На какие модели можно обратить внимание?
Какой ЛБП выбрать?
Господа, хочу спросить совета в выборе ЛБП. Пользуюсь ныне банальным ЛБП (точнее сказать стабилизатором регулируемым) на lm317 и lm337: двухполярный БП. Без защит и тому подобного. Думаю о программируемой ЛБП. Изготавливать с нуля - не охота: давно пришёл к мысли, что если нужен инструмент для использования - его нужно купить и пользоваться. Максимум, предполагаю сборку из модулей. Бюджет $50 где-то. С точки зрения наличия пульсаций желательно линейный ЛБП. Напряжение 30В, ток 5А - за глаза для меня. Желательна регулировка стабилизация и отсечка по току. Ну и сопутствующие плюшки приветствуются.
за 50 зеленых на 30*5А не будет даже бу....а если будет то рухлядь полная.
Вы импульсник хотите или старый добрый компенсационный!?
Если есть желание вступить в радио клуб "дома колхозника" то в Китае можно купит почти готовые изделия
https://www.ebay.com/itm/DP50V5A-Digita ... Sw4kheBISQ
https://www.ebay.com/itm/LM338K-3A-Adju ... SwF3JZhX-M
https://www.ebay.com/itm/LED-Boost-Modu ... SwXWhb8ZWt
https://www.ebay.com/itm/5A-Adjustable- ... SwSCZbLgRx
Евгений увы но эти блоки питания часто очень сильно шумят, и надежность их полная лотерея.....проверил в свое время сам......выброшенные денежки
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3780999#p3780999"]Если есть желание вступить в радио клуб "дома колхозника" то в Китае можно купит почти готовые изделия
https://www.ebay.com/itm/5A-Adjustable- ... SwSCZbLgRx[/uquote]
Это не полноценные блоки питания.
К ним ещё нужен трансформатор, диодный мост и электролиты большой емкости.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Болгарские ТЕС-41 30в х 5а Стаб. напряжения - тока, цифровая индикация, но здоровые по габаритам и надо два для двухполярки.
По 3000 - 3500 ещё реально найти 5 шт 3055-х в параллель на выходе - не убиваемые
https://www.avito.ru/saratov/kollektsio ... 1552405826
https://www.qrz.ru/classifieds/detail/i ... -42_316161
Спасибо за ответы. Если импульсники "сносно" шумят - может рассмотрю и импульсник. Хотя, трансформаторной - предпочтительнее. То что $50 мало - я предполагал, поэтому, всё таки, решил спросить совета. По идее, если есть толковые kit-ы то собрать сам БП - не вопрос. Как видно, с моей суммой, далеко не убежишь.
Как бы, можно и не двух полярный рассматривать, но, видимо, придётся искать толковую конструкцию и повторять. Интересно, а если "народный" модуль а-ля RD DPS5020 записать от трансформатор много БП сильно ли будет страшной картина по помехам? В обзорах, обычно, используют ИБП и отмечают пролезание помех в кГц-овой области, как раз на частоте работы ИБП.
У импульсных БП все очень просто чем он дешевле тем больше шумит при Iном меньше скорость срабатывания по ограничению тока...то есть для слаботочных цепей не пойдет, и само собой надежность и запас по мощности.....
Я бы вам дал совет не экономить на питание, нас в Советских школа еще учили что что залог долгой работы устройства и его стабильность это "правильное питание"
Так что совет мой копить денежки и не покупать абы что хочу сейчас и точка....потом если что и продать сможете и в пользование будет ГУД без сюрпризов!
Не живите прицепом и рыбку съесть.....и сесть!
Хорошая вещь априори не может стоит дешево!
JoyJo
Вот двухполярный, регулируемый и вписывается в ваш бюджет.
Работает на частоте выше 300кГц.
У меня есть такой, только не регулируемый.
https://aliexpress.ru/item/32873120536. ... 2e0eJ8XM6J
tagpin я человека призываю к обдуманной покупке а вы все игрушки китайские предлагаете.....нагрузит этот блок хотя бы процентов на 60-70 и минуток на 30-40 он ласты склеит....я уже этих блоков питания столько с китая накупил разных и за 500 рублей и за 16 тысяч....процентов 80% сдохли по различным причинам, слабых мест полно, делают очень просто и моментами не грамотно
но за то цена не 80 тысяч как у наших
Ладно, а то страна советов прям.....я свое мнение сказал, а вы решайте как быть! Нравиться хлам, покупайте хлам, я лично стал себя любить и уважать, лучше один прибор возьму нормальный чем 3 убогих
dima3477
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=3781144#p3781144"]У меня есть такой, только не регулируемый.[/uquote]
Нормальный блок питания.
