Шифраторы К555ИВ3
Сообщение zenner »
Если на входы шифратора подать сегментный код (например выход с другого дешифратора светодиодного индикатора)
то на выходе К555ИВ3 я получу тот же самый двоично десятичный код 8-4-2-1?
Что то я не могу по описанию понять, там пишут совсем другие примеры.
Сообщение Котёнок. »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3782657#p3782657"]подать сегментный код[/uquote]А при чем тут семисегментный код и шифратор ДЕСЯТИЧНЫХ чисел в двоичный код?
Работает очень просто. Подаешь например на 10-ю ногу ноль, на выходах получаешь двоичный код девятки в инверсном коде 0110
Подаешь ноль на 4-ю ногу, на выходах получаешь двоичный код четверки в инверсном коде 1011 ит.д.
(49.77 КБ) 4386 скачиваний
Я в протеусе попробовал- ответ в ЛС.. :beer: :beer: :beer: :)) :)) :))
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3782657#p3782657"]Если на входы шифратора подать сегментный код (например выход с другого дешифратора светодиодного индикатора)[/uquote]
155ИВ3, она же 74LS147 - ПРИОРИТЕТНЫЙ ШИФРАТОР, на вход подаются "нолики" с кнопок, например, а на выходе- двоичный код..
ГОТОВЫХ микросхем, преобразующих коды для семисегментного индикатора в двоичный код- В ПРИРОДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!
Сообщение Дмитрий М »
Когда у нас возникла такая задача (в домикропроцессорную эру :) ) то она решалась шифратором на диодах и логикой на выходе. Забирали данные с какого-то прибора на стойку, у прибора был только индикатор.
Сообщение Rokl »
Что то я не могу по описанию понять, там пишут совсем другие примеры.[/uquote]
Не получишь. Это приоритетный шифратор , т.е. показывает двоичный код только старшего из выбранных входа/кнопки. Остальные нажатые кнопки/входы игнорируются приоритетными шифраторами 555ИВ3, 155ИВ1.
Шифратор - сегментный код/двоичный код элементарно делается на PLD матрице (ATF16V8) , или по старинке на К155РЕ3, благо, входов и выходов у РЕ3 достаточно.
[uquote="Rokl",url="/forum/viewtopic.php?p=3785986#p3785986"]Шифратор - сегментный код/двоичный код элементарно делается на PLD матрице (ATF16V8) , или по старинке на К155РЕ3, благо, входов и выходов у РЕ3 достаточно.[/uquote]Не.. На 155РЕ3 не получится, у неё всего ПЯТЬ входов и восемь выходов..
Вот "дешифратор" из неё получится.. :))
а "шифратор" из семисегментного в двоичный код можно сделать из 155РЕ21~РЕ24
Сообщение Rokl »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3786013#p3786013"][uquote="Rokl",url="/forum/viewtopic.php?p=3785986#p3785986"]Шифратор - сегментный код/двоичный код элементарно делается на PLD матрице (ATF16V8) , или по старинке на К155РЕ3, благо, входов и выходов у РЕ3 достаточно.[/uquote]Не.. На 155РЕ3 не получится, у неё всего ПЯТЬ входов и восемь выходов..
Изображение[/uquote]
Ждал этого поста. :beer:
Для получения двоичного кода цифр из кода семисегментного индикатора достаточно ПЯТИ сегментов. (при условии, что на индикаторе отображаются только цифры от 0 ло 9).
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3786013#p3786013"]а "шифратор" из семисегментного в двоичный код можно сделать из 155РЕ21~РЕ24[/uquote]
Набор РЕ21-РЕ24 это знакогенератор для терминала старинной ЭВМ и там не было преобразователя из семисегментного в двоичный код. В те давние времена их было не достать, а сейчас вообще раритет.
У вас картинка вторая подходит для К556РТ4. Её тоже можно использовать.
