Защита симистора в диммере.
Сообщение korob »
Wladimir_TS писал(а):По ПМке вопрос выше еще есть.
:shock: :? :facepalm:
Так ведь в даташите, откуда выдрана эта принципиальная схема, всё подробно расписано. :wink:
Сообщение Wladimir_TS »
Вот я его 2ой день читаю и не понимаю ну совершенно. Да - мне интересно, как работает каждый элемент, а не общий принцип, коий я же лет 12-15 назад постиг.
Вопрос - как осуществляется разрядка времязадающих конденсаторов решительно не понимаю.
Сообщение Alex-lab »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3776415#p3776415"]Потому что у меня есть пакет именно песконаполненных на 10А В них дуга не возникает.[/uquote]
Вы же понимаете, что это не серьезный аргумент.
Вообще тут три пути решения:
1) реактор
2) более мощный симистор (а лучше два тиристора)
3) предохранитель впритык
В практике был случай, когда дуга возникла прямо на выводе тиристора, тот отгорел до шарика (см. ниже), выбило автомат, но тиристор остался целым.
(170.34 КБ) 260 скачиваний
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Реактор, так-же известный дросселем на 2,4 милигенри стоит - читаем первое сообщение. Сейчас на оставшемся от одного ремонта ТС142 собираю вариант с ним - импульсный ток 1 полупериода 580А...всего для среднего в 80 А
Предохранитель на 3,15 А вышибало иной раз при включении ламп. Все-ж 300-400 ватт.
При отгоревшем выводе - а ток КЗ возможно через тиристор и не шел и дуга горела с соседнего проводника - надо выяснить-бы подробности.
Wladimir_TS, "22 витка Ф1 мм на кольце из неведомого материала черного цвета) не помогла" - это не то. Дроссель и реактор отличаются тем, что реактор не должен насыщаться в широком диапазоне перегрузок, а у вас феррит, при пиковой нагрузке он превращается в проволоку.
Сообщение Enman »
Wladimir_TS писал(а):Реактор, так-же известный дросселем на 2,4 милигенри стоит - читаем первое сообщение
При дуге кольцо перестаёт быть дросселем....Можно и дальше обсуждать...... а резисторы - вечны... :)
Задача замедлить нарастание тока до того, что-б успел сгореть предохранитель раньше, чем тепловой пробой убьет кристалл симистора.
И хорошо - вот реактор и что- "не насытился" - а критерии - при каком токе ?
Сообщение HochReiter »
При таком, до какого успеет возрасти, пока не сгорит предохранитель. Чем больше индуктивность, тем меньше ток.
Тут бы какие-то математические подоплеки-бы, а на словах у меня тоже все отлично работает, а по факту увы - горитЪ
Начал тут исследовать сборку 1182ПМ1 + ТС142
Как-то мне работа её не нравится.
Первое минимальный угол открытия - ТСка стартует при напряжении сети в примерно 85 вольт через примерно 0,6 мСек от отчала полупериода. С BT139 старт вроде как был (из старых записей) при 25-28 вольтах + процесс плавного включения как-то весьма резок стал и идет рывками. Увеличени конденсатора с 220 до 470 мкФ сильно не помогла. Попробую задающий фазу октрытия конденсаторы уменьшить до 0,47 мкФ.
Увеличил резистор шунтирующий управляющий переход симистора - с 330 Ом до 2,2 кОм - не стоит плодить делители напряжения там, где они не к месту.
В установившемся режиме 58 В
На мой взгляд задача не в том, что бы предохранитель перегорел, а в том, что бы дать симистору время выжить до окончания периода, когда погаснет дуга и цепь разомкнется.
Грубые прикидки, при максимальном токе BT139 в 155А и времени половины полупериода в 5мс, а так же напряжении 300В, дают индуктивность примерно 10000мкГн, что для катушки без сердечника весьма солидно.
Логичней можно подойти если применить RL цепочку из катушки на 500мкг (для всплесков до 500мкс) и резистора около 0,5 ома. Назначение резистора взять часть напряжения при КЗ, что бы раньше погасить дугу.