Сам пользуюсь.
Это резонансник на L6599.
Только его надо немного допилить.
Поставить на выход ДГС.
Сам пользуюсь.
tagpin да не регулируемый ему не нужен, ему типа лабораторного нужен .......
Знаете вот я не понимаю людей берущие машину за 200 тысяч и орущие что она говно так как ломается и нечего в ней нет не для комфорта не для безопасности ......
Ну берите за миллион и будет вам все, это я к тому не может хороший добротный блок питания тем более лабораторный столько стоит 50$ по мимо деталей и работы в нем есть такое понятие как "актуальность параметров" у Китайцев многие разработке застряли в 90-2000х годах....боли-мение технологичное стоит дорого , у не дороже чем в НИИ в подмосковных городах....
Тут надо ставить цель не покупка блока питания, а нужен он мне или нет, или просто человек хочет купить и питать паяльник на 36 вольт или двигателей от радио модели....какие задачи
ЛБП нужен для обычной работы радиолюбителя. Паяльник есть отдельный на Т12. Разумеется, дешманский Китай я не рассматриваю. Да, судя по всему, нужно собирать деньги на нормальную вещь, чтобы потом не плясать с бубном при налаживании очередного устройства.
Как вариант, рассматривал изготовление подобного ЛБП http://www.leoniv.diod.club/projects/po ... -3604.html
По ссылке что вы дали добротный середнячок если его можно отнести к среднему....но думаю под ваши нужды будет самое то!
Давно к этому проекту присматривался. Уже нашёл комплект плат. Так что, буду реализовывать данный проект. Тем более, народ его повторяет и хвалит. Спасибо всем откликнувшимся!
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=3781441#p3781441"]Давно к этому проекту присматривался. Уже нашёл комплект плат. Так что, буду реализовывать данный проект. Тем более, народ его повторяет и хвалит. Спасибо всем откликнувшимся![/uquote]
Когда все сделаете, советую и желаю выложите тут на коте в рубрике....как оно все прошло, тонкости и нюансы.....вдруг что новое выплывет! Удачи вам в творчестве!
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=3781171#p3781171"]Как вариант, рассматривал изготовление подобного ЛБП http://www.leoniv.diod.club/projects/po ... -3604.html[/uquote]
Колхоз это. Да и на само изготовление уйдет куча затрат как по деньгам так и времени. Это ЛБП не для повторения, а просто "смотри как я могу".
Вот например 30v 10A стоит 50$ да импульсный. А сейчас линейные нафик ненужны не в 60-е живем.
или этот тоже 50$
или этот тоже 50$
Debugged programm was unable to process exception.
В лилейнике есть свои + поверьте, у меня в практике был очень интересный случай с очень дорогим напульсником "Ламбада" он же Текторник.....вот там как раз выручил именно старый добрый ТЭС 5010
Надо и то иметь и то.....мое мнение такое!
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=3781441#p3781441"]народ его повторяет и хвалит[/uquote]
Да уж.. конструкция которая и не снилась инженерам СССР, которые обожали городить схемы с операционными усилителями там, где можно было без них всё делать. 8 ОУ и безумный синхронный выпрямитель, одна эта схема чего стоит.
Схема предельно избыточна по куче компонентов и это всё ведёт к ухудшению надёжности, кроме того всё запихали в мини коробочку.
То есть плохой температурный режим и взаимный подогрев всего содержимого там обеспечен.
С таким функционалом могли бы и ЖК навороченный поставить а не пару светодиодных индикаторов.
Наверное проще было бы выкинуть все потроха и на паре LM723 всё сделать. Немцы тоже не дураки, они такие БП лабораторные делали почти 30 лет.
Ну, были бы лишние деньги - вопросов не стояло. Про то что собирать самому - да, не дешевле выйдет. Но насколько предложенные импульсники хороши? Опыт использования есть? А так подобрать по алиэкспрессу - много труда не составит. А потом танцуй с бубном вокруг него, случись чего.
Чем же, обоснованно, плоха схема? Какая разница какой индикатор? Если всё информативности выводится и на сегментные индикаторы? Главное - функционал.
Последний раз редактировалось JoyJo Ср янв 29, 2020 21:27:26, всего редактировалось 1 раз.
