Практические советы
Сообщение gsmart »
musor писал(а):дык чем е пристрелищ цас нету таких в продаже стройпистолей..
Да прямо нет, в любом большом строймаге продаются, как наши, так и буржуйские. На авито можно вообще за копейки купить.
https://stroy-beton.com/stroitelnaya-i- ... let-pc-84/
https://www.pulscen.ru/price/150911-pis ... -porohovoj
Сообщение jast321 »
сейчас и на аккумуляторе есть. с газом вроде бы. у валтера много пороховых от 13 тысяч.
пристрел это крепеж крепче дюбеля ( где сверлят ) ?
а то что то доверия как то не внушает с виду.
Сообщение gsmart »
jast321 писал(а):пристрел это крепеж крепче дюбеля ( где сверлят ) ?
А сам подумай, что крепче, когда стальной дюбель загоняется непосредственно в бетон или кирпич, или шуруп в пластиковую гильзу? ;)
Сообщение Dick »
Держится крепко. порой это минус.
Захочешь снять/подвинуть- болгарку в руки. :)
Да и приноровиться нужно. Разный бетон/кирпич- разные патроны. :dont_know:
иногда и на одной стене/потолке разный.
Да и в ленточку попадать тоже научиться придётся. :)
Сообщение gsmart »
Dick писал(а):Держится крепко. порой это минус.
Из бетона дюбель хрен выдернеш, либо отстреливать пистолетом, или спиливать болгаркой.
Dick писал(а):Да и приноровиться нужно. Разный бетон/кирпич- разные патроны.
Таки да, патроны разные как по типоразмеру, так и по "дальнобойности" - красные, синие, жёлтые.
На счёт бетона, помнится в одном пром-здании потолочные бетонные плиты попались "бронированные", дюбеля пистолетом в узел гнуло, один себе на память оставил, на фото справа: :)))
Сообщение Kuzmin »
Каждый крепёж применяется для своих целей, есть для пистолета дюбель- винт. Я карниз крепил, пристрелил дюбель- винт, гайкой с шайбой закрутил, очень удобно для обслуживания.
Сообщение Полосатый »
Ага, в стенки пристреливали, а об несущие колонны их гнуло в бараний рог. Мне дырки больше импонируют - потом не растрескается.
А кабель по потолку крепили на пластинах со скобками, которые просто чем-то приклеивали. Оно было в гранулах и растворялось ацетоном. Держалось зверски, хотя от веса тоже как-то зависит.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение gsmart »
Может кому пригодится, сегодня понадобился стрелочный тестер Ц-4313, и обнаруживаю что в нём села квадратная батарейка, не прошло и 10 лет, такой под руками не оказалось. :)
Вытащил, осмотрел, корпус оказался пластиковый, представляет из себя контейнер, и главное что он в отличии от советских квадратных батареек разбирается, передняя часть на защёлках, внутри три секции в которые вставлены три банки:
Каждая банка размером побольше батарейки типа АА LR6:
Батареек типа АА LR6 у меня лежит несколько штук, и они влазят в пластиковый контейнер от квадратной батарейки:
Дальше надеюсь всё ясно, из "пальчиковых" батареек не сложно собрать батарею на 4,5V - припаять лепестки и перемычки, внутрь пластикового контейнера, дабы не болтались батарейки подложить что либо, например вырезатт полоски из мягкой вспененой фигни, которая используется как тепло/звуко изоляция и транспортировочная защита в коробках с аппаратурой, вместо пенопласта.
