AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение oleg110592 »
дык выше написал же - именно
по мануалу похоже никак
и обсуждали уже - const __flash нормально (без багрепортов) заработала начиная с avr gcc 6
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3089505
p/s/ в xc8 похоже const нормально работает:
Сообщение serg_svd »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3779895#p3779895"]
void lcd_putsf(const __flash char *string) {
   while (*string)
      lcd_write(*string++);
[/uquote]
Спасибо! У меня компилятор ругался до этого на конфликт типов переменных. Я понять не мог. Ну, естесственно, сам дурак :). Забыл про хидер, где эта функция объявляется. :facepalm:
Но вылезла другая проблема. Получил кучу предупреждений, опять же, о несоответствии типов. Дело в том, что в коде я использовал как макрос PSTR();, который несложно обойти и заменить на строковую переменную. Но как быть с библиотечными функциями типа strlen_P(const char *s);? Чем их заменить то?
oleg110592 писал(а):В XC8 compiler (поддерживает и PIC и AVR), начиная с версии 2.05 достаточно просто const для размещения в program memory. Но надо установить Mplab-x.
У меня установлен. Я уже несколько прошивок написал под МК PIC. Несложных конечно, в целях обучения и развития мышления. После Студии адаптироваться сложно. Все другое, обращение к регистрам по-другому... Насчет const да, в Mplab-x сразу помещает в память программ. Но писать код для атмела в Mplab-x я не пробовал даже.
ARV
Сообщение ARV »
oleg110592 писал(а):const __flash нормально (без багрепортов) заработала начиная с avr gcc 6
я пользуюсь начиная с avr-gcc 4.9.2 багрепорты не читал, проблем не замечал
serg_svd писал(а):Чем их заменить то?
да ничем их заменять не надо!
const char *s и const __flash char * оба указывают на байт во flash. не помню точно, но кажется даже варнинга не будет...
cont __flash char str[] = 'Hello';
printf_P(PSTR("Length of \"%S\" = %d"), str, strlen_P(str));
Добавлено after 15 minutes 30 seconds:
а еще есть __memx :)
const __flash char str1[] = "String from FLASH";
const char str2[] = "String from RAM";
void lcd_puts(const char __memx *s){
  while(*s) lcd_putch(*s++);
// следите за руками:
lcd_puts(str1); // выводим строку из flash
lcd_puts(str2); // выводим строку из ram
// найдите отличия в способе вывода строк из разных "памятей":)
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3780210#p3780210"]пользуюсь начиная с avr-gcc 4.9.2 багрепорты не читал, проблем не замечал[/uquote]
а суслик есть :))) , даже в 2017г.:
https://www.avrfreaks.net/forum/use-mem ... code-issue
ARV писал(а):а еще есть __memx
Класс!!! :beer:
Я о такой и не знал. Раньше всегда две функции приходилось писать, чтобы выводить данные из flash и RAM
ARV
Сообщение ARV »
Суслик может и есть, но мне ехать, а не шашечки. Версию, с которой ездил успешно, я обозначил, и что-то доказывать ещё не намерен.
Продолжайте разглядывать сусликов.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3780268#p3780268"]Версию, с которой ездил успешно, я обозначил[/uquote]
версия от Атмел, которая в составе Atmel studio? (напомню тема тут: AVR studio в вопросах и ответах). У меня пару проектов было сделано в Atmel studio, глянул - было делано так:
volatile const uint8_t seg7[] PROGMEM =
	//'0' '1'    '2'   '3'  '4'   '5'   '6'   '7'   '8'   '9'   'L'   'H'   'P'   'E'   '-'   blank
	0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x38, 0x76, 0x73, 0x79, 0x40, 0x00
*(dispBuffer + 0) = pgm_read_byte(&seg7[(uint8_t)binc]);
конст __флэш тогда не смог осилить.
Потом была модификация где-то год назад - делал на линукс авргсс 9.0 - там работало так:
const uint8_t __flash seg7[] =
*(dispBuffer + 0) = seg7[(uint8_t)binc];
Проверте пожалуйста, кто нибудь, последний код, в последней Atmel studio (неужто теперь заработало).
oleg110592 писал(а):Проверте пожалуйста
Я Ваш код не проверял, но подтверждаю, __flash и __memx действительно работают, как и подсказал ARV :beer:
PS. Меня до этого pgmspace.h не сильно напрягало, но с применением __flash код стал более читаем и его легче адаптировать с атмела на PIC. Меньше корректировать код.
Ну а с применением __memx вообще нет нужды дублировать функции только из-за того, что одна работает с ram, а другая с flash. Хотя может и раньше это можно было обойти, ноя не программист, пишу, как соображалки хватает
Сообщение NStorm »
рокки1945, есть avr/wdt.h. А за магические цифры в коде хочется сильно ругаться.
