Перепрограммирование PIC
Сообщение shabanov »
Нужна помощь в следующем вопросе.
На плате управления парогенератора Philips GC9550 выгорели симистор BTA204, резистор 10 Ом и транзистор BC856. Это цепь управления электромагнитным клапаном JYZ-4P. Очень подозреваю, что вышли из строя и выходные транзисторы 2-х портов микроконтроллера PIC16F886. При этом сам микроконтроллер подает признаки жизни - мигает светодиодами, включает насос и ТЭН. Надеюсь, что его можно заменить, но при этом встает вопрос о переносе прошивки. На плате присутствует 5-ти пиновый разъем ICP. Что наводит на мысль о внутриплатном программировании. Но вот опыта работы с PIC контроллерами у меня нет. Может быть кто-нибудь окажет посильную (в материальном смысле) помощь по переносу прошивки?
Битые симистор и транзистор
(155.92 КБ) 516 скачиваний
Разъем ICP и битый резистор
(115.28 КБ) 461 скачивание
схема проблемного узла
(53.83 КБ) 469 скачиваний
С уважением,
Андрей
Сообщение SSkot »
сама наивность.
удачи в поисках HEX'a
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Что именно выглядит наивно?
Технически это невозможно?
или желающих помогать уже не найти?
С уважением,
Андрей
Сообщение otest »
Прошивка наверняка залочена. При попытки считывания, она самоуничтожится. Считывать любым программатором, например Pickit. Успехов.
Сообщение SSkot »
[uquote="shabanov",url="/forum/viewtopic.php?p=3782843#p3782843"]или желающих помогать уже не найти?[/uquote]
помочь можно только HEX'ом, если производитель куда либо его выкладывал, передавал СЦ и пр. что крайне сомнительно.
писать исходник за ново, тестировать, это большая работа которая стоит денег, что в принципе не рентабельно для ремонта парогенератора который стоит сколько там тыр рябчикоф.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение КРАМ »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3782846#p3782846"]При попытки считывания, она самоуничтожится.[/uquote]
Шозабред? С какого перепуга она должна "самоуничтожиться"? Залоченная прошивка читается нулями. И все.
Сообщение otest »
Читается нулями. Если снимеш бит защиты , что прочитаеш?
Сообщение КРАМ »
А ты снимал бит защиты?
Дружок, шобтызнал, бит защиты снять невозможно. Возможно стереть всю прошивку. И вместе с ней сотрется весь конфиг, включая биты защиты.
В МК, которые содержат конфиг прямо в последних адресах программного флеша (есть такие у Микрочипа), стирание последнего блока флеша запускает стирание всего флеша.
ЗЫ. И запомни, стирать ЛЮБОЙ прошитый бит, а равно байт или слово во флеше, включая конфиг, как его часть, невозможно по определению. Это не позволяет схемотехника МК.
Стирание происходит только блоками.
Сообщение otest »
...В МК, которые содержат конфиг прямо в последних адресах программного флеша (есть такие у Микрочипа), стирание последнего блока флеша запускает стирание всего флеша...
Это не самоуничтожение?
Сообщение КРАМ »
Ты несешь ахинею. Чтение залоченного МК никакого отношения к его стиранию не имеет. Снять лок биты в оболочке программатора невозможно. Они не реагируют на попытки их стирания. Это запрограммировать, то есть установить, можно индивидуально. А сбросить нельзя.
Поэтому я и сказал ранее, что ты написал чушь, пугая ТС самоуничтожением прошивки. Хоть обчитайся ее, ничего с ней не будет, пока не нажмешь стирание или программирование. Но это надо быть полным идиотом, чтобы для чтения нажать на стирание.
Сообщение otest »
Это не моя ахинея. Не вижу ответа. Это не самоуничтожение?
Сообщение КРАМ »
Любезный, расскажи нам пожалуйста, как ТС сумеет стереть последний блок флеша посредством программатора штатным ПО для работы с этим программатором.
Ты пытаешься оправдать свои глупости тем, что никакого отношения к обсуждению не имеет.
