Самодельный стационарный mp3 плеер.
Сообщение vakul64 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3778430#p3778430"]Это можно решить через Powerbank.[/uquote] Не понимаю....
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=3778435#p3778435"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3778430#p3778430"]Это можно решить через Powerbank.[/uquote] Не понимаю....[/uquote] Для зарядки LiIon аккумуляторов с Powerbank на выходе те самые 5 Вольт.
Сообщение vakul64 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3778438#p3778438"]Для зарядки LiIon аккумуляторов с Powerbank на выходе те самые 5 Вольт.[/uquote] А зачем Powerbank ? У меня куча зарядных валяется... Планируется, что плеер будет работать от сети, а аккумулятор нужен для того, что бы при выключении питания, например на обед, или наночь, не терялись настройки плеера, например уровень громкости или номер и место в файле воспроизводимое до этого. При прослушивании аудиокниг это необходимо..... А поскольку аккумулятор будет заряжаться напрямую, мимо схемы плеера, то 5 вольт ему будет много, желательно, что бы питался четырьмя....
Добавлено after 12 minutes 4 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3777971#p3777971"]Поставить линейный или ключевой (DC/DC) стабилизатор напряжения на 4V, например на КР142ЕН12А или её буржуйских аналогах.
Или на транзисторах, прочтите
Низковольтный стабилизатор напряжения для питания мобильного телефона от внешнего источника[/uquote]
Ваша схема довольна таки сложная, а как вот такая,
(17.71 КБ) 8637 скачиваний
на ваш взгляд, будет работать?
Сообщение gsmart »
vakul64 писал(а): Изображение
Как-то будет, кое как. Транзистор лучше поставить составной типа КТ829:
https://radioskot.ru/FOTO40/skhema_reguljator_u-1.jpg
Лучше такой-же сложности по деталям, но с хорошим результатом соберите на КРЕН12А или её буржуйском аналоге:
As
Сообщение As »
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=3778452#p3778452"]...плеер будет работать от сети, а аккумулятор нужен для того, что бы при выключении питания, например на обед, или наночь, не терялись настройки плеера, например уровень громкости или номер и место в файле воспроизводимое до этого...[/uquote]Запоминать позицию в файле - скорее всего, не получится, а вот последний воспроизводимый файл запоминают даже самые дешевые плееры... :dont_know: Ну, а громкость с механической регулировкой, к счастью, самостоятельно не вертится, ни с питанием, ни без... :)
Сообщение vakul64 »
кр142 серьёзная вещь, ей бы мельничные жернова ворочать, а у меня блок питания на минимальный ток. Обычное зарядное телефона. Если иметь соображение, то легко можно его выходное напряжение понизить с 5 вольт до четырех. Но у меня тяжело с этим, переиграть такую простенькую схему не могу, поэтому и прошу совета.
Последний раз редактировалось vakul64 Сб янв 25, 2020 09:08:19, всего редактировалось 1 раз.
... интересно, какие МП работали на 42 Вольтах? При токах, хотя бы в 200 мА?
Сообщение vakul64 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=37794649464"]... интересно, какие МП работали на 42 Вольтах? При токах, хотя бы в 200 мА?[/uquote] Я делал в молодости блок питания от ноля до 15 вольт на транзисторах МП 38 -- мп 42 кажется, точно не уверен. Но он работал!
Сообщение vakul64 »
Вот схема моего зарядного:
(27.49 КБ) 291 скачивание
Помогите пожалуйста переделать его на 4 вольта, если такое возможно.
As
Сообщение As »
Заменить стабилитрон на аналогичный, с напряжением стабилизации 3,9 вольта - вот и вся переделка... :dont_know:
Сообщение vakul64 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3779633#p3779633"]Заменить стабилитрон на аналогичный, с напряжением стабилизации 3,9 вольта - вот и вся переделка... :dont_know:[/uquote]
А заменой резистора этот вопрос не решить? Купить нужный стабилитрон у нас негде, а резисторы со старой аппаратуры валяются, можно подобрать.Или даже подстроичник.
As
Сообщение As »
Можно, конечно, и резистором стабилитрон заменить - но это многократно ухудшит параметры блока... :dont_know: Можно попробовать штук пять-шесть кремниевых диодов вместо стабилитрона влепить - но это уже конкретный "колхоз" получается... :)
Сообщение vakul64 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3779793#p3779793"]Можно, конечно, и резистором стабилитрон заменить - но это многократно ухудшит параметры блока... :dont_know: Можно попробовать штук пять-шесть кремниевых диодов вместо стабилитрона влепить - но это уже конкретный "колхоз" получается... :)[/uquote]
Стабилитрон не трогал, а резистор R19 150 ом поменял на 1,5 ком. На выходе получилось 3,7 вольт. Сегодня пришел усилитель мощности. Теперь все детали собраны, можно браться за изготовление корпуса.....
As
Сообщение As »
...И теперь Ваш стабилитрон работает на токе, значительно меньшем минимального тока стабилизации - и представляет из себя плохонький резистор... Стабилизации нормальной уже небудет! :dont_know:
Сообщение vakul64 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3780159#p3780159"]...И теперь Ваш стабилитрон работает на токе, значительно меньшем минимального тока стабилизации - и представляет из себя плохонький резистор... Стабилизации нормальной уже небудет! :dont_know:[/uquote]
И чем это грозит в моем случае?
Сообщение K155TM2 »
Грозит нестабильной работой питаемого устройства и выходом его из строя.
Ну неужели так трудно достать стабилитрон на 3,9 Вольт?
Сообщение vakul64 »
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3780535#p3780535"]Ну неужели так трудно достать стабилитрон на 3,9 Вольт?[/uquote]
Не трудно, а невозможно. У нас радиодетали не продаются.... Да и впаять такую блоху я не смогу....
As
Сообщение As »
Что, и почты - тоже нет?! :shock:
:) Сейчас любые детали можно выписать по почте, за недельку придут... :roll:
Сообщение gsmart »
vakul64 писал(а):Не трудно, а невозможно. У нас радиодетали не продаются.... Да и впаять такую блоху я не смогу....
Вы в лесу живёте?
Не уж-то у вас не выносят на мусорки и не выставляют возле подъездов старые ЭЛТ телевизоры и мониторы и прочую радиотехнику?
Сколько я их поразбирал на детали, часто попадались вполне себе рабочие.
Сообщение murzistor »
Есть в Китае стабилизаторы регулируемые, трёхногие. Там напряжение задаётся резисторным делителем. Это если не охота возиться со стабилитроном. Да и стабильность будет лучше.