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3780222#p3780222"][uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3780210#p3780210"]пользуюсь начиная с avr-gcc 4.9.2 багрепорты не читал, проблем не замечал[/uquote]
https://www.avrfreaks.net/forum/use-mem ... code-issue[/uquote]
Ваш "суслик" не совсем багю Ниже если почитать, то в том МК нет просто отдельных инструкций LPM для загрузки из флэша. А адресное пространство флэша и ОЗУ там и так линейно. Поэтому такое и не работает. Там просто линкером надо секцию во флэш поместить и всё.
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3780313#p3780313"]Проверте пожалуйста, кто нибудь, последний код, в последней Atmel studio (неужто теперь заработало).[/uquote]
Давно всё работает, что тут проверять-то. К тому же никто не мешает со студией использовать любой тулчейн. Я без проблем подключал туда avr-gcc 9.0. Актуальные сборки avr-gcc есть тут если что: https://blog.zakkemble.net/avr-gcc-builds/
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3780189#p3780189"]Но как быть с библиотечными функциями типа strlen_P(const char *s);? Чем их заменить то?[/uquote]
На те же функции без суффикса _P. Компилятор сам всё сделает.
А XC8 сам по себе платный. В бесплатной версии он выдает очень плохой код. Для AVR его использовать не вижу смысла. Это с PIC он необходимое зло получается.
ARV
Сообщение ARV »
NStorm писал(а):На те же функции без суффикса _P. Компилятор сам всё сделает.
вы уверены?
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3780502#p3780502"]Ваш "суслик" не совсем багю[/uquote]
Да проверил на древней AVR Studio 4.19 - установил последний тулчейн с родного сайта. Ура - на меге48 конст __флэш заработало. Там, правда теперь gcc 5.4.0. Но на тини10 по прежнему деготь в бочке меда. Тини10 использую регулярно.
avr-gcc  -mmcu=attiny10 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT TestConst.o -MF dep/TestConst.o.d  -c  ../TestConst.c
\Temp\ccylzL9l.s: Assembler messages:
\Temp\ccylzL9l.s:31: Error: illegal opcode elpm for mcu avrtiny
Makefile:48: recipe for target 'TestConst.o' failed
make: *** [TestConst.o] Error 1
Build failed with 1 errors and 1 warnings...
Вот инструкция как использовать AVR Attiny10 with Atmel Studio 7 and Atmel ICE
https://electronut.in/attiny10-hello/
По стариночке понадежнее будет:
const unsigned char green[] PROGMEM = {255, 0, 127, 0, 255};
rgb[1] = pgm_read_byte(&green[colorIndex]);
итог: в топку const __flash и __memx иже с ним (мое имхо)
з.ы. "Там просто линкером надо секцию..." "Я без проблем подключал туда avr-gcc 9.0..." - не для новичков
Сообщение NStorm »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3780516#p3780516"]
вы уверены?[/uquote]
Ну а как еще? Функции с суффиксом _P работают с переменными с атрибутом PROGMEM. Они соб-но используют ф-ии pgm_* для загрузки данных. А т.к. с атрибутом __flash мы работаем с переменной как с обычной константой с любыми функциями, то и подобные функции также нужны обычные. Тут уже компилятор при обращении к переменным __flash должен знать как их обработать.
Надо будет проверить.
Добавлено after 20 minutes 19 seconds:
oleg110592, в топку PROGMEM, потому что устарело. Как и 4ая студия - мамонт. Тулчейн вы обновили, а avr-libc? У меня нет такой проблемы, собирается под т10 без проблем с const __flash. Более того, у меня например нет ф-ии strlen_P для PROGMEM под т10:
/tmp/ccX6CWPS.o: In function `strlen_P':
/home/nstorm/avr8-gnu-toolchain-linux_x86_64/avr/include/avr/pgmspace.h:1782: undefined reference to `__strlen_P'
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3780558#p3780558"]Ну конечно, а почему нет? Функции с суффиксом _P работают с переменными с атрибутом PROGMEM. Они соб-но используют ф-ии pgm_* для загрузки данных. А т.к. с атрибутом __flash мы работаем с переменной как с обычной константой с любыми функциями, то и подобные функции также нужны обычные. Тут уже компилятор при обращении к переменным в любом месте сам знает, что надо вызывать LPM/ELPM.[/uquote]
Попробовал я заменить strlen_P на просто strlen. Компилятор не ругается, но длина строки не вычисляется.
ARV, вопрос к Вам. Почему у меня студия не знает __flash в редакторе? В списке подсказок такого нет. Хотя и работает все.