Механизм защиты прошивки действительно исключает стирание защиты без стирания всей прошивки. Только ты говорил нам совсем о другом. Ты тут грозил ТС стиранием флеша при ЧТЕНИИ защищенной прошивки. Надеюсь мне не нужно цитировать тебя?
Сообщение otest »
Не вижу ответа на 2 раза заданый вопрос.
Меня это не интересует. А если сумеет?
Одним словом это ни как нельзя обозвать?
Нужно.
Ты тоже должен понимать что считывание МК с установленной защитой , вовсе не считывание. Нули показывают что считывание не произошло. Если изловчиться и убрать бит защиты, то произойдёт считывание FFF. Куда делась прошивка ???
Сообщение КРАМ »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3783190#p3783190"]Если изловчиться и убрать бит защиты[/uquote]
Может расскажешь нам, каким образом можно так изловчиться? Может расскажешь нам, каким образом ВМЕНЯЕМЫЙ читатель может понять из твоего:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3782846#p3782846"]Прошивка наверняка залочена. При попытки считывания, она самоуничтожится. Считывать любым программатором, например Pickit. Успехов.[/uquote], что речь идет о "попытках изловчиться", стирая прошивку?
Мало того, что твоя эпистолярная речь безграмотна орфографически, так она еще бессмысленна по содержанию.
Я первоначально комментировал только то, что ты написал. А комментировать то, что ты имел ввиду, я не намерен. Пиши внятно или не пиши вовсе.
Сообщение otest »
Всё с точностью до наоборот.
Ты изначально комментируеш свои воображения и фантазии не вдумываясь в мой текс.
Что и как мне писать я буду решать сам.
Учись читать и понимать написанное или не читай вовсе.
Сообщение КРАМ »
Вдумываться в твою ахинею у меня лично нет никакого желания. Ставлю 1000 золотых пиастров против твоих потных носков, что тот, кому ты написал свою маловразумительную чушь, понял лишь одно, что чтение приводит к стиранию.
И это помимо того, что стирание последнего блока флеша приводит к стиранию всей прошивки только В НЕКОТОРЫХ контроллерах, к которым обсуждаемый НЕ ОТНОСИТСЯ.
И это помимо того, что ТС не имеет аппаратных и программных средств для того, чтобы вообще чего то там "ловчить". Даже если он обретет ПИКкит, у него не появится возможности "ловчить".
Заставить "САМОуничтожится" прошивку реально только ВНУТРЕННИМ КОДОМ контроллера и только в тех МК, в которых есть возможность самопрограммирования.
Сообщение otest »
Я рад что до тебя дошло.
Теперь уясни для себя, что такое считывание залоченого МК (именно считывание , а не попытка считывания), куда при этом исчезает прошивка из МК и всё сразу прояснится.
Сообщение КРАМ »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3783206#p3783206"]Я рад что[/uquote]
Очень плохо, когда человек радуется собственной глупости. Советую впредь признавать свои ошибки, а не пытаться юлить и ловчить, подтасовывая цитаты оппонента.
Снимать защиту посредством внутреннего кода МК в схеме, где нет интерфейсов для заливки этого своего кода, а в самом МК нет кода для самопрограммирования, - это "сильный" совет и предположение...
:music:
Странно, что у тебя нет ощущения собственной нелепости....
Сообщение otest »
Сочувствую. Ни чем помочь не могу.
Сообщение КРАМ »
А мне и не надо ничем помогать.
Ты просто никак не возьмешь в толк, что пытаясь сохранить лицо таким образом, ты его все более теряешь.
Тебе не нужно всем (и мне, в том числе) доказывать, что ты знаком с механизмами защиты кода. Я по поводу твоей информированности ни разу не высказывался.
Мой спич был о том, что ты написал чушь. Так бывает, милейший. Вроде хочешь сказать умную вещь, а изрекаешь нечто несуразное.
Все что от тебя требовалось, чтобы сохранить лицо, - это сказать, что неловко выразился и что имел ввиду бесперспективность "ловчить".
Вместо этого ты пустился во все тяжкие....
Вернуться в «PIC»
