Темка сугубо познавательного характера, что называется "обмен опытом". Авось кому пригодится.
mt3608 весьма замечательная микросхема, уже много где применял, в основном чтоб чего-нить запитать от li-pol аккумулятора. Светодиодный фонарик, например, хотя в этом применении она не оптимальна- высоковато опорное напряжение.
И тут понадобилось мне запитать самодельный радиоприемник- товарищ попросил переделать советский ДВ-СВ приемник на УКВ. Взял я привычную TEA5710, а у нее есть один недокументированый косяк- с переменным конденсатором чувствительность откровенно низковата, к тому же очень велико влияние рук. Почему- не знаю, но сколько ни пробовал- результат каждый раз одинаковый. Зато если делать настройку варикапами- все изумительно. И ловит как зверь, и пофигу ей на внешние наводки.
А варикапам нужно стабильное питание. Схема с питанием от пяти вольт уже отработана, но у меня опять-же li-pol аккумулятор 18650.
И вот взял я эту mt3608, в стандартном включении, с отработаной разводкой, и еще LC-фильтр на выходе поставил.
И сдуру мне пришло в голову запитать от нее заодно усилитель мощности, на микросхеме ft690, мостовой одноваттничек на три-пять вольт однополярного питания.
Так вот при низкой громкости- все хорошо. От dc-dc совершенно никаких помех, напряжение стабильное- красотишша. А вот если громкость подкрутить- начинаются затыки. Когда барабан бумкает- звук пропадает, потом появляется обратно- и так циклично. Потребляемая мощность совершенно никакая, дроссель у меня мощный, микросхема по среднему току стопудово вытягивает, я с нее спокойно до ампера снимал (мог бы и больше, но было не надо). В порядке эксперимента зашунтировал чип усилителя кондюком аж 2200 мкф (обычным, не "зеленым")- затыков стало поменьше, но полностью они не пропали.
Из полученного опыта делаю вывод: динамические нагрузки микросхема НЕ ДЕРЖИТ.
Если у кого возникнет подобная надобность- имейте в виду что динамические нагрузки следует запитывать напрямую от батарей, микросхема с ними не справится.
