Кажется, до меня доходит, что ты хочешь сказать.Сантик писал(а):Попробую ещё раз объяснить,что хочу понять.
Берём два кондёра - 1 мкФ и 100 мкФ с Resr = 0,1 Ом, т.е. Rакт = Resr.(правильно?)
Выделяем с помощью СД активную составляющую.
Вопрос: Uактивн будет одинаковое для этих конденсаторов или нет?
Мне кажется, что нет.
Если цепь измерения будет питаться ГЕНЕРАТОРОМ ТОКА, и если фаза управления СД будет совпадать с фазой ТОКА, то ESR покажет одинаковый.
Только и схема измерения соответственно должна быть параллельная, а не последовательная, как в данном пробнике. Т.е., СД подключается параллельно измеряемому конденсатору, питаемому генератором тока.
А в этой схеме (моей или ТС) даже если ты умудришься выделить фазу тока для управления СД, показание ESR будут разные (хотя СД и будет реагировать только на активную часть импеданса, но у малой емкости Хс увеличит полное сопротивление конденсатора, что приведет к уменьшению тока измерения по сравнению с током измерения большой емкости - потому на малой емкости результат будет занижен).
