Подбор схемы ЛБП под трансформатор
Сообщение Weless »
Доброго времени суток господа,возникло желание собрать ЛБП для постоянного пользования ,а из трансформаторов только ТПП-287-220-50 имеется 90 Вт.Перелопатил кучу схем в поиске,а так же по журналам радио прошерстил немного,но вразумительного чего-то под данный транс найти не смог(видимо плохо искал конечно) , соответственно прошу вашей помощи в данном вопросе,вдруг кто уже использовал этот вид трансформатора для той же цели , ну а если нет,то просто скажите куда его еще можно присобачить с наибольшей пользой,вещь то вроде неплохая)
Сообщение Телекот »
Практически любой, к примеру вот этот.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
Соединяешь обмотки на 28в и в путь.
Защиту только настроить под меньший ток.
Сообщение Weless »
Благодарю за ссылку,но если у кого-то еще есть проверенные схемы регулируемых ЛБП примерно до 30В 1А,со стабилизацией по току и напруге,буду признателен если скинете сюда
Сообщение musor »
схем тут на форуме полно выбирайй пид сибя
Сообщение Asaba »
Можно перекочевать сюда:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=240
Там последняя схема доработана. Может потребоваться небольшая наладка для устранения возможного самовозбуждения
Сообщение musor »
жа общими усидиями там вывели 2 схемки мою Изображение и телекота V2а Изображение
которы вполне стабилно работают и не содержат дорогие и редкие деталки
ЕЛИНСТВЕНО ВЫЯСНИЛИ ПРИПОМОЩИ КОЛЕГ ТРАНЗИСТОРЫ СЕРИЙ 2SKxxx не годны для работы в линейном режиме -генерят
Добавлено after 42 minutes 54 seconds:
и их не следует пытаться применят-вылезут проблемы устойчивости которы вы модете не суметь решить без его замены другим статистика ограничена по ним тах что пока это предостережения толко -не исключено что ваша партия будет удачной
Сообщение Weless »
Схема телекота впринципе хорошая,только регулировка тут конечно так себе 9-37 В, теже мк без доп стабилизатора уже не подцепишь,но спасибо за схемы и ссылку,сам топик позже прочту
Сообщение musor »
эти схемы не для питания мк и прочего там рекомендую исползовать отделный фикс. стаабилизатор на 3в3/5в с током зашиты поболе 1а зхапитаный чтоб не греть от обмотки на 6-10в
[uquote="Weless",url="/forum/viewtopic.php?p=3779579#p3779579"]возникло желание собрать ЛБП для постоянного пользования ,а из трансформаторов только ТПП-287-220-50 имеется 90 Вт.Перелопатил кучу схем в поиске,а так же по журналам радио прошерстил немного,но вразумительного чего-то под данный транс найти не смог(видимо плохо искал конечно)[/uquote]
Ну, да... Вот вам прямо под такой классный транс и нарисуют схему..
Берёте ЛЮБУЮ схему ЛБП, с трансформатора получаете нужное напряжение и радуетесь..
Народ вообще страдает по тому, что не могут найти хороший трансформатор, а вам он "просто так" достался..
С него можно получить кучу нужных напряжений, при чём, если нет нужды в высоких напряжениях, там, 30 вольт, например- можно сделать источники "переменка" 5 вольт с отводом от середины, 1- 10 вольт постоянки для питания электроники, 1- 25 вольт постоянки для питания анодов ВЛИ.. - то есть, уже ТРИ НЕЗАВИСИМЫХ канала..
Фантазия автора сильно не ограничена..
Сообщение Телекот »
Weless писал(а):Схема телекота впринципе хорошая,только регулировка тут конечно так себе 9-37 В,
Регулировку можно сделать любую от 2,5в.
