Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
[uquote="Fanera",url="/forum/viewtopic.php?p=3783945#p3783945"]А датчик у вас какой[/uquote]Символ процента выдается не датчиком, он добавляется при выводе в строку, поэтому и было что при разных шрифтах разные символы добавлялись
[uquote="Fanera",url="/forum/viewtopic.php?p=3783945#p3783945"]При прошивке я всегда проверяю в программаторе сверкой[/uquote]Я специально время файла указал, какое у Вас?
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Fanera
Сообщение Fanera »
Вот так правильно данные.памяти выглядят, это по умолчанию добавлено, при такой прошивке памяти была большая скорость бегущей строки, я вижу что в таком виде, памяти в три раза больше, чем когда загружаешь HEX файл, может что то тут не правильно?
(221.71 КБ) 322 скачивания
Minuta
Сообщение Minuta »
alcxa Подтверждаю всё хорошо проблем с багом нет прошит последней прошивкой шрифт 0 датчик AM2320
Fanera
Сообщение Fanera »
[uquote="Minuta",url="/forum/viewtopic.php?p=3783960#p3783960"]alcxa Подтверждаю всё хорошо проблем с багом нет прошит последней прошивкой шрифт 0 датчик AM2320[/uquote]
влажность какой знак стоит?
Minuta
Сообщение Minuta »
Fanera Подтверждаю всё хорошо проблем с багом нет прошит последней прошивкой шрифт 0 датчик AM2320 Знак стоит % Подключаю программатор TL866A на плате для этого снять транзистор на бипер или отключить базу обязательно определение IDмикросхемы полное стирание и прошив последней прошивкой Всё чётко на любом шрифте
Fanera
Сообщение Fanera »
[uquote="Minuta",url="/forum/viewtopic.php?p=3783971#p3783971"]Fanera Подтверждаю всё хорошо проблем с багом нет прошит последней прошивкой шрифт 0 датчик AM2320 Знак стоит % Подключаю программатор TL866A на плате для этого снять транзистор на бипер или отключить базу обязательно определение IDмикросхемы полное стирание и прошив последней прошивкой Всё чётко на любом шрифте[/uquote]
Спасибо попробуем
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Fanera",url="/forum/viewtopic.php?p=3783964#p3783964"]влажность какой знак стоит?[/uquote]Прошейся этой исправленной прошивкой
Fanera
Сообщение Fanera »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3783980#p3783980"][uquote="Fanera",url="/forum/viewtopic.php?p=3783964#p3783964"]влажность какой знак стоит?[/uquote]Прошейся этой исправленной прошивкой[/uquote]
Alcxa Огромное спасибо, перепрошил, все четко стало. главное без всяких отпаек на плате. Буду ждать датчики давления. и доделывать радиодатчики, еще раз спасибо, за ваш труд
sergey230259
Сообщение sergey230259 »
alcxa при коррекции атмосферного давления 754 рядом с цифрами появляются хаотично зажженные точки.
Добавлено after 55 minutes 9 seconds:
возможно это остатки от предыдущего меню а может и нет
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="sergey230259",url="/forum/viewtopic.php?p=3784113#p3784113"]alcxa при коррекции атмосферного давления 754 рядом с цифрами появляются хаотично зажженные точки.
возможно это остатки от предыдущего меню а может и нет[/uquote]Да, мусор от предыдущего, уже исправил. потихоньку по меню исправляю
Grin Niko
Сообщение Grin Niko »
Дорый вечер alcxa, а какое решение с показом двоих локальных датчиков DS18B20?, и не планируете заменить BMP180 на BME280 показ сразу температуры, давления и влажности в одном датчике не применяя DS18B20 или DHT22.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Grin Niko",url="/forum/viewtopic.php?p=3784473#p3784473"]alcxa, а какое решение с показом двоих локальных датчиков DS18B20?[/uquote]Теоретически два датчика должны работать (раньше точно работали). У меня на столе только один DS18B20, второй пока еще не сделал, так что не могу протестить.
[uquote="Grin Niko",url="/forum/viewtopic.php?p=3784473#p3784473"]не планируете заменить BMP180 на BME280 показ сразу температуры, давления и влажности в одном датчике не применяя DS18B20 или DHT22.[/uquote]Замена не планируется, дополнительная поддержка BMP280 скорее всего будет, но с него температура и влажность бестолковая, т.к. внутри часов, а вынос шины i2c за пределы корпуса грозит нарушением функциональности часов.
Очистка экрана в меню подправлена:
03_hex_tst.zip
Grin Niko
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3784480#p3784480"][uquote="Grin Niko",url="/forum/viewtopic.php?p=3784473#p3784473"]alcxa, а какое решение с показом двоих локальных датчиков DS18B20?[/uquote]Теоретически два датчика должны работать (раньше точно работали). У меня на столе только один DS18B20, второй пока еще не сделал, так что не могу протестить.
03_hex_tst.zip
[/uquote]
В весии по 28 работали оба после нет, BME280 лучше, а вынос датчика сантиметров на 5-10 не повлияет на функциональность.
slavector
Сообщение slavector »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3784480#p3784480"]дополнительная поддержка BMP280 скорее всего будет, но с него температура и влажность бестолковая, т.к. внутри часов, а вынос шины i2c за пределы корпуса грозит нарушением функциональности часов.[/uquote]
Платка датчика подключена на проводках длиной 2-5 см сразу на заднюю стенку и стоит или полностью снаружи или прижата к задней стенке и к ней воздух свободно подходит через отверстие диаметром в 1 см.
Никакого нарушения шины и всё прекрасно мерит!!
Я бы тоже бы собрал с удовольствием версию с BME280 для всех данных внутри и 1820 для температуры на улице.
sergey230259
ALCXA в прошивке 03 не видит второй локальный ds18b20 посмотрите пожалуйста
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Grin Niko",url="/forum/viewtopic.php?p=3784473#p3784473"]а какое решение с показом двоих локальных датчиков DS18B20?[/uquote]Вот
04hex_tst.zip
Grin Niko
alcxa большое спасибо, датчики работают.
Minuta
Сообщение Minuta »
alcxa Что то в последней прошивке да и в предыдущей не смог установить интервал бегущей строки ставил и 180 и 240 секунд а по ходу наверное 40 сбрасывается И ещё после минимальной яркости в меню регулируется вручную сделать строку максимальная яркость регулируется вручную а после как и идёт в меню с каких до каких здесь чётко Китай прислал матрицы глаза режут Фоторезистор не использовал Спасибо
alcxa
Сообщение alcxa »
По всем настройкам еще не пробежался, только по тем что попались - много что подправить и оптимизировать.
Интервал бегущей строки ограничен в 99.
По тесту фоторезистора (начал исправлять, отвлекли на второй локальный датчик), там лучше 2 раза подряд нажимать, т.к. если прошло 3 секунды, то не запоминается значение
Minuta
Сообщение Minuta »
alcxa Просьба вернуть Интервал бегущей строки ограничен в 99. в 999 с сохранением интервала времени
