Изготовление печатной платы и перенос изображения на тексто
Технология ЛУТ лучше подходит для новичков при изготовлении печатной платы?
Опрос закончился Чт мар 12, 2020 05:23:22
ДА
10
45%
Нет
7
32%
Свой вариант
5
23%
Всего голосов: 22
Сообщение agro911 »
Здравствуйте ! Уважаемые пользователи форума, я пишу исследовательскую работу на тему изготовление печатных плат.Одним из этапов исследовательской работы это опрос пользователей различных форумов. Ответьте пожалуйста на вопросы : "Как изготовить печатную плату в домашних условиях ?"(поделитесь пожалуйста опытом и способами изготовления и способами переноса изображения на текстолит для новичка) Заранее спасибо!
Сообщение otest »
Самому почитать влом?
Сообщение agro911 »
otest писал(а):Самому почитать влом?
Я анализирую мнения пользователей для выявления популярного способа.
Сообщение musa56 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3783176#p3783176"]Самому почитать влом?[/uquote]
Самым популярным некоторое время назад и незаслужено замалчиваемый способ просто рисование маркером. Если нужно сделать только одну не сильно сложную плату и в ближайшее время не предвидется изготовление других. При этом совершенно нет смысла заморачиваться лутом, фото способом или разными плоттерами
Сообщение otest »
Читай и анализируй . Ветка так и называется "Изготовление печатной платы..."
Сообщение agro911 »
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3783227#p3783227"][uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3783176#p3783176"]Самому почитать влом?[/uquote]
Самым популярным некоторое время назад и незаслужено замалчиваемый способ просто рисование маркером. Если нужно сделать только одну не сильно сложную плату и в ближайшее время не предвидется изготовление других. При этом совершенно нет смысла заморачиваться лутом, фото способом или разными плоттерами[/uquote]
На ваш взгляд какой способ травления лучше подходит для новичков???
Сообщение gsmart »
agro911 писал(а):На ваш взгляд какой способ травления лучше подходит для новичков???
Механический, резаками из ножовочного полотна:
https://radioskot.ru/publ/konstruktiv/p ... 13-1-0-657
Сообщение -serg- »
ЛУТ как раз по середине в технологической доступности между эрзац методами (нашкрябыванием и намарыванием) и повторением промышленных процессов (фото способ).
Всё зависит от притязаний неофита (поставленной задачи, оснащённости и врождённых способностей при совершении манипуляций верхними конечностями).
Однако мне пока не известен ни один начинающий радиолюбитель осиливший свою самую первую плату фото способом.
Сообщение musa56 »
[uquote="agro911",url="/forum/viewtopic.php?p=3783233#p3783233"]какой способ травления лучше подходит для новичков?[/uquote]
Но тут для новичка вариантов не так много. Самый традиционный это хлорное железо. При всех его недостатках с ним меньше всего проблем. Травят еще и персульфатом аммония но тут мнения у радиолюбителей расходятся. С ним проблем значительно больше чем с хлорным железом. Лично я всегда травил хлорным железом и никогда проблем небыло. Единственное нужно избегать попадания его на одежду. Оставляет рыжее несмываемое пятно и иногда дырку
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B0%D1%82/
Сообщение maliiv »
Неужели трудно почитать форум ??? Это что за исследовательская работа такая, когда даже почитать лень ??? При изготовлении плат, каждый выбирает свой путь. И сколько людей - столько мнений. Поэтому уважаемый топикстартер, читайте, анализируйте, и исходя из полученного анализа, выбирайте тот вариант, что вам подходит.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение otest »
Обломовщина ХХI века
Первые платы я рисовал цапон- лаком иголкой от шприца, а сверлил иголкой от швейной машины- это было в самом начале 80-х..
Потом делал платы ЛУТ- ом, чуть позже- фотоспособом, шесть лет "рисовал" дорожки на переделанном струйном принтере пигментными чернилами, сейчас вернулся к фотоспособу- появился фоторезист с лучшими, чем у ПФ-ВЩ параметрами.. А вот как травил в 80-х хлорным железом, так и продолжаю, персульфат "не прижился"..
При отлаженном процессе любой способ "жизнеспособен", а какой выбрать- дело вкуса "выбирающего"..
Сообщение vlasovzloy »
Самый лучший способ заказать в китае, и платы красивые и недорого. Один минус- время много уходит
Сообщение Eddy_Em »
На ЛУТе нужно руку набить, чтобы получалось, да и очень много разных факторов, способных испортить результат: и от принтера зависит, и от бумаги, и от способа переноса...
Фоторезист намного проще: распечатал шаблон, наклеил на плату фоторезист, засветил фиолетовым источником (в простейшем случае сгодится даже фиолетовый фонарик с алиэкспресса), "проявил", протравил. И воспроизводимость на высоте, чего не скажешь о ЛУТе.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3783227#p3783227"]Самым популярным некоторое время назад и незаслужено замалчиваемый способ просто рисование маркером.[/uquote]
Просто взять, и нарисовать несложную схему с LQFP64 и парой десятков SMD 0603…
Кстати, насчет китайцев! А как оно сейчас, в связи с закрытием границы? Летают ли грузовые самолеты? Или пока что в jlcpcb заказывать что-то смысла нет?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение SSkot »
[uquote="agro911",url="/forum/viewtopic.php?p=3783162#p3783162"]....это опрос пользователей различных форумов...[/uquote]
к слову о пользователях
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение musa56 »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3784281#p3784281"]227"]
Просто взять, и нарисовать несложную схему с LQFP64 и парой десятков SMD 0603…[/uquote]
Мы-ж советовали совсем начинающим. А это проще к китайцам. Тут вообще нет вопросов.
Сообщение Trully »
Видимо, топикстартер постеснялся напрямую спросить - как ЕМУ изготовить свою первую плату :))))
Открываем видеоуроки на ютубе, берем бумагу, принтер, текстолит, химию для травления - и фпирёд! :) Для продвинутого уровня - покупаем фоторезист, две пригоршни УФ-светодиодов или УФ-светильник для сушки женских когтей, реактивы... А потом тупо заказываем изготовление платы в китае и плюем в потолок, ожидая доставки стопки готовых плат и какой-нить побрякушки в подарок.
to be or not to be = -1
Сообщение SashaN123 »
Для быстрого рисования плат, хорошо бы иметь специальные переводные наклейки под посадочные места различных компонентов. Наклеил , где нужно , контактные площадки и соединил их маркером по линеечке...
Почему это промышленность до сих пор не делает?
Сообщение otest »
Деньги на маркеры жалеют.
Сообщение musa56 »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3790746#p3790746"]Почему это промышленность до сих пор не делает?[/uquote]
Масштаб не тот. В былые времена какая то частная конторка делала. Причем не только для печатных плат но и для оформления чего нибудь. Допустим передних панелей. Сейчас даже китайцев это не интересует
