ВСЁ про Sprint Layout
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Расширение .drl запрещает админ
Отправь как тхт с пометкой.
Вот архив с файлами.
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3770339#p3770339"][uquote="kombatus",url="/forum/viewtopic.php?p=3770307#p3770307"]И еще при импорте файла сверловки программа его "укладывает" в виде кучки отверстий в верхний левый угол окна.[/uquote] скиньте файл посмотрим чем можно помочь[/uquote]
[uquote="kombatus",url="/forum/viewtopic.php?p=3770364#p3770364"]Вот архив с файлами.[/uquote] Видимо при создании платы Вы или автор не позаботились о том, чтоб все отверстия соответствовали выводам компонентов и плата делалась изначально для дома, а не для завода. Так что диаметры отверстий надо все поправлять. Так же настоятельно рекомендую ее перепроверить - скорее всего верхний слой не полноценный -нет земляного полигона. Вот плата с вашего гербера.
- D2G.lay6
- (149.47 КБ) 371 скачивание
Спасибо большое
Подскажите как сделать квадратную дырку (под защелки) и вырез полукругом на плате (под динамик) в готовом проекте. На плате они выделены квадратом но нет отверстия, потом готовую плату не хочется сверлить и пилить надфилями.
http://img.radiokot.ru/files/138717/241d621tl5.png
Испробовал все инструменты, не получается, новичок в программе.
Последний раз редактировалось Figura Сб янв 25, 2020 12:31:58, всего редактировалось 1 раз.
StreamLine
- Встал на лапы
Figura,
Рисуйте на слое "контур", они вырежут (я например заказываю в JLCPCB).
2all, может у кого есть d2pak, dd2pak и прочая силовая смд комплектуха в макросах? от себя добавляю TMC2208/DRV8825 и 8 разрядный индикатор на MAX7219, в инете вроде не встречалось, рисовал сам.
- drv8825-max7219-tmc2208.zip
- (9.68 КБ) 324 скачивания
То же, для заказа в JLCPCB , но вижу в эмуляторе что плата квадрат без выреза этого изгиба.
StreamLine
- Встал на лапы
У меня показывает тем же цветом, что и контур.
StreamLine
- Встал на лапы
fsem, фотодоказательства - в студию!
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Маленький вопросик снова, есть ли для SL макросы с 2т610, 2т922 и им подобными ? А то не выходит их сделать(
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
- fsem
- Вымогатель припоя
Professor_X-16, неужели такую муйну нельзя нарисовать состоятельно????
- (27.03 КБ) 351 скачивание
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Сложно( С большими сложностями только на особо мелкой сеткенеужели такую муйну нельзя нарисовать состоятельно????
- fsem
- Вымогатель припоя
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3780078#p3780078"]
[/uquote]
Да ставим сетку любую, кратную 7.2 мм и вперёд. Четыре контакта и отверстие. Из за принципа не помогу!!!!
StreamLine
- Встал на лапы
А нельзя ли в SL включить режим такого выделения, чтоб объект выделялся только тогда, когда он полностью попадает в рамку выделения? (как скажем это сделано в кореле)
[/uquote]
Наскоряк накидал -пробуйте
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=3780113#p3780113"]А нельзя ли в SL включить режим такого выделения, чтоб объект выделялся только тогда, когда он полностью попадает в рамку выделения?[/uquote]
При выделении удерживайте клавишу shift и выделяйте все что нравиться
Сложнонеужели такую муйну нельзя нарисовать состоятельно????
- 1.lay6
- (3.47 КБ) 248 скачиваний
- fsem
- Вымогатель припоя
mr.nikon, спасибо. Мыло отправить? Ведь с твоей "помощью" никогда не научаться. Всю дорогу будут попрошайничать.
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Спасибо)Наскоряк накидал -пробуйте
У меня тестовый пока такой)
- test2T.lay6
- (3.93 КБ) 274 скачивания
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3780118#p3780118"]mr.nikon, спасибо. Мыло отправить? Ведь с твоей "помощью" никогда не научаться. .[/uquote]
Ну иногда и помочь надо
Добавлено after 57 seconds:
fsem, ну все таки смотри есть уже хоть какие то самостоятельные попытки))
[/uquote]
Если зажмёшь Ctrl+Shift и будешь двигать, хоть линию, хоть объект стрелками, то перемещение будет в 10 раз меньше, чем сетка и мелкая сетка не понадобится.