Сообщение oleg63m »
Золотое правило самроез, забитый молотком держит крепче гвоздя, закрученного отверткою
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3843541#p3843541"]Может кому пригодится, сегодня понадобился стрелочный тестер Ц-4313, и обнаруживаю что в нём села квадратная батарейка, не прошло и 10 лет, такой под руками не оказалось. :)[/uquote] :dont_know:
Как "решение на скорую руку" - годное, а, если "на постоянку", то внутрь корпуса неплохо было бы поставить либо вот такой отсек:
либо три вот таких:
А вообще- "всё уже украдено придумано до нас:
https://krsk.au.ru/4592241/
https://www.ebay.com/itm/Batterie-Box-A ... 19fa9693f3
http://technik-fuer-kinder.blogspot.com ... r-45v.html
http://www.sovietguitars.com/e107_files ... ger_11.JPG
зы.. Туда можно и литиевый аккумулятор запихнуть- у "плоской" батарейки ЭДС "под нагрузкой", на сколько я помню, -3,6 вольта, а у лития- заряженный на 100%- 4,2 вольта, "полуразряженный" - 3,7 вольта.. Вполне так потянет.. :dont_know:
Сообщение diesel170 »
Недавно аналогичная проблема случилась, только тестер у меня Ц4315. Сразу подумал про литиевую батарейку, но у неё минимальное напряжение 3 В в конце разряда.
Поэтому решил проверить, при каком напряжении ещё может работать прибор. Подал на него напругу (на контакты питания) от регулируемого источника.
Выяснил, что допустимое напряжение 2,7...6 Вольт. В этих пределах стрелку омметра можно установить на ноль.
То есть, литиевую батарейку будет "высасывать" полностью, поэтому нужно ставить с ограничителем разряда. Например, плоскую от мобилы, там уже есть встроенная платка защиты. Нужно только вывести на корпус гнездо для зарядки.
Сообщение жмот »
На Али можно зарядную платку с защитой купить на ТР4056. https://aliexpress.ru/item/32649780468. ... roductlist. И заряжалка будет и ограничитель от переразряда.
Сообщение oleg63m »
Я временно подпаял аккум литиевый от мобилки. Уже 4 года на 1й подзарядке херачит. А ставил временно, пока батарейку куплю:-)
Платка на ТР4056 действительно нужна, если пользуем обычную "безмозглую" зарядку от мобилы. При заряде надеяться на плату защиты нельзя.
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3850368#p3850368"]При заряде надеяться на плату защиты нельзя.[/uquote]При разрядке - тоже.
Там порог 2 вольта, куда это годится?
Те же платки ТР4056 есть со схемой защиты, пороги этой защиты можно перенастроить не хитрым образом. Я делаю на 3,2 для маломощных схем. Изначально обычно тоже 2,5, но надо понимать что это напряжение выбрано исходя из больших нагрузок на которой кратковременно проседает напряжение и важно чтобы защита не мешала. Чем ниже потребляемые токи - тем выше надо ставить напряжение отключения чтобы аккумулятор работал долго и счастливо.
Сообщение oleg63m »
У тестера потребление всего то 10-12 ма. И то. Только в режиме измерения Ом, да при измерении сопротивления непосредственно на других режимах. КБСЛ ки на года хватало. Так что как вариант, можно ставить дохлый аккум от мобилки и солнечную батарею. Контроллер в таком случае это от лукавого. Не помешает, конечно, но и смысла большого даже не вижу. У меня даже 3 фонаря на аккумах литиевых без контроллеров защиты уже лет по 6 работают. Подзаряжаю лягушкой через определенное время, и как яркость падает заметно глазу. Светодиоды 3 ватные белые напрямую через балластник 2.5 Ома
Раз в год и палка стреляет.
Сообщение oleg63m »
Это потому, что земля плоская. У меня чаще намного:-)
Сообщение zasx000 »
если в спирто-канифольном флюсе выпала канифоль в осадок или вы добавили спирт с водой , то просто добавьте немного уайтспирита - он не даёт канифоли выпадать в осадок .
Вроде не страшно, у меня всегда осадок. Наоборот радует то что можно подливать спирт когда закончится, а канифоль на дне всегда имеется с большим запасом, потряс и всё готово.
Вернуться в «Практика»
