Опознание радиоэлементов
Сообщение diesel170 »
BlackKilkennyCat писал(а):Можно выкинуть диодный мост, если симистор.
А микросхему будем питать переменкой?
Сообщение sergo57 »
Помогите определить марки диодов свч.
На диоде нет маркировки, а на другом цифры 321
(4.58 КБ) 334 скачивания
(3.94 КБ) 330 скачиваний
Сообщение BlackKilkennyCat »
sergo57, Вы сами их фото видели?
Меня здесь больше нет
Сообщение kentgaryk »
sergo57 писал(а):Помогите определить
Экстрасенс уволился. :(
Сообщение Frensis »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3753340#p3753340"]Напряжение написано, а мощность определите по габаритам (0,5Вт или 1 Вт)[/uquote]
Да дело не только в мощности...Просто как он проходит по документам. Ведь у каждого радиоэлемента должна быть маркировка.
Сообщение Asaba »
Так вам все же шашечки ? :)
Китай сейчас столько разного под своей произвольной маркировкой выпускает, что жизни не хватит все рассортировать. Советую не увлекаться этим. Зря время убъете.
Сообщение Frensis »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3753811#p3753811"]Китай сейчас столько разного под своей произвольной маркировкой выпускает, что жизни не хватит все рассортировать. Советую не увлекаться этим. Зря время убъете.[/uquote]
Но погодите, мощностью-понятно-по габаритам электронного прибора можно приблизительно оценить. А если потребуется знать динамические параметры стабилитрона, как то дифф. сопротивление...По каким документам его искать? Имеется ли у этого китайского стабилитрона его полный аналог-так скажем "настоящий буржуин" из серии 1N?
Сообщение Телекот »
Frensis писал(а):А если потребуется знать динамические параметры стабилитрона, как то дифф. сопротивление...
Измерить.
Сообщение musor »
да тема по опознанию а не по паспортам/дш наних
1значно епознани возможно при полной саркировке толка если код или цветовой код тока примерный список а из ненго выбирапйте...
параметры замером
по поводу того что подрисано 5v1 6v8 18v 27v это зэнеры на сответствующе напряжение а парамерры примерно можно оценить по габаритам
если диод снят с разбора надо брать наименшие токи и можности из вгозможных для полдобных
Сообщение Slabovik »
Да это сплошняком BZX55... Корпус DO-35 имеет нехилые допуски на размеры...
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3753423#p3753423"]
А микросхему будем питать переменкой?[/uquote]
Логично... один диодик оставим :)
Сообщение obli »
Помогите определить номиналы напряжений в бп Corsair CS750M R6,R4,R7 все smd c обратной стороны в горячей части бп.
мутное серое мурло
Сообщение Sportmaster2045 »
[uquote="obli",url="/forum/viewtopic.php?p=3754493#p3754493"]Помогите определить номиналы напряжений в бп Corsair CS750M R6,R4,R7 все smd c обратной стороны в горячей части бп.[/uquote]По шиму смотрите, схемы нет
Сообщение obli »
[uquote="Sportmaster2045",url="/forum/viewtopic.php?p=3754932#p3754932"][uquote="obli",url="/forum/viewtopic.php?p=3754493#p3754493"]Помогите определить номиналы напряжений в бп Corsair CS750M R6,R4,R7 все smd c обратной стороны в горячей части бп.[/uquote]По шиму смотрите, схемы нет[/uquote]
нашел, в даташитах
Еще нужна схема с 14-pin-овой cm6500 или datasheet на неё . За подсказку глубокоуважаемый мяу или встречная услуга.
мутное серое мурло
14 pin
CM6500UN_datasheet.pdf
(318.76 КБ) 1501 скачивание
Сообщение Bakaleks »
Подскажите пожалуйста, что за элемент psm30t60s в телефонной зарядке asus?
Кто это?
(30.6 КБ) 325 скачиваний
Кто это?
(31.72 КБ) 319 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
Полевой транзистор MOS-FET 30А 600V. Нужно показывать место на плате - где стоял.
И ваще есть тема: "Опознание радиоэлементов". https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3755762
Нечего создавать тему по такому вопросу. :)
Сообщение Martin76 »
:shock: Зачем в телефоновой зарядке 30А 600В? Этож сварочник какой то получится...
Мсожет не телефон, а нетбук? или крутой планшет? Там БП почти как в ноутах... 5 вольт, 6 ампер...
Я сначала подумал, что это Шоттки... типа 30А 60 вольт...
Сообщение musor »
ну вы блин даете диот от мосфета не отличите...
это 60в гласшотка 30а на оба диода тоесть 15+15 ок
Вернуться в «Практика»
