TDA7318/13 Возможны ли аналоговые регулировки?
Здравствуйте! Подскажите, плиз, можно ли реализовать регулировку громкости, баланса и тембров при помощи переменных резисторов в аудиопроцессоре TDA7318? и если да, то как?)
Последний раз редактировалось Ruslan.web Сб янв 25, 2020 21:56:42, всего редактировалось 1 раз.
Аудиопроцессор все регулировки получает по цифровой шине I2C в виде кода. Аналоговые регулировки не поддерживаются ( т.е. нельзя)
Есть схемы наверно, надо поискать. Четыре резистора на 4 входа ацп микроконтроллера, а тот уже в шину передает
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=3779932#p3779932"]Аудиопроцессор все регулировки получает по цифровой шине I2C в виде кода. Аналоговые регулировки не поддерживаются ( т.е. нельзя)[/uquote]
надежда умирает последней)))
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3780024#p3780024"]Есть схемы наверно, надо поискать. Четыре резистора на 4 входа ацп микроконтроллера, а тот уже в шину передает[/uquote]
я искал... все идеи сводились к замене аналоговых на цифровые регулировки. наоборот никто не хочет(
Если хочется крутилки и есть желание использовать микроконтроллер, то ставьте ЭНКОДЕР. Один энкодер и кнопка выбора функции регулировки. Это - минимально. Получите преобразование угла поворота в цифровой код для обработки программой контроллера. Текущее значение регулировки запоминаем в памяти. Можно последние значения и дефолтные в EEPROM. Далее - управление по цифре I2C.
Для аналоговых регулировок есть TDA1524, LM1036 и их менее известные собратья.
А пытаться приделать к микросхеме с управлением по шине крутилки в виде переменных резисторов - бессмысленная затея.
Хотя для ардурины - это вполне подходящая задача, лучше, чем лампочку в туалете включать и выключать целым МК с обвязкой.