[uquote="Rokl",url="/forum/viewtopic.php?p=3786022#p3786022"]Ждал этого поста. :beer:
Для получения двоичного кода цифр из кода семисегментного индикатора достаточно ПЯТИ сегментов. (при условии, что на индикаторе отображаются только цифры от 0 ло 9).[/uquote]
Вот про то, что достаточно ШЕСТЬ сегментов, я знаю, а пять.. :dont_know:
Я делал перекодировку на самой "мелкой"ПЗУ, какую смог найти- 573РТ2 (573РЕ2), при чём, у меня так получилось, что прошивке было всё равно, сигналы ОА или ОК "преобразовывать".. Но я использовал все семь сегментов..
155РЕ3 в Чипдипе продаются, аж по 18 рублей штучка.. :)))
зы.. Жаль, что у 155РЕ3 всего восемь выходов, а не десять.. :(
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="Rokl",url="/forum/viewtopic.php?p=3786022#p3786022"]У вас картинка вторая подходит для К556РТ4. Её тоже можно использовать.[/uquote]
Ну, может и её..
Сообщение Rokl »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3786032#p3786032"][uquote="Rokl",url="/forum/viewtopic.php?p=3786022#p3786022"]Ждал этого поста. :beer:
Вот про то, что достаточно ШЕСТЬ сегментов, я знаю, а пять.. :dont_know:[/uquote]
Можно 5 сегментаим обойтись.
Сам прошивку делал и для 155РЕ3 и для ATF16V8, когда захотел чтобы КР145ИК1901 выводила цифирки на газоразрядные индикаторы ИВ18.
[uquote="Rokl",url="/forum/viewtopic.php?p=3786036#p3786036"]Можно 5 сегментаим обойтись.[/uquote]
А "секрет", какими именно сегментами можно обойтись- не раскроете?
Сообщение Rokl »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3786040#p3786040"][uquote="Rokl",url="/forum/viewtopic.php?p=3786036#p3786036"]Можно 5 сегментаим обойтись.[/uquote]
А "секрет", какими именно сегментами можно обойтись- не раскроете?[/uquote]
Да запросто. :))
A, B, E, F, G
Могу и схемку дать и прошивку на РЕ3.
KP145IK1901dd.rar
(14.95 КБ) 267 скачиваний
[uquote="Rokl",url="/forum/viewtopic.php?p=3786059#p3786059"]Да запросто. :))
A, B, E, F, G[/uquote]
Спасибо..
А будильник на 145ИК1901 я проще реализовал- на одной 561ЛА8..
Сообщение musor »
я на 27ххх делал даже для динамики там местп полно и много раз можено писать 155ре3 тока 1 раз да и прогер под ней не найти уже...
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
понню даже кодер пал/нтсц на пзу делал в те годы тока не помню ее название и прошифку...
Сообщение BOB51 »
ИВ3->-ИЕ4 (HCC/HCF4026B
HCC/HCF4033B)
:roll:
Сообщение Rokl »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3786081#p3786081"]я на 27ххх делал даже для динамики там местп полно и много раз можено писать 155ре3 тока 1 раз да и прогер под ней не найти уже......[/uquote]
Чего его искать? Это не аргумент.
Прогер для РЕ3,РТ4 можно сделать "на коленке". :P за день.
Одна 155ла3, 3 транзистора, 5 тумблеров и переключатель на 8 положений. Ещё мелочи десяток (резисторы, конденсаторы, диоды, панелька под РЕ3.
За день и соберешь и отладишь.
РЕ3 стоят 5 шт - 100руб. Прошить 32 слова вручную не утомительно. Запорол, плюнул, выкинул, взял новую, они стоят копейки.
Так что...было бы желание. :wink:
[uquote="Rokl",url="/forum/viewtopic.php?p=3786503#p3786503"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3786081#p3786081"]я на 27ххх делал даже для динамики там местп полно и много раз можено писать 155ре3 тока 1 раз да и прогер под ней не найти уже......[/uquote]
Так что...было бы желание. :wink:[/uquote]
А "32 слова" зачем прошивать? Достаточно прошить всего 10 "слов", а остальные оставить "как есть"..