И выдает свежее при этом Warning: initialization from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types]
ARV
Сообщение ARV »
__flash это не стандартное ключевое слово, потому студия и не подсвечивает. вероятно, и навигация по типам и переменным тоже сбивается... в Eclipse я знаю, как с этим бороться (костыль), что делать в студии - не знаю.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3780558#p3780558"]PROGMEM, потому что устарело. Как и 4ая студия - мамонт[/uquote]
AVR тоже мамонт - мамонту мамонтово :)
ставил на свежую девственную вин10 последних версий, правда хоум. Там нечего обновлять - студия и чистый Атмел тулчейн со своим же родным avr-libc. 7 студию ставить не хочу - она засирает конкретно систему, лучше уж вижуал студия 2012 с VisualGDB, но там свой тулчейн
Сообщение NStorm »
Новый avr-gcc 9.2.0 уже вполне себе ругается при попытке собрать __flash под t10:
t10.c:7:12: error: address spaces are not supported for reduced Tiny devices
    7 | const char __flash test2[] = "TEST2";
Как объясняют на avrfreaks, т.к. в reduced core тиньках адресное простанство линейно, нет нужды использовать __flash или PROGMEM. Можно просто юзать const. Инструкция LD вполне себе оттуда данные загрузит. Проверил:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <avr/io.h>
const char test2[] = "TEST2...123";
int main() {
  volatile char test4[12]; // локальная переменная, чтобы не в bss секцию попало
  strcpy(test4, test2);
  DDRB = test4[1]; / / Просто чтобы проверить.
  while (1) { }
avr-gcc -mmcu=attiny10 -Og -g -o t10.elf t10.c && avr-objdump -S -D t10.elf > t10.lst && avr-size -C --mcu=attiny10 t10.elf выхлоп:
AVR Memory Usage
Device: attiny10
Program:      98 bytes (9.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
  3a:   4c e0           ldi     r20, 0x0C       ; 12
  3c:   e2 e6           ldi     r30, 0x62       ; 98
  3e:   f0 e4           ldi     r31, 0x40       ; 64
  40:   bd 2f           mov     r27, r29
  42:   ac 2f           mov     r26, r28
  44:   af 5f           subi    r26, 0xFF       ; 255
  46:   bf 4f           sbci    r27, 0xFF       ; 255
  48:   01 91           ld      r16, Z+
  4a:   0d 93           st      X+, r16
  4c:   4a 95           dec     r20
  4e:   e1 f7           brne    .-8             ; 0x48 <__SREG__+0x9>
  DDRB = test4[1];
  50:   ce 5f           subi    r28, 0xFE       ; 254
  52:   df 4f           sbci    r29, 0xFF       ; 255
  54:   48 81           ld      r20, Y
  56:   c2 50           subi    r28, 0x02       ; 2
  58:   d0 40           sbci    r29, 0x00       ; 0
  5a:   41 b9           out     0x01, r20       ; 1
Disassembly of section .rodata:
00004062 <test2>:
    4062:       54 45           sbci    r21, 0x54       ; 84
    4064:       53 54           subi    r21, 0x43       ; 67
    4066:       32 2e           mov     r3, r18
    4068:       2e 2e           mov     r2, r30
    406a:       31 32           cpi     r19, 0x21       ; 33
    406c:       33 00           .word   0x0033  ; ????
Проблема решена.
проверил xc8 - чистый const спокойно кушает и для мега48 и для тини10. Там обычный такой же тулчейн avrgcc 5.4.0. - все сразу из коробки, без доп. мучений. Листинг похоже вполне нормальный. Оптимизацию -Os поволяет. Ждет аврщиков дорога Migrating to MPLAB® X IDE from Atmel Studio IDE
https://microchipdeveloper.com/mplabx:m ... n-atstudio
coming soon :music:
ARV
Сообщение ARV »
имхо, AVR-щиков дорога должна ждать в сторону Eclipse. хотя, конечно, тем, кто без аппаратного отладчика и байт не обнулит, Eclipse будет не по душе...
Сообщение NStorm »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3780681#p3780681"]проверил xc8 - чистый const спокойно кушает и для мега48 и для тини10. Там обычный такой же тулчейн avrgcc 5.4.0. - все сразу из коробки, без доп. мучений. Листинг похоже вполне нормальный. Оптимизацию -Os поволяет. Ждет аврщиков[/uquote]
Вы путаете компилятор и среду. XC8 - отдельный проприетарный компилятор. Или avr-gcc, или XC8 - это два разных компилятора. А то, что у вас на скрине - среда MPLAB X IDE.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3780719#p3780719"]Или avr-gcc, или XC8 - это два разных компилятора[/uquote]
производитель пишет - это один компилятор
Выпуск MPLAB XC8 v2.05 расширил поддержку AVR, объединив многие новые функции компилятора AVR, и вместе с новейшей MPLAB X IDE этот компилятор позволяет программистам разрабатывать код для любого 8-разрядного устройства Microchip.
https://microchipdeveloper.com/xc8:avr-in-xc8
Да и какая разница - установка проста, все сразу из одного экзешника. Мплаб Х легко подхватывает и даже после установки сам предлагает качнуть. Удобство для начинающих. Можно использовать и в другом редакторе иль иде, хоть в эклипсе.
Вернуться в «AVR»
