Блок питания для ISIC 1800 Ватт стартует через раз
Antifreeze
- Родился
Добрый день, ремонтирую блок питания для ISIC (майнит криптовалюту). Мощность 1800 заявленная. Переделка из обычного блока питания, оставили только линию 12 вольт и на ней висит 10 разъемов 6PIN. Так вот блок может работать долго, потом когда его выключаю и потом снова включаю он поднимает напряжение на выходе до 6 вольт и вырубается, так можно щелкать минут 10 потом он включится и опять будет работать нормально. Причем такое происходит как с подключенной нагрузкой так и без нее. Электролиты все поголовно поменял, все равно не помогло, подскажите куда копнуть. Блок включается переключателем который замыкает PS_ON на землю на супервизоре.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Блок питания для ISIC 1800 Ватт стартует через раз
На входе самопитания шимки кондер надо менять, а не "все"
Antifreeze
- Родился
Да я уже все перепробывал, даже все кондеры поменял, не от хорошей жизни, но факт, стартует не всегда
- vlasovzloy
- Друг Кота
Значит стартер надо поменять.
Схема то хоть есть? Какие шимки стоят например
- musor
- Друг Кота
из 1 поста понял что полусамоделка тоесть переделка неизвесно кем и ка ни схемы ни хотяб топологи и состава нет гадать тут некому все экстрасенсы уехадли в южные широты шарика где сейчас лета...
если блок изначално был полным атх то имел ка минимум еще другие каналы работа которых контролдировалась цепями оос ШИМ и защит супервайзера
даже если провода от них тупа обрезаны физическа канавлы никуда не делись и любой выход их параметроф за допуке приводит к снятию повергуда или нестарту силовухи вообше в обшем случае их надо силно грузить-лампрами или резисторами ПЭВ
в боле продвинутых вариант -демонтьируются элементы этих каналоф а св подсовывают обманки на зенерах
Antifreeze
- Родился
Топология как топология, на первом радиаторе APFC 2 транзистора 1 диод и 2 Транзистора основных. НА втором радиаторе 8 одинаковых полевиков. Дежурка UTC7608D супервизор EST7610. Шим CM6901X. Провода не отрезаны а аккуратно выпаяны.
Asaba
- Друг Кота
Подайте на выход холодного блока 12В со стороны и проверьте соответствие напряжений на выводах супервайзера. Может выходят за пределы?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Еще возможно ключ включения питания подгорел. Из опыта ремонта телеков с двойным питанием это не редкость. Или оптопара этого ключа
- musor
- Друг Кота
какой такой ключ нет там не ключей не замкоф все напрямую рулитца
- vlasovzloy
- Друг Кота
Две шимки, одна дежурная вторая основная. С дежурной шимки питание через ключ идет на основную. 99% так сделано
- musor
- Друг Кота
да бывает и так в некоторых древних схемах на 384х
но чето сомневаюсь что в 1800так...
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну так товарищь ТС ищи схему или рисуй
Antifreeze
- Родился
Блоки переделанные скорее всего где-то в России, работают как БП для АнтиМанеров D3. На блоках написано 1800, по ваттметру "жрут" 1200, с учетом потерь думаю киловатт. Блок охлаждают 2 вентилятора, характерная ситуация, не понимаю пока почему, но в блоках нет разъемов (для вентилятора) вентиляторы напрямую запаяны на шину +12, кнопка ON_OFF принудительно замыкает/размыкает PS_ON на землю. Блоков порядка 30 и все с одним симптомом, после выключения электричества не включаются, иногда через какое то время, отлежаться опять запускаются. Заметил что в одном блоке где был разъем включения, PS_ON там пропал контакт, один из проводов в обрыве, предполагаю что повышенная температура как то влияет на провода либо выключатели, потому как уже все подозрительное заменил. Извините за этот бредовый монолог, спросил здесь в теме, может кто просто встречался с этим самопалом и может была похожая проблема.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Вариант такой- разобранный блок чтобы лежал на столе, дождаться когда перестанет включаться- вынуть провод из розетки 220, и разрядить сетевую банку например лампочкой с проводами или обогревателем. Если после этого включитсчя без проблем, значит смотреть сопротивления параллельно банке илт сгорели или их нет вообще
- musor
- Друг Кота
нет и там и небыло никогда подтяжек по горячей...
можно конечно поставить... 2ватные 47-68к
банки там жирные и могут разряжатся до пары часоф...без подтяжек
хитрость в том что в норме блок не должен уходить в ступор
но то кто переделал походу накосячил с защитами
нормалный бп после перехода в режим дежурки(после сработка защит) должен нормално пускаться уже через 1-3минуты
Antifreeze
- Родился
Блок вырубается, может пару дней лежать на ферме пока доедет до меня, потом я его смотрю, тестирую, и в какой то момент он может запуститься и нормально работать и нормально запускаться, опять же пока не отдам им на пару дней чтоб под полной нагрузкой поработал.
Antifreeze
- Родился
Блок вроде как работает нормально, поменял в дежурке электролит 1000х16В на 2200х16В. Чтобы не плодить темы, скажите пожалуйста, есть похожий блок, проблема, на выходе вместо 12Вольт, всего 6. С чего начать? Таких пока не встречал.
не работает корректор мощности а все вроде целое
Подскажите 1800вт БП с ASIC через лампу какой мощности запускать для теста? (заменены входные ключи)
- vlasovzloy
- Друг Кота
Через утюг или электроплитку