А насчет напряжения отпирания, мне пришлось в свое время разрабатывать драйвер тиристора с независимым питанием, компаратором, формирователем, что бы управлять мощным тиристором типа ТЛ320 от нескольких вольт у нуля (а не от 60, как это получается у пассивного драйвера).
Теоретически напряжение включения ТС142 5 вольт, максимальный ток 200 мА, НО перед ним мы имеет 1182ПМ1 а у нее не ясен момент открывания. Потому как грубо говоря рост напряжения на 9 и 16 ногах начинается на с "0" полупериода, что странно. А 0,5 Ом легко наберется в подводящих и отводящих проводах и всяческих местах их соединений.
Совсем от "0" управлять можно только постоянным током от отдельного источника - это да, но и не при 60-70 вольтах, хотя-б при 20.
Сообщение musor »
собствено все ответы даны выше они есть и кусе силовой промэдектроники с формулми и выкладками -проверено годами работы силовых приводоф
ЕСЛИ когото не устроаивает предложеное там и провереное теорией и практикой рещения -хозяин -барин
-вы ЕШЕ жжете деталки? тога вам не к нам! продолжайте ЖЕЧЬ!!!
у меня в готовом выключателе стоит промышленый сенсорный комутатор време середины 80х там триак тс25-6 стоит ректор на цепи внутри иметца и снабер и схема питания на логике с гасящим кондером управляется триак минусом на гать в обоих полупериодах и никаких https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=288318 там нет
за это время лампы и просто сгорали и взрывались бесчетноре число раз и спаливали до тла пыр идаже выбивало автомат пару раз триак совецкй живее всех живых
musor, Можете показать как именно выполнен реактор и вообще монтаж? Или модель регулятора.
Сообщение musor »
к сожалению разбирать эту штуку до ремонта буду врядли-она капиталдно вмурована в стену, а провода дюмень... :cry: снаружи тока кнопка котактакта сенсора и гнездо пыра под ней :wink:
- будет ли название? :dont_know: посмотрю если есь надпись снаружи или под сенсором
разбирал ее очень давно.... когда она вдруг начала мигать лампа -сдох армянский к50-6 -был заменен качественым буржуем :wink: все болше не было нужды ее снимать и ковырять-СОВОК -FOREVER :music: :)))
Хотя бы по памяти, не открывая: сколько там сантиметров, грамм, витков, железа или феррита? И градусов тепла: У ТС один ТО220 на 9 лампочек, горячий, наверное.
Горячий - я об этом писал.
Замена конденсаторов на 1182ПМ1 с 1 мкФ на 0,47 мкФ положительно отразилась на минимальном угле открытия, но отрицательно на плавности загорания лампы.
Планируется увеличеник основного конденсатора до 330-470 мкФ. Поставил на 470, выпаянный с какой-то платы - с ним угол открытия стал совсем где-то за 30 градусов - утечкассссс, на конденсаторе более 2,2 вольта не случалось, даже через 5 минут.
Сообщение musor »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3782288#p3782288"]Хотя бы по памяти, не открывая: сколько там сантиметров, грамм, витков, железа или феррита? И градусов тепла:[/uquote]по памяти железо или пермалой ленточный тор внешний диаметр с обмоткой 20-26мм(по памяти) про грамы витки ничего не скажу не вешал и не разматывал обмотка медью 0.7мм (на вскидку)
Добавлено after 4 minutes 21 second:
грется iofc слабо совсем но я счас ЛН 100в болше не ставлю... ранее ставил и 200 и 300 и 500(мини Е27-с вытянутой вдол оси колбой и паралелнми нитями на расмтяжках )-класные были лампы брал у строителей тогда в розницу их не купить-товар тока для предприятий
Сообщение mikes357 »
Дополню пятью копейками - статья была, по поводу применения КР1182ПМ1, в каком-то из ж. радиомир, возможно, вы ее пропустили. Список литературы с применением - в конце статьи
Сообщение musor »
схем таких море в сети но тут н6а мой взгляд ошибка снабер надо цеплять паралено триаку а нагркзкеи сети там от них толку нет-напротиф один фред
Подними всю литературу по списку - да и не по-диагонали - авось что найдешь.
