там включены конденсаторы...если в цепях формирования управления их есть то наугад не катит
Вернуться в «Ничего не работает»
