Доброго дня уважаемые форумчане!
Случилось так, что была необходимость почистить увлажнитель NEOCLIMA nhl-220l. В связи с неаккуратными действиями попала водичка через отверстие для подачи воздушного потока от вентилятора. Разобрал, под крышкой 2 платы, 1 блок питания и управляющая плата. Сфотографировал. Отключил все коннекторы, обтёр туалетной бумагой, высушил жинкиным феном, положил до утра просушиться 100%. Ну что ж просушилось, нужно собрать. И тут то и произошел фэйл....смартфон протупил, и фото не сохранилось (бывает у него). Куда что подключить естественно не имею ни малейшего понятия. Включаю память и логику. После всех манипуляций, осталось 3 порта пустых (1 был изначально пустой точно помню) и 2 коннектора. Граждане, помогите воткнуть оставшиеся на свои места. Боюсь спалить.
Снизу, слева-направо:
1. VR2 - я так понимаю это подстроечный резистор, воткнул суда коннектор от него
2. KG - первый раз встречаю, но гугл говорит что это контактор, реле, магнитный выключатель
3. K - не знаю что это такое вообще
4. коннектор 3 штырька, это от светодиода, если вода заканчивается
5. o-led - светодиод аля подсветка
Сверху, слева-направо:
6. Коннектор для ультразвукового узла
7. коннектор 3 штырька от платы блока питания
8. Вентилятор
9. 12vkg - незнаю что это такое
10. 12+ - понятно что 12 вольт но куда и зачем хз.
[url=http://img.radiokot.ru/files/138827/medium/2493sqxlkp.jpg]
белые вставил в VR2 куда вставить красные?
3х контактные вставил внизу пункт 4, куда вставить 2х контактный коннектор это кнопка включает подсветку.
и всё таки куда воткнуть геркон правильно?
Помогите советом или может есть у кого такой же.
Всем заранее спасибо.
8. Вентилятор
