Цифровой потенциометр
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение alex1126 »
Нужно информацию выводить на автомобильный указатель топлива. Он показывает значения пропорционально сопротивлению (0-100Ом). Подскажите цифровой потенциометр до 500Ом (1к) с питанием 5в, 8битный и управляемый по I2C.
Максимум что нашёл это AD8400ARZ1, но он SPI. Хотелось бы I2C, что б плату сильно не переделывать.
Сообщение zenner »
Сложный вопрос. Я когда то покупал у китайцев плату-
переделка переменных резисторов для усилителя на цифровой регулятор
с энкодером. Плата управления PIC, ИМС АЦП стоит отдельно на ней написано
M62429
даташит на неё
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?pag ... 3D&lang=en
Нашел статью -на стареньких цифровых потенциометрах DS1669 "цифровое сопротивление"
http://members.ziggo.nl/electro1/avr/digipots.htm
(245.92 КБ) 279 скачиваний
(228.9 КБ) 275 скачиваний
Спасибо, поглядел. Но первая вообще какая то заточенная на звук, я вообще не понял какое там сопротивление - децибелы укащаны. А вторая она от 10кОм и 64 положения. Это слишком много.
Сообщение BOB51 »
Посмотрите у микрочипа
22017a_Digital Potentiometers Design Guide_v1.pdf
(584.54 КБ) 273 скачивания
22017c_Digital Potentiometers Design Guide_v2.pdf
(706.53 КБ) 301 скачивание
, максима
DIGITAL_POTENTIOMETERS.pdf
(960.34 КБ) 334 скачивания
и на интеграле (серии 1315ПТ...)
:roll:
Это всё, конечно, интересно, но только у "цифрового потенциометра" максимальный ток- несколько миллиампер...
Вот- https://static.chipdip.ru/lib/006/DOC004006769.pdf
AD5245
Terminal Current, A to B, A to W, B to W1 - +- 5 мА..
А какой ток нужен "указателю уровня топлива" вы узнавали?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3782242#p3782242"]Это всё, конечно, интересно, но только у "цифрового потенциометра" максимальный ток- несколько миллиампер...
AD5245
А какой ток нужен "указателю уровня топлива" вы узнавали?[/uquote]
Да вроде меньше жрет
(134.88 КБ) 286 скачиваний
Вы бы ещё "десятиамперным" амперметром измеряли.. :dont_know: :))) :)))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3782373#p3782373"]Вы бы ещё "десятиамперным" амперметром измеряли.. :dont_know: :))) :)))[/uquote]
млин. А реально, там цена деления то получается 20ма. Че то я затупил. Просто мультиметр у меня перестал ток мерить. Завтра возьму у кого нить, замерю.
А вам сколько "шагов" надо получить- то? Судя по "прибору" там всего 5 делений.. Он же в "полбаках" показывает..
Какой ток у этого "прибора", когда стрелка на нуле, и какой ток при показании "полный бак"?
зы.. Приколисты.. Ещё одно доказательство того, что интернет- это помойка..
Вот схема подключения указателя-
Только конденсатор 20 000 мкф??? 20 мкФ- поверю, 200 мкФ- тоже поверю..
Тем более, что есть "рекомендации"- если стрелка дёргается, то нужно ДОБАВИТЬ конденсатор 500 мкФ... Что дадут 500 мкФ "добавленных" к 20 000? плюс 2,5%??
И эта надпись С 20 000 мкф "гуляет" по всему интернету..
А индикатор подключается ТРЕМЯ проводами!!
7микроампер получается при пустом баке и уменьшается при заполнении
[uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3784342#p3784342"]7микроампер получается при пустом баке[/uquote]
МИКРО?ампер? А не МИЛЛИАМПЕР? Чем измеряли?
примерно вот таким мультиметром
в режиме 2000мк показывает 007, в режиме 200м - 0.07. Почему то на порядок разница в разных режимах....
А есть еще какие-нить варианты выводить информацию на индикатор топлива? Кроме кучи резисторов, которые подключаются и отключаются? :)
[uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3786413#p3786413"]А есть еще какие-нить варианты ? Кроме кучи резисторов, которые подключаются и отключаются? :)[/uquote]Я же спросил- "сколько ШАГОВ" вам нужно? То есть, сколько положений стрелки вас устроит, при учёте того, что, допустим, 1/16 полной шкалы вы особо глазом не различите, а 1/8 - различите..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3786437#p3786437"][uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3786413#p3786413"]А есть еще какие-нить варианты ? Кроме кучи резисторов, которые подключаются и отключаются? :)[/uquote]Я же спросил- "сколько ШАГОВ" вам нужно? То есть, сколько положений стрелки вас устроит, при учёте того, что, допустим, 1/16 полной шкалы вы особо глазом не различите, а 1/8 - различите..[/uquote]
Да впринципе 8 и устроит. Там полный бак это около 90ом. Если брать потенциометр на 1к (меньше не нашёл) с 256 положениями то около 20 шагов получается.
Сообщение alex_ »
Поднимем немного тему, когда подбирал цифровой потенциометр столкнулся с тем что большинство идёт с энергонезависимой памятью, если есть память то логично предположить что у неё есть количество циклов перезаписи, в даташитах я данный ответ не нашёл :dont_know:
Планируется довольно частая перезапись, но без встроенной памяти потенциомеры не особо популярны и поэтому их сложнее найти :(
Сообщение Engineer_Keen »
Положение среднего вывода обычно записывается в память не при каждом его изменении, а только специальной командой или сочетанием управляющих сигналов (смотря какая модель потенциометра), поэтому ресурс перезаписи памяти не израсходуется быстро при постоянной "регулировке".
Что касается количества циклов записи, то оно скорее всего +- как у всех других устройств такого типа: не менее 10 000, а скорее на порядок больше.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение alex_ »
Вот на этом решил потренироваться: AD5160BRJZ10. Это здорово что при каждом чихе он не производит перезапись, а то за месяц протрём насквозь :))
Сообщение vlasovzloy »
А чо там по даташитам максимальные напряжения позволяют в машину его?
Сообщение alex_ »
По напряжению всякие есть, не помню вроде от 2,5-3,3В и до 30В есть, причём логика питается отдельно, там 3,3-5В
Заходим на сайт аналог девайс(разумеется через впн), выбираем потенциометры, вот прямая ссылка https://www.analog.com/en/parametricsearch/12980#/.
Ставим нужные параметры и таблица сокращается до приемлемых размеров.
Вернуться в «Ищу...»
