Конвекционный обогреватель Polaris PCH 1081D
Сообщение thcn »
С бп чего идёт ?...........
Николаевич
Сообщение koshko1 »
Martin76, замерить пока нечем ((( Видимо придется ехать покупать (((
Сообщение thcn »
Просто замените........... копейки стоит
Николаевич
Сообщение koshko1 »
thcn, как такового бп (или того, что я могу опознать как бп) нет.
(69.4 КБ) 277 скачиваний
вот фото всей силовой платы левый синий и левый красный провода вход напряжения от розетки, которое тут же развязывается на реле и на плату с "мозгами".
thcn писал(а):Просто замените........... копейки стоит
Согласен, этот конденсатор не дорогой, проблема (относительная) в том, чтобы тупо доехать до магазина и купить. 1,5 часа и 150 рублей в одну сторону.
Да, понимания процесса нет, поэтому и попросил совет "что делать".
Сообщение thcn »
Тут нужен простейший авометр и паяльник.
Martin76 писал как раз о питании. Конденсаторный бп состоит собственно в данном случае из конденсатора ,пары резисторов ,диодов и конденсатора фильтра. Напряжение изменится если уменьшится ёмкость балластного конденсатора или возрастет ток нагрузки. И всё же странно что аппарат то работает то нет. Осмотрите синий конденсатор--нет ли трещин ,странных отверстий или копоти . Его пайку. Попробуйте постучать по плате чем нибудь диэлектрическим (во включенном состоянии ).
Николаевич
Сообщение koshko1 »
thcn, я правильно понимаю, что в данном случае бп будет вот этот кусок схемы?
(76.97 КБ) 463 скачивания
Можете подсказать где замерить напряжение, и каким оно должно быть по логике прибора?
Сообщение thcn »
На электролитическом конденсаторе фильтра. Бочёнок рядом с диодами. Напряжение должно быть не менее рабочего напряжения реле.
Николаевич
Только схема у вас неправильно нарисована.. :dont_know:
Сообщение thcn »
Пущай на конденсаторе меряет. И кстати на какое напряжение конденсатор то ?
Николаевич
Сообщение koshko1 »
thcn, конденсатор CBB22 на 400 вольт. Электролит на 50 вольт. По замеру один щуп на плюсовую ногу электролита, второй на входящий ноль?
АлександрЛ, а где ошибка? Вроде перерисовывал с платы правильно...
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
thcn, в сети пишут что этот конденсатор емкостью 22 мкф, а на плате другой номинал указан. Чему верить?
(65.58 КБ) 215 скачиваний
Сообщение thcn »
Один щуп на - конденсатора круглого другой на +
http://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=4588
Николаевич
Сообщение koshko1 »
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3782654#p3782654"]Один щуп на - конденсатора круглого другой на +
http://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=4588[/uquote]
напряжение 7,8 - 8,2 вольта.
мне проще вот так https://www.chipdip.ru/product0/54897
[uquote="koshko1",url="/forum/viewtopic.php?p=3782655#p3782655"]мне проще вот так https://www.chipdip.ru/product0/54897[/uquote]
Только не вот так, а вот так: https://www.chipdip.ru/product0/11383
400 вольт для такого "типа БП" маловато будет..
На счёт "ошибки" - схема должна выглядеть вот так:
Сообщение Martin76 »
koshko1 писал(а):в сети пишут что этот конденсатор емкостью 22 мкф
Не все , что пишут там правда. СВВ22 - тип, металлизированный пропилен, 155К - номинал, 15 и 5 нулей = 1 500 000 =1,5мкФ 10%.
Сообщение koshko1 »
thcn, Martin76, большое спасибо за ваши советы! Поменял конденсатор, все работает!
